Тестируем три блока питания Corsair: модели CS650M, CX750M и RM850 (страница 2)
Corsair CX750M
Серия CX, к которой относится этот блок, в номенклатуре Corsair мало чем отличается от CS. Обратите внимание – даже коробки этого и предыдущего блоков оформлены почти одинаково. Ключевое отличие заключается в том, что БП семейства CX сертифицируются по стандарту 80 Plus Bronze, а CS – 80 Plus Gold.
Размеры коробки – 255 x 180 x 100 мм. Информативность на том же (хорошем) уровне, что и у модели CS650M.
Блок закреплен в специальной форме из мягкого картона (материал, по виду напоминающий «папье-маше»), подключаемые провода сложены в отдельный целлофановый пакет.
Серия CX – чуть «младше» CS, так что в этом случае производитель на флэшку не расщедрился, в комплект входят инструкции, шнур питания, крепежные винты и пластиковые стяжки для фиксации проводов внутри корпуса.
CX750M на два сантиметра длинее CS650M, его габариты составляют – 149 x 159 x 86 мм (масса устройства – 2180 г), оба блока выполнены по модульной схеме и схожи по дизайну.
БП снабжен кнопкой отключения питания.
Интересно отметить, что при тех же габаритах CX750M оснащается 135 мм, а не 120 мм вертушкой.
Вентилятор накрыт тонкой проволочной решеткой, которую можно легко снять для чистки блока.
Максимальная сила тока на линии 12 В ограничена 62 А, что соответствует 744 Вт мощности. Это 99.2% от номинала Corsair CX750M, результат близок к идеальному!
Сила тока на линиях 3.3 В и 5 В не может превышать 25 А, суммарно по ним можно подать до 130 Вт мощности. Блок сертифицирован по стандарту 80 PLUS Bronze.
По набору разъемов он заметно отличается от 650-ваттной модели. Длина шнура питания материнской платы составляет 620 мм, питания процессора (CPU 4+4-pin) – 660 мм.
Для питания видеокарт предусмотрено четыре разъема PCI-e 6+2-pin (установлены попарно на двух шнурах длиной 730 мм).
Разъемы для подключения периферии:
- Два шнура с четырьмя разъемами SATA, длина – 750 мм;
- Два шнура с тремя разъемами типа Molex и коннектором для Floppy-дисковода, длина – 750 мм.
В целом блок производит столь же благоприятное впечатление, как и младшая модель. Уступает он только в одном: сертификация 80 PLUS Bronze вместо Gold. Зато данная модель показывает лучшую нагрузочную способность линии 12 В (в процентном отношении к номиналу), кроме того на ней использован 135 мм, а не 120 мм вентилятор. Как отдельный плюс отмечу небольшие габариты корпуса. 750-ваттные блоки уже попадают в условную категорию «мощных», так что производители склонны увеличивать их размеры, в данном случае это не так.
Комментарии Правила
