Тестируем четыре блока питания высокой мощности: Fractal Design Edison M 750W и Seasonic Х-650/X-750/X-850 (страница 3)
Краткие технические характеристики
| Наименование модели |
Edison M 750W |
| OEM-производитель |
| Заявленная мощность, Вт |
| Нагрузочная способность по линии 12 В, Вт |
| Отношение нагрузочной способности по линии 12 В к общей мощности блока, % |
| Заявленный класс эффективности (сертификат) |
| Габариты, мм |
(+20 мм) |
(+20 мм) |
(+20 мм) |
(+20 мм) |
| Масса блока питания, г |
| Типоразмер вентилятора |
| Модульная конструкция |
| Разъемы |
8-pin CPU; 4+4-pin CPU; 6 х 6+2-pin PCIe; 10 х SATA; 5 х Molex; 1 х Floppy |
8-pin CPU; 4+4-pin CPU; 4 х 6+2-pin PCIe; 10 х SATA; 5 х Molex; 1 х Floppy |
| Длина шнуров, мм |
700/650 (CPU); 650 (PCIe); 460/620 (Molex); 750 (SATA) |
650 (CPU); 600 (PCIe); 410/620 (Molex); 750/410 (SATA) |
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 6970;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блоки питания:
- Fractal Design Edison M 750W;
- Seasonic Х-650 (SS-650KM3);
- Seasonic Х-750 (SS-750KM3);
- Seasonic Х-850 (SS-850KM3);
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования уже рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Тест Fractal Design Edison M 750W
Данный блок превзошел обязательные требования методики, отработав всю программу тестирования с нагрузкой не менее 700 Вт.
КПД
При разном уровне нагрузки
Как и положено устройству с сертификатом 80 Plus Gold, Edison демонстрирует высокий КПД. В основных рабочих режимах показатель стабильно держится около отметки 90%.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Система стабилизации также отрабатывает тест очень уверенно. Напряжение на линии 12 В несколько просаживается с ростом нагрузки, но максимальное отклонение не достигает и 1%. Хороший результат.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Со скоростью вращения крыльчатки вентилятора ситуация интересная. Обороты очень невысоки при всех уровнях нагрузки до 550 Вт. Далее начинается небольшой рост, но блок все еще работает очень тихо. А вот на максимуме Edison внезапно начинает «паниковать» и раскручивает вертушку до очень высокой скорости.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Это отражено и на графике уровня шума. До 600 Вт устройство работает почти неслышно. При 650 Вт возникает тихий гул, а при 700 Вт, совершенно неожиданно, громкое гудение.
Таким образом, при использовании этого БП необходим некоторый «запас» по мощности. Edison полностью отвечает обязательным требованиям нашей методики и обеспечивает тихую работу при нагрузке до 650 Вт. А вот следующий режим можно рассматривать только как «экстренный» – например, при экспериментах по разгону иногда можно подать и 700 Вт нагрузки, но использовать блок при таком потреблении постоянно не рекомендуется.
Тест Seasonic Х-650
Модель Seasonic Х-650 также превзошла обязательные требования и была протестирована с нагрузкой до 600 Вт.
КПД
Показатель КПД чрезвычайно высок. Здесь свою роль сыграла и гибридная система охлаждения – в большинстве режимов вентилятор неподвижен, что дает выигрыш в несколько Ватт (а это плюс 1-2% к показателю КПД при невысокой нагрузке).
В
Система стабилизации отрабатывает тест очень хорошо. Максимальное отклонение напряжения на линии 12 В составляет ~0.5%.
(Гибридный режим)
Об/мин
В «гибридном» режиме вентилятор включается только при нагрузке ~550 Вт. Как всегда отмечу, что тест проводится на открытом стенде – в тесном, плохо проветриваемом корпусе результат может быть заметно хуже (в то же время – некоторые «системники» с хорошей вентиляцией могут даже чуть улучшить показатели, например, за счет дополнительного обдува корпуса блока, так что здесь все индивидуально).
(Стандартный режим)
Об/мин
В стандартном режиме вентилятор вращается со скоростью около 900 об/мин (диапазон 865-910 об/мин). С увеличением нагрузки обороты возрастают незначительно.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
(Гибридный режим)
дБ
Посторонних шумов при работе блока в «безвентиляторном» режиме не отмечено. Так что вплоть до 550 Вт его можно считать условно бесшумным, на графике приведено значение «фона». После включения вентилятора устройство также работает очень тихо.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
(Стандартный режим)
дБ
В активном режиме СО демонстрирует хорошие шумовые характеристики. 40 дБ – это очень тихий шелест, который практически невозможно расслышать уже с одного метра.
Теги
