Обзор и тестирование материнской платы ASRock Fatal1ty 970 Performance: вечно молодой AMD Socket AM3+ (страница 5)
Тестовый стенд
Используемый стенд собирался из следующих комплектующих:
- Процессор: AMD FX-8350 Vishera 4000 МГц;
- Система охлаждения: Noctua NH-D14 с одним штатным вентилятором Noctua NF-P12 (обзор; экземпляр не из этого обзора);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Материнская плата: ASRock Fatal1ty 970 Performance;
- Видеокарта: Sapphire Toxic R9 280X / AMD Radeon R9 280X «Tahiti XTL» 3 Гбайта GDDR5 (11221-01; экземпляр из этого обзора);
- Оперативная память: 2 х 2 Гбайта Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В) в режиме DDR3-1333 9-9-9-24-74-1T (отдельно не тестировалась; отборный комплект; отчасти ее возможности по разгону могут проиллюстрировать эти два материала: 1 и 2);
- Блок питания: Corsair HX750W 750 Ватт (отдельно не тестировался; незначительно доработан по элементной базе);
- Системный накопитель: SSD SanDisk X300s 128 Гбайт (Marvell 88SS9188-BJM2 + 19 нм MLC ToggleNAND A19 Toshiba, X2170300; из этого обзора);
- Для размещения игр и тестовых приложений: SSD ADATA Premier Pro SP910 512 Гбайт (Marvell 88SS9187-BLD2 + 20 нм MLC NAND Micron; из этого обзора);
- Для тестов производительности интерфейса SATA: SSD SanDisk Extreme Pro 480 Гбайт (Marvell 88SS9187-BLD2 + 19 нм ToggleNAND A19 SanDisk; из этого обзора);
- Для тестов производительности интерфейса USB: SanDisk Extreme USB 3.0 16 Гбайт (SDCZ80-016G);
- Звуковая карта ASUS Xonar DX PCI-E x1 (обзор; экземпляр не из этого обзора);
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение
- Операционная система Windows 7 x64 SP1 Home Premium со всеми текущими обновлениями, во избежание проблем каждый раз операционная система устанавливалась заново;
- Видеодрайверы: AMD Catalyst Omega 14.12 и Intel HD Graphics Driver 15.33.35.64.4176.
Особенности эксплуатации и разгон
При штатной частоте 4000 МГц устанавливалась частота 4100 МГц. Материнская плата относительно нормально реагирует на переразгон и некорректные настройки: если система не запускается, достаточно обесточить ее и затем включить.
Да только вот разгон довольно «веселый»: обнаружилось, что уже в штатном режиме радиатор преобразователей питания процессора разогревается до температур примерно +70°C. Как следствие, даже при незначительном разгоне стабильности добиться не удавалось. От безысходности было решено отключить половину модулей, превратив тестовый FX-8350 в некоего представителя линейки FX-4000 и разгонять уже в таком виде.
Даже в «облегченном» режиме разгона температура обратной стороны печатной платы под преобразователями питания CPU с легкостью достигала значений в +80°C. При том, что штатный вентилятор Noctua NF-P12 на процессорной системе охлаждения Noctua NH-D14 был заменен на более производительный Zalman ZP1225BLM, часть потока воздуха от которого попадала прямиком на радиатор преобразователей питания ЦП. Да еще и открытый стенд, а не закрытый корпус системного блока.
В конце концов, без принудительного обдува срабатывала защита от перегрева:
Подобное ничего, кроме недоумения, просто не вызывает. Какие там FX девятитысячной серии? В реальности плата с натягом работает с FX-8350, а от разгона оного лучше отказаться.
Точность установки напряжений
О, это отдельная тема. И не самая хорошая.
Напряжение CPU Core.
| Значение в BIOS |
мониторинг |
мультиметра |
мониторинг |
мультиметра |
| 1.375 и offset 0.000 мВ |
| 1.400 и offset 0.000 мВ |
| 1.450 и offset 0.000 мВ |
| 1.475 и offset 0.000 мВ |
| 1.500 и offset 0.000 мВ |
| 1.500 и offset 0.050 мВ |
| 1.500 и offset 0.100 мВ |
| 1.500 и offset 0.150 мВ |
Напряжения не завышаются в сравнении с настройками, однако мониторинг некорректен. Попутно наблюдается эффект, что с дальнейшим ростом напряжений свыше 1.55 В материнская плата утрачивает контроль над ними и значение параметра offset перестает соответствовать реальности (где стоит символ «*» – я просто не рискнул эксплуатировать процессор в таком режиме). Кроме того, из преобразователя питания на высоких напряжениях начинает доноситься явственный свист. А про температурный режим уже упоминалось.
Программный мониторинг работает с шагом 0.008, что является традиционным явлением для большинства материнских плат.
С напряжением CPU NB Core не менее весело – параметр практически неработоспособен.
в BIOS |
Спалить процессор? Хм, легко. Инженеры ASRock явно руководствовались именно таким лозунгом: значения параметра напряжения ниже 1.250 просто не работают, а ставить выше 1.275 означает с высокой долей риска нанести CPU повреждения. Ведь фактическое напряжение значительно выше формального значения. Мало того, напряжения в простое и в нагрузке заметно отличаются.
