Обзор материнских плат ASRock FM2A68M-HD+, ASUS A68HM-K и MSI A68HM-P33: трио на AMD A68H (страница 6)
Тестовый стенд
Используемый тестовый стенд собирался из следующих комплектующих:
- Процессор: AMD APU A10-6800K Richland 4100 МГц;
- Система охлаждения: Noctua NH-D14 с одним штатным вентилятором Noctua NF-P12 (обзор; экземпляр не из этого обзора);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Оперативная память: 2 х 2 Гбайта Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В) в режиме DDR3-1333 9-9-9-24-74-1T (отдельно не тестировалась; отборный комплект; отчасти ее возможности по разгону могут проиллюстрировать эти два материала: 1 и 2);
- Блок питания: Corsair HX750W 750 Ватт (отдельно не тестировался; незначительно доработан по элементной базе);
- Системный накопитель: SmartBuy Ignition 64 Гбайт (Phison PS3108-S8 + 24 нм MLC ToggleNAND Toshiba, S8FM04.6; из этого обзора);
- Для тестов интерфейса SATA: SanDisk X210 128 Гбайт (Marvell 88SS9187-BLD2 + 19 нм ToggleNAND SanDisk; из этого обзора);
- Для тестов интерфейса USB: SanDisk Extreme USB 3.0 16 Гбайт (SDCZ80-016G);
- Звуковая карта ASUS Xonar DX PCI-E x1 (обзор; экземпляр не из этого обзора);
- Корпус: открытый стенд.
Особенности эксплуатации
Здесь все довольно печально. И об этом уже говорилось выше:
Все рассматриваемые платы выглядят привлекательно: на каждой из них мы видим по пять фаз около процессорного разъема. Однако, забегая вперед, скажу, что сама элементная база не выдерживает нагрузки: лишь материнская плата MSI, на которой используются те же транзисторы, что и в старших моделях, смогла отработать тесты без перегрева и срабатывания тепловой защиты. И это несмотря на то, что стендовый процессор AMD APU A10-6800K у всех трех участников присутствует в списке поддерживаемых (CPU Support List).
ASUS A68HM-K
Мало того, что результат в Linpack (с графической оболочкой LinX) изначально ниже (19.5 против нормальных 20.5 ГФлопс), он еще и начинает снижаться дальше. Все наглядно демонстрирует график другого приложения, OCCT:
С определенными промежутками времени происходит сброс частоты ядер процессора с 4100 до 2000 МГц. Температура элементов преобразователя питания ЦП достигала 100°C.
Стоит отметить, что хотя опция Secure Boot у модели ASUS включена, пара опробованных мною дистрибутивов Linux запустились без каких-либо проблем.
ASRock FM2A68M-HD+
Здесь происходит схожий сброс частоты, но в более агрессивном режиме:
Температура преобразователя питания также останавливается на сотне градусов Цельсия, что позволяет говорить о стандартном защитном пороге.
Более подробный график частоты OCCT:
Как мы увидим дальше, сия проблема выражена не только в этих искусственных по характеру нагрузках, но и в различных и более приближенных к реальности тестах. В последних также наблюдаются нестабильные показатели.
MSI A68HM-P33
Эта плата не перегревалась: максимально зафиксированная температура элементов питания составила всего 64 градуса по Цельсию.
Однако попытки повысить частоту памяти свыше 1866 МГц заканчивались сбоями операционной системы. Разгонять графическое ядро при отсутствии должного разгона оперативной памяти нет смысла. А разгон используемого экземпляра процессора при отсутствии доступа к его напряжению практически бессмыслен (из среды Windows напряжение можно изменять посредством AMD Overdrive, но только в сторону понижения). Ну а проверить разгон по базовой частоте («шине») невозможно из-за того, что выбор в BIOS ограничен значением в 105 МГц.
Тестирование производительности
Методика тестирования
Частота процессора, во избежание случайного влияния технологий энергосбережения и режима Turbo Boost на результаты производительности, фиксировалась:
- По ядрам (CPU Core) на значении 4100 МГц;
- Северного моста, интегрированного в процессор (CPU NB Core) – на значении 1800 МГц.
Для оперативной памяти за штатный режим работы выбрана эффективная частота 1333 МГц (DDR3-1333) с таймингами 9-9-9-24-110-1T.
Тесты производительности процессора и памяти:
- AIDA64 5.00.3300 Stable, встроенный тест кэша и памяти. Итоговый результат (скриншот) – второй запуск;
- Fritz Chess Benchmark v.4.2. Итоговый результат – лучший из пяти замеров;
- LinX 0.6.4 x64 (без AVX, объем задачи: 16 331; память: 2048 Мбайт). Итоговый результат - лучший из пяти проходов;
- 3DMark 2011 1.0.132.0 x64, профиль «Performance», результаты Physics Score (очки), Graphics Score (очки), количество кадров в секунду в графических тестах и Physics Test (fps, количество кадров в секунду). Итоговый результат – лучший из трех замеров;
- Unigine Heaven Benchmark 4.0 (разрешение: 1920 х 1080, полноэкранное; API: DirectX11; качество: среднее; тесселяция: нет; AA: нет). Итоговый результат – средний fps (количество кадров в секунду), средний из трех замеров;
- Sleeping Dogs, встроенный тест производительности (разрешение: 1920 x 1080; уровень графики: средний). Итоговый результат – средний fps (количество кадров в секунду) из трех замеров.
Результаты тестирования
Даже в тех тестах, где упор идет на графическое ядро, наблюдаются проблемы с заниженными показателями производительности.
Комментарии Правила
