Тестируем блоки питания мощностью 850 Вт: Corsair CS850M, Chieftec APS-850CB и InWin IP-P850BK3-3 (страница 4)
Краткие технические характеристики
| Наименование модели |
| OEM-производитель |
| Заявленная мощность, Вт |
| Нагрузочная способность по линии 12 В, Вт |
| Отношение нагрузочной способности по линии 12 В к общей мощности блока, % |
| Заявленный класс эффективности (сертификат) |
| Габариты, мм |
(+20 мм) |
(+20 мм) |
(+20 мм) |
| Масса блока питания, г* |
| Типоразмер вентилятора |
| Модульная конструкция |
| Разъемы |
4+4-pin CPU; 4 х 6+2-pin PCIe; 8 х SATA; 8 х Molex; 1 х Floppy |
4+4-pin и 8-pin CPU; 4 х 6+2-pin PCIe; 9 х SATA; 8 х Molex; 1 х Floppy |
4+4-pin CPU; 4 х 6+2-pin PCIe; 8 х SATA; 3 х Molex; 1 х Floppy |
| Длина шнуров, мм |
650 (CPU); 700 (PCIe); 730 (Molex); 800 (SATA) |
550 (CPU); 550 (PCIe); 900 (Molex); 750 (SATA) |
450 (CPU); 600 (PCIe); 900 (Molex); 800 (SATA) |
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 6970;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX (1000 Гбайт);
- Блоки питания:
- Corsair CS850M;
- Chieftec APS-850CB;
- InWin IP-P850BK3-3;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования уже рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Тест Corsair CS850M
Напомню, что по обязательным требованиям методики 850-ваттные блоки должны обеспечивать работу системы с реальной нагрузкой не менее 750 Вт.
Благодаря высоким мощностным характеристикам CS850M легко перекрывает это значение и «упирается» в предел потребления тестового стенда – 800 Вт. При этом, судя по полученным результатам, продукту Corsair вполне может оказаться доступен и следующий режим – 850 Вт.
КПД
При разных уровнях нагрузки
КПД стабильно высок. В одном из режимов был зафиксирован показатель 92%, характерный скорее для «платиновых» блоков. Впрочем, при высокой нагрузке значения закономерно снижаются.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Система стабилизации отрабатывает тест неплохо. Напряжение на линии 12 В чуть «просаживается» в тяжелых режимах, но все цифры в пределах нормы, максимальное отклонение – менее 2%.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Скорость вращения крыльчатки вентилятора держится около отметки 800 об/мин и мало изменяется с ростом нагрузки.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
При разном уровне нагрузки
дБ
Блок демонстрирует отличные шумовые характеристики. Даже «на максимуме» от CS850M удалось добиться только тихого шелеста, в остальных режимах он работает почти неслышно.
Тест Chieftec APS-850CB
Chieftec APS-850CB также «вытянул» нагрузку 800 Вт, но это далось ему нелегко, что хорошо заметно по результатам.
КПД
Показатель КПД очень неплох для устройства с «бронзовым» сертификатом. Максимальное значение достигает 88%.
В
Система стабилизации хорошо справляется со своими обязанностями. Вместе с тем, нужно отметить, что напряжение на линии 12 В «заранее» сильно завышено. С ростом нагрузки показатель проседает на 0.2 В – довольно заметное изменение, но все равно он остается выше 12 В.
Об/мин
Типичная картина для блоков питания среднего класса. Низкие обороты выдерживаются только до режимов средней нагрузки, далее начинается постепенный рост и к «максимуму» вентилятор вращается с очень высокой скоростью.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Разумеется, это сказывается на уровне шума. Тихо этот блок работает только до 350-400 Вт, далее возникает постепенно нарастающий гул, который после 600 Вт переходит в откровенное «гудение».
Тест InWin IP-P850BK3-3
Продукт InWin, в отличие от нынешних оппонентов, не смог подобраться к пределу возможностей нашего стенда. Максимально доступная нагрузка – 700 Вт. Не лучший результат для блока, который заявлен как 850-ваттный.
КПД
Показатель КПД оказался чуть ниже, чем у Chieftec APS-850CB. В среднем можно говорить об отставании на 1-2%. Тем не менее, для устройства с сертификацией 80 Plus Bronze такой результат неплох.
В
Система стабилизации в целом справляется со своими обязанностями, хотя напряжение на линии 12 В при максимальной нагрузке просаживается довольно сильно (более чем на 2%).
Об/мин
Скорость вращения крыльчатки вентилятора возрастает по тому же принципу, что у Chieftec APS-850CB. Однако в этом случае обороты при низкой и средней нагрузке заметно выше.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Это негативно сказывается на уровне шума. Блок легко расслышать уже при нагрузке 300-350 Вт. Отчетливое «гудение» начинается с 500-550 Вт.
Теги
