Обзор и тестирование материнской платы ASUS Sabertooth X99 (страница 5)
Тестовый стенд
Тестирование ASUS Sabertooth X99 проводилось в составе следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7-5930K 3.5 ГГц (100 х 35);
- Система охлаждения: Thermalright Silver Arrow SB-E Extreme;
- Термоинтерфейс: Prolimatech PK-1;
- Оперативная память: G.Skill Ripjaws4 F4-3000C15Q-16GRR, 4 x 4 Гбайт, DDR4-3000 15-15-15-35 1.35 В;
- Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
- Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Ватт;
- Корпус: открытый стенд.
Проверка разгона
Разгон по BCLK
Как и в случае с системными платами LGA 1150, платформа LGA 2011-3 поддерживает множители CPU Strap 1.25 и 1.67, то есть базовую частоту можно изменять в достаточно широких пределах.
При использовании CPU Strap 100 МГц материнская плата смогла разогнать ЦП до 105.49 МГц:
Результат разгона оказался чуть хуже, чем у протестированной ранее ASRock X99 Extreme6, пусть разница и минимальна. Зато в плане поведения при переразгоне каких-либо проблем не возникло, использовать ClearCMOS не пришлось.
При использовании CPU Strap 125 МГц ASUS Sabertooth X99 разогнала процессор до 132.19 МГц:
Данный результат в пределах погрешностей, но уже превосходит показатели модели ASRock.
При использовании CPU Strap 167 МГц результат разгона составил 176.15 МГц:
Что ж, в сравнении с Extreme6 результат можно признать хорошим, 176 МГц лучше, чем ничего.
Вообще, в случае со стендовым экземпляром CPU видится четкая закономерность – независимо от CPU Strap, разгон базовой частоты происходит приблизительно до одной отметки: 105.5 МГц, 132.19/1.25=105.75, 176.15/1.67=105.48. На платформе LGA 1150 разница между результатами разгона с разными CPU Strap была явно выше.
Разгон оперативной памяти
Проведем замер напряжения питания памяти.
в UEFI, В |
(левая группа портов / правая группа портов), В |
Замеры проводились при помощи мультиметра Mastech MY64. Судя по его показаниям, материнская плата при установке напряжения питания памяти склонна к завышению выставленных значений, что при разгоне следует учитывать и делать поправку.
Для проверки способностей к разгону оперативной памяти использовались две стадии, первая – возможность установки максимального коэффициента умножения (в данном случае, х28) без применения множителей CPU Strap. Вторая стадия – попытка запустить память на ее штатной частоте 3000 МГц, что для материнских плат/процессоров не так-то и просто.
По сравнению с рассмотренной ранее ASRock X99 Extreme6, ASUS Sabertooth X99 смогла запуститься при использовании множителя частоты работы памяти х28 (против х26.66). В таком режиме материнская плата разогнала базовую частоту до 103.2 МГц, обеспечив итоговую частоту работы памяти 2890 МГц:
Благодаря более высокому множителю, результат разгона оказался на 77 МГц лучше.
Со второй стадией разгона каких-либо проблем не произошло, вторичные напряжения были заранее подняты, а для памяти был активирован профиль XMP, на этом собственно разгон и закончился.
В дальнейшем разгон комплекта памяти будет изучен более подробно (забегая вперед, скажу, что его обзор – следующий в очереди), а пока можно оставить комплект в покое, и удовлетвориться текущими результатами.
Разгон процессора
Разгону процессора (в паре именно с этой моделью системной платы) был посвящен целый обзор, и ASUS Sabertooth X99 зарекомендовала себя с лучшей стороны, так что повторять полученные ранее результаты смысла нет.
Температурный режим
Пришло время проверить материнскую плату на стресс-нагрузку. Замер температур осуществлялся при помощи штатных термопар из комплекта поставки (сравнение показаний с термопарой К-типа и мультиметром Mastech MY64 выдало одинаковый результат) и программного обеспечения Thermal Radar. Температура воздуха в помещении на момент замера – ~22-23 градуса по Цельсию.
