Выбираем видеокарту Nvidia GeForce GTX 960: обзор 11 моделей
Оглавление
- Вступление
- Nvidia GeForce GTX 960
- Модельный ряд GeForce GTX 960
- ASUS GeForce GTX 960 Strix
- EVGA GeForce GTX 960 SuperSC ACX 2.0+
- Gainward GeForce GTX 960 Phantom GLH
- Gigabyte GeForce GTX 960 G1 Gaming
- Gigabyte GeForce GTX 960 WindForce 2X
- Gigabyte GeForce GTX 960 Mini
- Inno3D GeForce GTX 960 HerculeZ X1
- Inno3D iChill GeForce GTX 960 Ultra
- MSI GeForce GTX 960 Gaming 2G
- Palit GeForce GTX 960 Super JetStream
- Zotac GeForce GTX 960 AMP! Edition
- Характеристики протестированных видеокарт
- Производительность GeForce GTX 960
- Заключение
Вступление
Несколько месяцев назад состоялся официальный анонс новинки средне-бюджетного класса. Нам представили последнего на данный момент представителя новой линейки компании Nvidia, основанного на хорошо зарекомендовавшей себя архитектуре Maxwell (28 нм) – GeForce GTX 960.
Модель относится к графическим ускорителям среднего класса и построена на базе GPU GM206, содержащего 2.9 млрд транзисторов, 1024 ядра CUDA, 64 текстурных блока и 32 блока растеризации, а также пару 64-разрядных контроллеров памяти стандарта GDDR5. Ожидалось, что она будет прямым наследником GeForce GTX 760, однако на практике все оказалось печальнее, нежели предполагалось. Как вы уже знаете, все дело в ряде технических ограничений, реализованных в видеокарте инженерами компании. Это и всего 2 Гбайта видеопамяти, и шина памяти 128 бит. Причем если в первом случае все поправимо, благо можно купить версию с объемом 4 Гбайта, то со вторым придется лишь смириться.
В данном материале мы постараемся рассмотреть все интересные модели GeForce GTX 960, находящиеся в продаже в российской рознице. Как и ранее, обзор моделей разных производителей пойдет в алфавитном порядке, чтобы избежать путаницы.
Эталонный вариант видеокарты GeForce GTX 960 в конечном счете так и не был представлен Nvidia, что развязало руки партнерам по выпуску моделей на ее основе: калифорнийский производитель предъявил лишь основные технические характеристики графического ускорителя, от которых стоит отталкиваться. Далее вся инициатива перешла разработчикам.
Теперь мы можем лишь догадываться, как должна была выглядеть эталонная модель GeForce GTX 960, но были шансы, что она унаследовала бы облик GeForce GTX 760, ставшей любимицей публики за хорошее соотношение производительности и цены. А это черный пластиковый кожух с декоративными вставками и размещенный в головной части тангенциальный вентилятор, воздушный поток от которого, пройдя через радиатор, выходит сквозь решетку на задней панели.
Если обратиться к технической спецификации, то компания Nvidia говорит о своей видеокарте в общих чертах, и хотя она не была представлена, но фигурируют даже значения длины и ширины. Стандартные видеовыходы описаны блекло – это HDMI, DisplayPort и DVI-I.
Силовая часть выполнена по схеме 4+1 (GPU, Mem). Система питания ядра реализована на контроллере NCP81174 – это классический выбор для всей линейки графических ускорителей GeForce GTX 9xx. Поскольку он лишен умной шины, то управлять питанием придется через драйвер видеокарты. Номинальное напряжение для всех GeForce GTX 960 установлено равным 1.2 В. Предусмотрен небольшой запас, приблизительно 0.1 В.
Память видеокарты (общим объемом 2 Гбайта) набрана с помощью четырех микросхем емкостью 512 Мбайт каждая, распаянных с обеих сторон печатной платы. Обмен данными между графическим ядром и памятью осуществляется через 128-битную шину. Именно за столь малую ширину шины и объем видеопамяти больше всего критикуют GeForce GTX 960 и не без основания: несмотря на высокий уровень производительности, в категории Full HD приходится жертвовать настройками графики для получения плавности картинки.
GeForce GTX 960 основана на графическом процессоре Nvidia GM206 (Maxwell 2.x) в модификации GM206-300-A1, произведенном по 28 нм техпроцессу. В его состав входят 8 активных SMX-блоков, 1024 ядра CUDA и 32 блока растеризации. Базовая частота видеоядра составляет 1127 МГц (Boost до 1178 МГц) при напряжении 1.2 В, памяти – 1753 МГц.
Вот и все, что мы хотели рассказать об эталонной модели, которая так и не увидела свет. Пора переходить к версиям оригинального дизайна.
Описание на сайте производителя – ссылка.
Не так давно компания ASUS представила миру линейку видеокарт ASUS Strix, куда вошла и рассматриваемая модель ASUS GeForce GTX 960 Strix. Новинка может похвастать не только качественным исполнением и заводским разгоном, но и оригинальной системой охлаждения с технологией 0dB FAN.
Длина видеокарты составляет 217 мм, она занимает два слота расширения. В качестве охладителя используется радиатор с продольным расположением ребер, насчитывающий 47 алюминиевых пластин, которые пронизаны четырьмя тепловыми трубками: центральными 8 мм и крайними 6 мм. Применяется технология прямого контакта, жаль лишь, что графический процессор соприкасается не со всеми из них.
