Обзор и тестирование материнской платы ASUS Sabertooth X99 (страница 3)
Система охлаждения
Система охлаждения материнской платы состоит из трех радиаторов, два из которых соединены тепловой трубкой. Эта конструкция отводит тепло от преобразователя питания процессора, отдельный радиатор установлен на наборе системной логики.
Все три весьма крупные, можно надеяться на весьма комфортный температурный режим даже в условиях больших нагрузок. Охлаждение преобразователя питания:
Как видно по фотографиям, непосредственно контактирует с силовыми элементами только один радиатор из двух, второй способствует только большей площади для рассеивания тепла.
Используется термопрокладка средней толщины, контакт силовых элементов с радиатором плотный и равномерный по всей площади.
Радиатор системной логики:
В качестве термоинтерфейса используется прокладка примерно такой же толщины, как и в случае с силовыми элементами, хотя и окрашена она в другой цвет. Видимо, материал применен разный.
Помимо радиаторов система охлаждения материнской платы включает в себя два кожуха, закрывающих плату с лицевой и обратной стороны. Первый кожух – лицевой, сделан из пластмассы, и скорее мешает охлаждению, нежели помогает:
Второй же кожух, выполнен из металла, и рассеивает тепло от части элементов преобразователя питания:
Дополнительно отмечу, что в лицевом кожухе присутствует специальный отсек для установки вентилятора, а сам вентилятор идет в комплекте поставки платы и устанавливается вместо штатной заглушки.
Система питания
Преобразователь питания процессора выполнен по восьмифазной схеме:
Контроллер промаркирован как DIGI+ ASP1257, в качестве драйверов используется восемь микросхем International Rectifier IR3535, расположенных с обратной стороны платы:
Маркировка транзисторов нечитаема. Скорее всего, используется что-то в духе микросхем Texas Instruments CSD87350Q5D (как на многих ROG-платах), но утверждать с уверенностью не буду.
Каждая из двух групп модулей оперативной памяти питается от своего двухфазного преобразователя:
Контроллер промаркирован как DIGI+ ASP1250, в качестве транзисторов применены микросхемы International Rectifier IR3553M, по одной на каждую фазу.
Технические характеристики ASUS Sabertooth X99
| Поддерживаемые процессоры | Intel Socket 2011-v3 Core i7 Processors
Supports Intel 22 nm CPU Supports Intel Turbo Boost Technology 2.0 |
| Системная шина | DMI 2.0 |
| Системная логика | Intel X99 |
| Оперативная память | 4 x 288-pin DDR4 DIMM, четырехканальный режим,
до 64 Гбайт при частоте 2133 / 2400 МГц |
| Слоты расширения | 2 x PCI-E 3.0 X16
1 x PCI-E 3.0 X8 (порт разделяет ресурсы с разъемом M.2) 1 x PCI-E 2.0 X2 1 x PCI-E 2.0 X1 |
| Поддержка Multi-GPU | SLI и CrossFireX в конфигурациях до трех видеокарт по формуле 16+16+8. |
| Поддержка SATA/RAID | 1 x M.2 Socket 3, (Gray)with M Key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (Support PCIE SSD only)
Intel X99 chipset: 1 x SATA Express port compatible with 2 x SATA 6.0 Гбит/с ports 8 x SATA 6 Гбит/с port(s), Support Raid 0, 1, 5, 10 Supports Intel Smart Response Technology, Intel Rapid Recovery Technology |
| Поддержка eSATA | Нет |
| Поддержка IDE и FDD | Нет |
| Thunderbolt | Нет |
| Сеть | Intel I218V, 1 x Gigabit LAN Controller(s)
Realtek 8111GR, 1 x Gigabit LAN Gigabit Intel LAN Connection- 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) appliance ASUS Turbo LAN Utility |
| Беспроводная сеть | Нет |
| Аудио | Realtek ALC1150 8-Channel High Definition Audio CODEC
Audio Feature: - Absolute Pitch 192kHz/ 24-bit True BD Lossless Sound - Optical S/PDIF out port(s) at back panel - BD Audio Layer Content Protection - Audio Shielding: Ensures precision analog/digital separation and greatly reduced multi-lateral interference - Dedicated audio PCB layers: Separate layers for left and right channels to guard the quality of the sensitive audio signals - Audio amplifier: Provides the highest-quality sound for headphone and speakers - Unique de-pop circuit: Reduces start-up popping noise to audio outputs - Top notch audio sensation delivers according to the audio configuration - Absolute Pitch 192khz/24bit true BD lossless sound Separate layer for left and right track, ensuring both sound deliver equal quality |
| USB 2.0 | Intel X99:
9 x USB 2.0 (5 на интерфейсной панели, 4 в виде колодок для подключения корпусных портов) |
| USB 3.0/3.1 | Intel X99:
4 x USB 3.0 (колодки для подключения корпусных портов) ASMedia ASM1074: 4 x USB 3.0 (4 порта на интерфейсной панели) ASMedia ASM1142: 2 x USB 3.1 (2 порта на интерфейсной панели) |
| IEEE-1394 | Нет |
| Системный мониторинг | Nuvoton NCT6791D |
| Питание материнской платы | 1 x 24-pin EATX Power connector
1 x 8-pin ATX 12V Power connector 1 x 4-pin ATX 12V Power connector |
| Разъемы задней панели | 4 x USB 2.0
1 x порт TUF Detective 4 x USB 3.0 2 x USB 3.1 1 x кнопка «USB BIOS Flashback» 2 x LAN 1 x оптический выход S/PDIF 5 x аудио входов/выходов 3.5 мм mini-jack |
| Фирменные технологии | TUF Features:
TUF ENGINE! Power Design: - 8 +2 Digital Phase Power Design - TUF Components (Choke, Cap. & MOSFET; certified by military-standard) - ASUS DIGI+ Power Control Utility Ultimate COOL! Thermal Solution: - TUF Thermal Armor - TUF Thermal Radar 2 with Thermistors - TUF ICe Safe & Stable! Guardian Angel: "We Got Your Back!" Shape Force - TUF Fortifier - Dust Defenders with connector covers and back I/O dust filter - TUF ESD Guards 2 |
| Размеры, мм | 305 x 244 |
| Форм-фактор | ATX. |
