Обзор и тестирование материнской платы ASUS Sabertooth X99
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Температурный режим
- Встроенный звук
- Заключение
Вступление
Лаборатория продолжает знакомить своих читателей с модельным рядом материнских плат LGA 2011-3 на базе набора системной логики Intel X99. Героем данного обзора станет ASUS Sabertooth X99 – модель, входящая в линейку продуктов повышенной надежности The Ultimate Force.
Благодаря опыту, полученному при знакомстве с платами The Ultimate Force на других платформах, от нее заведомо можно ожидать интересных функций мониторинга, а также стабильной работы и хороших результатов разгона. Далее мы выясним, оправдает ли очередной «Саблезуб» возложенные надежды.
Как обычно, начнем обзор с рассмотрения упаковки и комплекта поставки.
ASUS Sabertooth X99 поставляется в картонной коробке средних размеров, которая отличается от привычных упаковок ATX-плат разве что чуть большей высотой. Главное же, что выдает принадлежность продукта к верхнему ценовому диапазону – масса коробки, большая, чем это привычно. Изначально создается впечатление, что на почте все содержимое забрали, а внутрь положили кирпич
Что касается оформления, можно отметить преемственность поколений, используются темные тона и стилизация под шлифованный металл.
Обратная сторона коробки содержит основную информацию о продукте: здесь присутствует изображение модели и перечислены основные технические характеристики. Крупные блоки выделены под описание TUF-составляющих в виде защиты платы кожухами и развитой системы мониторинга. Дополнительно производителем подчеркивается наличие двух портов USB 3.1.
При открытии упаковки взгляду предстает непосредственно материнская плата, размещенная в отдельной картонной коробке, которая накрыта прозрачной крышкой:
В верхней прозрачной крышке присутствует углубление, в котором помещена часть комплекта поставки платы. Здесь собраны основные компоненты, выдающие TUF-составляющую продукта:
- Набор заглушек для портов задней панели;
- Заглушки для слотов расширения платы;
- Заглушки для двух слотов оперативной памяти;
- Один 40 мм вентилятор;
- Три термопары для подключения к разъемам T_Sensor1-3.
Не думаю, что заглушки для портов интерфейсной панели или заглушки слотов расширения пользуются особой популярностью, а вот за преемственность поколений и наличие комплектных термопар производителю отдельное спасибо.
Остальная часть комплекта поставки расположена на дне коробки:
Там скрываются следующие компоненты:
- Заглушка на заднюю панель. Как и подобает дорогим материнским платам, она снабжена мягкой прокладкой;
- Шесть кабелей SATA 6 Гбит/с, три из которых прямые, а три оснащены одним угловым разъемом;
- Руководство пользователя;
- Буклет с описанием условий гарантийного обслуживания на нескольких языках, включая русский;
- Инструкция по использованию TUF-аксессуаров (в ней объясняется, как пользоваться комплектными заглушками, куда подключать термопары, как открыть M.2 отсек и установить туда накопитель, и прочее);
- Сертификат прохождения тестов на живучесть элементной базы (конденсаторов, дросселей и транзисторов);
- Диск с программным обеспечением;
- Набор переходников Q-Connector;
- Две наклейки для корпуса ПК;
- SLI мост.
В целом, комплект поставки можно назвать богатым, но для полного счастья хотелось бы видеть и CrossFireX мост/мосты.
ASUS Sabertooth X99 выполнена в размерах форм-фактора ATX (305 х 244 мм).
При первом же взгляде на материнскую плату в ней можно угадать представителя линейки The Ultimate Force, ибо всю лицевую часть прикрывает пластмассовый кожух, по замыслу производителя способствующий защите платы от механических повреждений. Традиция берет начало от платформы P67, а начиная с Z87, еще и используется система «бутерброда», когда плата заключена в «доспехи» с обеих сторон.
Говоря же о компоновке в целом, Sabertooth X99 мало чем отличается от других моделей LGA 2011-3: место в центре занято процессорным разъемом, слева и справа от него расположены две группы по четыре слота оперативной памяти, преобразователь питания ЦП находится сверху, его система охлаждения расположена сверху и слева. Кроме того, из-за размеров преобразователя питания слоты оперативной памяти смещены немного вниз, что не позволяет использовать пространство семи слотов расширения, как это было изначально заложено в форм-фактор АТХ. В общем, все, как у всех.
Обратная сторона платы накрыта металлическим кожухом (в отличие от лицевого кожуха из пластмассы):
Использование двух кожухов с материнской платой между ними хорошо способствует защите платы «на изгиб». Дополнительно отмечу, что металлический щит принимает участие и в охлаждении платы: через термопрокладку он контактирует с элементами преобразователя питания CPU.
Компоновка околосокетного пространства, как уже отмечалось выше, «стандартная» для платформы:
Процессорный разъем расположен в центре, две группы слотов памяти – слева и справа, преобразователь питания – сверху. Слоты оснащены защелками только сверху, что с учетом близкого расположения графического порта является оправданным решением, ибо позволяет сохранить доступ к модулям памяти при установленной в систему видеокарте.
Производителем заявлена поддержка только режимов DDR4 2400/2133; такой на первый взгляд «скудный» список является визитной карточкой многих плат Sabertooth (производитель не обещает лишнего, концентрируясь на рекламе повышенной надежности). На деле же, разгон оперативной памяти у «Саблезубов» ничуть не хуже, чем у других плат ASUS, да и каких-либо ограничений в настройках нет.
Максимально доступный для установки объем памяти составляет 64 Гбайта, то есть платой поддерживаются модули объемом до 8 Гбайт включительно. Регистровая память не поддерживается.
Рекомендуемые производителем конфигурации использования слотов оперативной памяти приведены на изображении ниже:
Как и у многих других плат ASUS, на случай проблем с совместимостью памяти присутствует кнопка «MemOK!», использование которой в некоторых случаях позволяет проблемы решить:
Что касается расположения процессорного разъема и совместимости материнской платы с системами охлаждения, то «примерка» Thermalright SilverArrow SB-E Extreme показала, что установленный кулер находится на весьма близком расстоянии к верхнему графическому порту, но не перекрывает его:
В целом, установить видеокарту совместно с крупногабаритными системами охлаждения можно.
Что ж, для дальнейшего знакомства с материнской платой пора снять с нее «доспехи». В отличие от сородичей на LGA 1150, X99 Sabertooth разбирается проще: для снятия лицевого кожуха откручиваются все винты с обратной стороны платы, а после снятия откручивается один винт в районе слотов расширения:
И все, можно снимать второй кожух, а потом любоваться уже «оголенной» системной платой:
Каких-либо поводов «придраться» ASUS Sabertooth X99 не дает, попыток сэкономить на чем-либо не видно. Можно отметить форму радиаторов: сверху, где активного охлаждения не предусмотрено, ребра предельно толстые, в то время как слева от процессорного разъема, где потенциально может стоять вентилятор – присутствует оребрение.
