Обзор материнских плат ASRock FM2A68M-HD+, ASUS A68HM-K и MSI A68HM-P33: трио на AMD A68H (страница 7)
Тестирование интерфейсов USB и SATA
В качестве тестового приложения задействуется Crystal Disk Mark x64 версии 3.03 x64.
Для тестирования интерфейса SATA используется SSD-накопитель SanDisk Extreme Pro 480 Гбайт. Он был предоставлен компанией SanDisk для соответствующего обзора и показал себя как одно из самых скоростных решений. В дальнейшем мы решили применять его и для тестирования материнских плат.
Контроллер Marvell 88SS9187-BLD2, четыре микросхемы памяти, каждая из которых содержит по четыре кристалла eX2 ABL MLC NAND плотностью 64 Гбит, выпущенных по нормам 19 нм техпроцесса, и микросхема буферной памяти объемом 128 Мбайт DDR3-1600 производства Hynix. В сумме – очень достойный уровень быстродействия.
Для тестирования интерфейса USB используется SanDisk Extreme объемом 16 Гбайт.
Физически перед нами SSD-накопитель со всеми атрибутами вроде полноценного SMART: внутри стоит SSD-контроллер, MLC NAND, работающая в Toggle Mode. И все это – собственного производства SanDisk, а поддержка USB 3.0 реализована дополнительным контроллером-мостом Fujitsu MB86C31.
В качестве эталонных взяты результаты, полученные на материнской плате Gigabyte GA-Z77X-D3H rev. 1.0 (BIOS версии F16) с процессором Intel Core i5-2500K «Sandy Bridge», разогнанном до 4500 МГц (Turbo Boost отключен), и 4 (2 х 2) Гбайт Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В), работающей на эффективной частоте 1866 МГц с таймингами 8-8-8-24-1T.
Интерфейс SATA 6 Гбит/с
Интерфейс USB 3.0
Тестирование звукового тракта
Производилось с помощью известной и популярной утилиты RightMark Audio Analyzer версии 6.0. Для тестов используется дискретная звуковая карта ASUS Xonar DX с интерфейсом PCI-E x1, которая на сегодняшний день является одним из лучших технических решений пользовательского класса.
Тестирование будет производиться в двух конфигурациях: сначала тестируется аудиовыход материнской платы, при этом звуковая карта ASUS Xonar DX является приемником звука, затем наоборот, ASUS Xonar DX используется в качестве источника аудиосигнала, а прием звука производится с линейного входа материнской платы. Само тестирование будет производиться в двух режимах: минимальном (16 бит, 44.1 КГц) и максимальном, что допускает установить драйвер звукового кодека системной платы.
В который уже раз RMAA отмечала недостаточность мощности выходного аудиосигнала со звукового кодека.
На всякий случай подчеркну момент, который для некоторых пользователей может оказаться неочевидным: при установке дискретной аудиокарты материнские платы, как правило, отключают интегрированный звуковой кодек автоматически. Недостаточно положения переключателя «Auto» в BIOS платы, нужно принудительное включение путем установки этого параметра в положение «Enabled».
Результаты теста аудиовыхода звуковой подсистемы:
Общая оценка, выставленная RightMark Audio Analyzer:
- ASRock FM2A68M-HD+: очень хорошо / очень хорошо;
- ASUS A68HM-K: хорошо / хорошо;
- MSI A68HM-P33: хорошо / хорошо.
Результаты теста линейного входа звуковой подсистемы:
- ASRock FM2A68M-HD+: хорошо / хорошо;
- MSI A68HM-P33: средне / средне.
Архив с результатами тестов прилагается.
Заключение
Ох, любят у нас пользователи считать фазы питания процессора и постоянно твердить, что чем больше – тем лучше. Хотя сколько раз говорилось, что далеко не всегда это так…
Впервые при работе над обзором я наблюдаю, что уже при малейших нагрузках сразу у двух материнских плат срабатывает защита от перегрева. Что это? «Подарочная» особенность решений на AMD A68H? Постараюсь позднее взять на тесты еще несколько моделей, базирующихся на этом наборе системной логики.
В целом, участники особо меня не порадовали. Если прежде, как правило, среди решений AMD Socket FM2(+) лишь материнские платы MSI страдали отсутствием настроек напряжений ЦП, то на наборе системной логики AMD A68H в подобную крайность ударилась даже ASUS. Но ладно, пусть нет напряжений. Но проблема в том, что даже в штатном режиме две платы из трех испытывали проблемы, причиной которых был банальный перегрев цепей питания CPU. Что сказывалось даже на результатах в тестах. Да, перегрев можно было бы убрать, вручную понизив напряжение на процессоре, но… читаем выше.
Фактически в ASUS и ASRock умышленно зарезали потенциал своих творений: причем первая настолько сэкономила на элементной базе, что даже использовала исключительно жидкостные конденсаторы и убрала HDMI. При этом ценники оказались даже выше, чем у MSI. Модели ASRock обычно стоят дешевле, нежели аналоги, но похоже не в этот раз. Хотя некоторое оправдание есть: дополнительный контроллер ASMedia с сопутствующей обвязкой, реализующий пару дополнительных портов USB 3.0, и наличие HDMI.
В принципе, именно ASRock FM2A68M-HD+ можно отдать предпочтение для сборки мультимедийного ПК. Тогда как решение MSI кажется именно той рабочей лошадкой, которую можно и погонять. А продукт ASUS? Возможно, это тот случай, когда третий лишний.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование материнские платы ASRock FM2A68M-HD+, ASUS A68HM-K и MSI A68HM-P33.
