Тестируем блоки питания мощностью 850 Вт: Corsair CS850M, Chieftec APS-850CB и InWin IP-P850BK3-3 (страница 2)
Обзор Chieftec APS-850CB
По внешнему виду 850-ваттный блок почти не отличим от младшей 550-ваттной модели, которую мы уже тестировали ранее. Устройство поставляется в картонной коробке средних размеров – 300 x 210 x 100 мм.
С информативностью дела обстоят не лучшим образом: коробка используется сразу для нескольких блоков, так что о конкретной модели нет никаких данных – даже простой таблицы мощностных характеристик.
А вот с надежностью все в порядке – блок зафиксирован в мягкой форме из пенопропилена, так что корпус не соприкасается со стенками коробки. Плотные жгуты шнуров выполняют функцию дополнительного смягчающего элемента.
Комплект поставки включает инструкцию, шнур питания и крепежные винты. Тут все просто и привычно.
Дизайн блока питания не назовешь особенно интересным, но выглядит APS-850CB аккуратно и солидно.
Устройство выполнено по частично модульной схеме. Отключаемыми сделаны шнуры с коннекторами PCI-e и разъемами периферии. На задней стенке корпуса помещена наклейка со схемой контактов:
Габариты блока – 149 х 159 х 86 мм (как и у модели Corsair длина увеличена на 20 мм), масса – 1935 г.
APS-850CB оснащается одиннадцатилопастным вентилятором типоразмера 135 х 25 мм. Решетка в этом случае также снимается без разборки корпуса.
Линия 12 В разделена на два виртуальных канала с весьма высоким ограничением по мощности – 480 Вт (40 А). Максимальная суммарная нагрузка – 850 Вт, это идеальный показатель – 100% от номинала модели.
Ограничение по силе тока на каналах 3.3 В и 5 В составляет 25 А, общая нагрузка – до 150 Вт. Продукт сертифицирован по стандарту 80 Plus Bronze.
Блок оснащен двумя разъемами питания процессора – CPU 4+4-pin и 8-pin CPU (длина шнуров составляет 550 мм). Длина шнура с разъемом ATX Mainboard 20+4-pin – 470 мм.
Для питания видеокарт предусмотрено четыре коннектора PCI-e 6+2-pin. По этому параметру устройства Corsair и Chieftec равноценны. Разъемы размещены на отдельных отключаемых шнурах длиной 550 мм.
А вот по количеству разъемов SATA этот БП чуть превосходит Corsair – девять против восьми (длина шнуров – 750 мм), по количеству Molex модели равноценны – по восемь штук (900 мм). Также предусмотрен коннектор Floppy.
По итогам осмотра блок производит отличное впечатление. Здесь необходимо учитывать, что это сравнительно недорогая «бронзовая» модель – при этом заявленные мощностные характеристики оказались ничуть не хуже, чем у «золотого» Corsair, практически одинаковы и наборы разъемов.
Теги