Так как с i7-5930K используется СЖО, радиаторы преобразователя питания легко оставить без обдува, создав тем самым максимальную нагрузку на тестируемую модель. Для прогрева ЦП использовался тест LinX 0.6.5. Режим работы процессора – CPU 4300 / CPU Cache 4100, 1.25 В / 1.225 В, приблизительное энергопотребление CPU в таком режиме – 290 Вт.
Первые замеры были проведены при наличии в системе охлаждения штатного вентилятора.
Показания встроенных датчиков:
| Датчик |
в простое |
под нагрузкой |
| VCORE |
| VCORE(Back) |
| PCH |
Показания термопар:
| Термопара |
в простое |
под нагрузкой |
| Радиатор сверху от процессорного разъема |
| Радиатор слева от процессорного разъема |
| Радиатор набора системной логики |
Датчики показывают весьма немалые для активного охлаждения значения, хотя показания термопар с этим не сходятся. Отдельно отмечу назойливость шума вентилятора при настройках по умолчанию.
В дальнейшем был проведен тест при выключенном вентиляторе.
| Датчик |
в простое |
под нагрузкой |
| VCORE |
| VCORE(Back) |
| PCH |
Показания термопар:
| Термопара |
в простое |
под нагрузкой |
Встроенный мониторинг показывает весьма крупные цифры, которые некоторых могут испугать. Но температура радиаторов, несмотря на такую стрессовую нагрузку, осталась в разумных пределах. Да и сам факт того, что материнская плата с жидкостным охлаждением без внешнего обдува и при нагрузке в 290 Вт не перегрелась, позволяет заключить, что комплектный вентилятор для большинства систем не пригодится. Либо его можно настроить на комфортный акустический режим.
Встроенный звук
Тестирование встроенного звука производилось при помощи RightMark Audio Analyzer 6.2.5 в режиме 16 бит / 44.1 КГц, как в наиболее часто используемом на ПК.
Установленный на материнской плате кодек – Realtek ALC1150.
| Тест |
| Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ |
| Уровень шума, дБ (А) |
| Динамические диапазон, дБ (А) |
| Гармонические искажения, % |
| Гармонические искажения + шум, дБ(A) |
| Интермодуляционные искажения + шум, % |
| Взаимопроникновение каналов, дБ |
| Интермодуляции на 10 кГц, % |
| Общая оценка |
В целом, для ALC1150 результаты неплохие, особенно в тесте на гармонические искажения.
Заключение
По результатам знакомства с ASUS Sabertooth X99 остались в основном положительные впечатления, особенно от «тестовой» части: разгон, температурный режим, управление вентиляторами – все предсказуемо и ровно так, как и должно быть.
Если же затронуть помимо «тестовой» части еще и «обзорную», то среди недостатков можно выделить ограниченную поддержку M.2 накопителей (разъем может работать только в режиме PCI-Express). Наверняка, сюда же придется отнести и высокую цену, но пока материнской платы в продаже не видно, и стоимость на фоне конкурентов остается неясной.
Плюсы ASUS Sabertooth X99:
- Мощный преобразователь питания процессора и эффективная система охлаждения. Не было ни намека на то, что нагрузка в 280-300 Вт станет для системной платы проблемой, температурный стресс-тест был пройден и при полном отсутствии обдува радиаторов;
- Защита материнской платы от механических повреждений, заключающаяся в наличии «доспехов» с обеих сторон;
- Наличие десяти полностью регулируемых разъемов для подключения вентиляторов, все десять разъемов позволяют регулировать обороты как 3-pin, так и 4-pin моделей в широких пределах;
- Развитая система мониторинга, построенная на базе нескольких встроенных в продукт датчиков, наличие в комплекте поставки трех термопар;
- Хорошие результаты разгона, а также предсказуемость поведения при разгоне базовой частоты, процессора и памяти;
- Грамотная компоновка интерфейсной панели;
- Пятилетняя гарантия.
Минусы материнской платы:
- M.2 разъем работает только в режиме PCI-Express;
- Неотключаемая анимация для перемещений по UEFI меню.
Страница материнской платы ASUS Sabertooth X99 на официальном сайте производителя:
Выражаем благодарность:
- Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS Sabertooth X99.
- Компании G.Skill и лично Frank Hung за предоставленный для тестового стенда комплект памяти G.Skill Ripjaws4 F4-3000C15Q-16GRR.
