Обзор и тестирование материнской платы ASRock Fatal1ty 970 Performance: вечно молодой AMD Socket AM3+ (страница 2)
Подсистемы питания процессора и оперативной памяти
Здесь все традиционно и неизменно даже дольше, чем существует сам Socket AM3 – схожая схема применялась еще на его предшественнике Socket AM2+: два преобразователя питания, один отвечает за формирование напряжения CPU Core (собственно, вычислительные ядра), второй – CPU NB Core (контроллер памяти, кэш L3, контроллер шины Hyper Transport).
Относительно рассматриваемой материнской платы ее производитель, компания ASRock, заявляет, что «используется дизайн питания по схеме 8 + 2 фазы» (дословный перевод).
На первый взгляд похоже, но достаточно лишь присмотреться к используемой элементной базе, чтобы понять: дело обстоит не совсем так. С головой инженеров ASRock выдает используемый ШИМ-контроллер Richtek RT8871A, который поддерживает схемы до 4+1, а не 8+2. А взгляд на обратную сторону платы проясняет картину окончательно.
Выводы дросселей попросту спаяны попарно. Поэтому реальная схема питания процессора – это четыре фазы CPU Core и одна фаза CPU NB Core (4+1). Все бы ничего (с точки зрения нагрузки, две отдельные фазы или просто удвоенный набор элементов с попарной спайкой, разница не слишком велика), но тут есть другая тонкость. А именно – элементная база.
В качестве силовых элементов применены low rds(on) транзисторы производства Renesas Electronics K03J3 и K03J2, они тоже заслуживают особого внимания. К сожалению, никакой информации об этих мосфетах найти не удалось (кроме сообщения на одном из форумов, цитирующего письмо Renesas, что они устарели и уже сняты с производства), поэтому об их характеристиках можно судить только косвенно. В частности, связка из двух K03J3 и одного K03J5 использовалась на некоторых материнских платах MSI на наборе системной логики Z87. Примером может быть рассмотренная в лаборатории Overclockers.ru модель MSI Z87I, где четыре таких фазы обеспечивали питание процессора с максимальным TDP 84 Вт. Причем температурный тест MSI Z87I не прошла из-за перегрева VRM. Здесь же применено суммарно большее число (10+10 против 8+4), но K03J3 и, похоже, более слабых, чем K03J5, K03J2.
С учетом вышесказанного возникают некоторые сомнения относительно того, что материнская плата ASRock Fatal1ty 970 Performance действительно сможет полностью стабильно и адекватно работать с процессорами FX-9590 и FX-9370, обладающими TDP 220 Вт, о поддержке которых громогласно заявлено. Под словами «стабильно и адекватно» подразумевается работа на полных частотах под продолжительной нагрузкой без перегревов и срабатывания аварийной защиты, а не «рабочий стол Windows показывает и кино крутит».
Подсистема питания оперативной памяти однофазная и управляется ШИМ-контроллером ANPEC APW8720B.
Здесь не обошлось без нововведений: применяются компактные транзисторы Texas Instruments CSD87588N, которые даже на дорогих решениях встречаются не так часто. Впрочем, оперативная память не отличается высоким энергопотреблением, поэтому здесь никаких вопросов не возникает. Причина применения CSD87588N кроется скорее в необходимости сэкономить немного места.
Дизайн, прочая элементная база и особенности
Слотов для модулей оперативной памяти на материнской плате четыре.
Допускается установка оперативной памяти DDR3, а в настройках BIOS доступны множители для эффективных частот 800, 1066, 1333, 1600, 1866, 2133 и 2400 МГц. Интересно, что официально гарантируется работа только на частотах с 80 по 1333 МГц, все остальные на сайте ASRock помечены как «(OC)», что подразумевает режим разгона («overclocking»), и стабильность их работы не гарантируется. Забавно, учитывая штатную поддержку вплоть до DDR3-1866 самими процессорами AMD FX.
Ниже, практически под слотами оперативной памяти, расположилась колодка для подключения двух портов USB 3.0/2.0/1.1. А поскольку южный мост набора системной логики AMD SB950 третью версию USB не поддерживает, то инженерами ASRock рядом с колодкой установлен подключенный к одной линии шины PCI-Express контроллер ASMedia ASM1042A (аккурат в центре кадра).
Еще ниже по правому краю платы находятся шесть разъемов SATA 6 Гбит/с, реализованные силами самого южного моста SB950.
Однако рядом с верхними двумя на плате распаяна микросхема-переключатель Texas Instruments HD3SS341.
Она отвечает за работу еще одного функционала построения подсистемы хранения данных: посадочного места под накопители M.2, расположенного в центре материнской платы:
При установке SSD-накопителя в этот разъем отключается один из шести портов SATA. А вот какой именно – вопрос весьма интересный.
Согласно странице 26 руководства к материнской плате, отключается SATA3_0, однако при этом микросхема-переключатель и вся соответствующая элементная обвязка расположены у SATA3_4 и SATA3_5, да и само по себе это нелогично – как правило, отключают не первый, а последний по нумерации порт SATA. Поэтому, возможно, в руководстве присутствует ошибка. К сожалению, узнать практическим образом ответ на этот вопрос возможности не было: именно M.2 SATA SSD у меня нет (M.2 PCI-E, вроде Plextor M6e, для проверки не подходит из-за того, что интерфейс SATA такой накопитель попросту не задействует).
По нижнему краю платы расположились колодки системного динамика, фронтальной панели корпуса системного блока, модуля шифрования TPM, три колодки для подключения шести разъемов USB 2.0/1.1, разъем питания Molex (о нем мы поговорим ниже) и колодка подключения аудиоразъемов на фронтальной панели корпуса системного блока.
Вдоль левого края платы расположились контроллер ввода-вывода (I/O) NCT6776D, отвечающий за внутренний мониторинг, работу вентиляторов, работу PS/2 и прочее, а также аудиотракт.
Последний не обошелся без различного рода декоративных украшений: саму микросхему-аудиоконтроллер (это восьмиканальный Realtek ALC1150) закрывает декоративная крышка, в сопутствующей обвязке использованы теплые ламповые конденсаторы с жидкостным электролитом.
Попутно аудиотракт частично отделен от остальной печатной платы участками пустого текстолита без электропроводящих слоев. Впрочем, особого эффекта от этого нет, а конкретно здесь из-за размеров участков присутствие данной «технологии» и вовсе больше номинальное.
Сетевой контроллер «спрятался» за элементы задней интерфейсной панели, также его частично прикрывает радиатор подсистемы питания процессора, поэтому обнаружить его не так уж просто.
Гигабитный Realtek RTL8111GR подключен одной линией PCI-E к северному мосту набора системной логики AMD 970.