В системе охлаждения DirectCU II используются два вентилятора с диаметром крыльчатки 74 мм, которые в режиме простоя выключаются. Они изготовлены фирмой FirstD, маркировка FD7010H12S, их характеристики – напряжение 12 В, потребляемый ток 0.35 А.
Что касается силовой части, то она оснащена небольшим радиатором, который отводит тепло через специальную термопрокладку. Вся задняя часть печатной платы закрыта черной металлической пластиной.
Печатная плата ASUS GeForce GTX 960 Strix получила длину всего 170 мм, и очень напоминает нам PCB своих предшественников – ASUS GeForce GTX 670/ GTX 760 DirectCU Mini. Инженеры использовали качественную элементную базу, соответствующую фирменной концепции Super Alloy Power – в нее входят твердотельные конденсаторы, дроссели с ферритовым сердечником, а также тантал-полимерные конденсаторы.
Видеокарта оборудована пятифазным (4+1, GPU/Memory) стабилизатором питания, который управляется ШИМ-контроллером uP1608TK производства компании uPI Semiconductor.
Как и следовало ожидать, в качестве разъема дополнительного питания используется один шестиконтактный, аналогично эталонной версии.
В номинальном режиме работы частота графического ядра была повышена относительно рекомендаций Nvidia и составляет 1253 МГц. Учитывая поддержку технологии Nvidia GPU Boost 2.0, в турборежиме частота графического процессора в среднем составляет 1392-1405 МГц. Небольшие изменения коснулись и видеопамяти, которая функционирует при 1800 МГц против эталонных 1753 МГц.
В режиме автоматического регулирования скорости вращения лопастей при максимальной нагрузке графического ядра его температура зафиксировалась на отметке 63°C, что является отличным результатом.
Однако скорость вращения крыльчаток вентиляторов при этом составляла 55% от максимальной – около 1750 об/мин. В таком режиме уровень шума был средним: разработчикам стоило бы, пожертвовав парой градусов, сделать модель чуть тише, что было бы хорошим решением.
Своих поклонников порадовала и компания EVGA, выпустив GeForce GTX 960 с обновленной системой охлаждения ACX 2.0+. По словам разработчиков, в нее вошли все самые передовые технологии.
В отличие от видеокарты, рассмотренной выше, EVGA GTX 960 SuperSC ACX 2.0+ не обладает особо интересным дизайном, за исключением двух крупных вентиляторов и общей длины в 257 мм.
Система охлаждения ACX переживает не первое перерождение, и, честно говоря, я уже сбился со счета, какая передо мной очередная модификация. В одной из презентаций разработчики рассказывали, что откажутся от продольных ребер из-за необходимости загибать тепловые трубки и тратить часть эффективности при теплообмене, что можно видеть на фотографии ниже. Сам кулер состоит из множества алюминиевых никелированных пластин сложной геометрической формы. В основании расположена медная пластина для контакта с графическим процессором и распределения тепла между всеми элементами СО с помощью трех 10 мм тепловых трубок.
За активную часть отвечает пара вертушек хорошо знакомой нам фирмы Power Logic c диаметром крыльчатки 88 мм. Их маркировка PLA09215B12H, заявленные характеристики: напряжение 12 В, потребляемый ток 0.55 А.
Не забыли инженеры и о силовой части видеокарты и микросхемах видеопамяти, накрытых единой металлической пластиной без оребрения.
При обзоре EVGA GeForce GTX 960 SuperSC ACX 2.0+ сходства с другими версиями не обнаружено, это еще один плюс в копилку разработчиков. В модели используется качественная элементная база, например, танталовые конденсаторы и транзисторы типа DirectFET.
Система питания видеокарты построена по усиленной схеме 6+2, где шесть фаз отводится для GPU и две – для памяти, в качестве ШИМ-контроллера применен NCP81174.
Стоит упомянуть и переключатель между двумя версиями BIOS – «Slave» и «Master».
В отличие от варианта референсного дизайна, разработчики сделали шаг вперед и установили один разъем 8pin дополнительного питания, что вырисовывает неплохие перспективы для оверклокинга.
Видеокарта EVGA изначально оснащена высоким заводским разгоном, о чем говорит суффикс SuperSC, что расшифровывается как Super SuperClocked. Базовый разгон по ядру составляет до 1279 МГц против 1127 МГц у эталонной GeForce GTX 960, в режиме Boost – 1342 МГц (при напряжении 1.206 В) против 1178 МГц. Частота памяти осталась без изменений – 1753 МГц.
В 3D благодаря технологии GPU Boost версии 2.0 частота видеоядра увеличивается вплоть до 1455-1468 МГц, что влечет за собой рост производительности.
При этом алгоритм системы охлаждения настроен так, что позволяет графическому процессору прогреться до 60°C, после чего в работу вступают вентиляторы.
В таком режиме температура GPU может достигать 70°C, а вертушки вращаются со скоростью 880 об/мин. Система охлаждения остается достаточно тихой.
С более детальным обзором EVGA GeForce GTX 960 SuperSC ACX 2.0+ можно ознакомиться в материале «Обзор и тестирование видеокарт EVGA GeForce GTX 960 SuperSC ACX 2.0+ и Gigabyte GeForce GTX 960 Mini».
