Тестируем четыре блока питания высокой мощности: Fractal Design Edison M 750W и Seasonic Х-650/X-750/X-850 (страница 6)
Группа 650-ваттных блоков
Следующий на очереди – 650-ваттный блок Seasonic. Эта модель попадает в очень конкурентную группу – противостоять ей будут сразу восемнадцать устройств той же мощности.
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
Seasonic Х-650 демонстрирует один из лучших результатов для этого режима, уступая только Cooler Master V650.
В
Система стабилизации также отрабатывает тест без нареканий.
Об/мин
Как и в предыдущем случае, на графике приведено два значения скорости вращения вентилятора – для стандартного и «гибридного» режимов.
С расстояния 150 мм
дБ
Блок демонстрирует отличные шумовые характеристики. Впрочем, при столь невысоком уровне потребления тихо работает большинство участников теста.
Следующий режим – 300 Вт, средняя нагрузка.
При 300 Вт «золотые» блоки Seasonic и Cooler Master сравниваются по показателю КПД, не отстает от них и Fractal Design Tesla R2 650W.
В
Seasonic Х-650 демонстрирует отличное качество стабилизации.
Об/мин
В таких условиях наш конкурсант также может работать в пассивном режиме.
С расстояния 150 мм
дБ
Это автоматически обеспечивает ему победу в тесте на уровень шума.
Высокая нагрузка – 550 Вт.
Х-650 оказывается в лидирующей группе. Наряду с продуктами Fractal Design, Enermax и Corsair этот блок показывает результат 89%.
В
По качеству стабилизации эта модель также демонстрирует один из лучших результатов в подборке, хотя на графике и представлено несколько устройств с меньшими просадками.
Об/мин
В этом тяжелом режиме блок может работать только с включенным вентилятором. Обороты невысоки.
С расстояния 150 мм
дБ
41 дБ – очень хороший результат.
Итак, нельзя сказать, что Seasonic Х-650 обошел всех конкурентов: качественные «золотые» модели Fractal Design, Enermax, Corsair и Cooler Master – это очень серьезные соперники. Тем не менее, блок не потерялся на их фоне, продемонстрировав отличные цифры во всех дисциплинах тестирования. К тому же, у него есть дополнительный козырь – полупассивная система охлаждения, обеспечивающая почти полную бесшумность при невысокой нагрузке.
Теги
