Тестируем четыре блока питания высокой мощности: Fractal Design Edison M 750W и Seasonic Х-650/X-750/X-850 (страница 5)
Сравнение результатов
Теперь перед нами стоит непростая задача систематизации данных. Представленные блоки относятся к трем разным мощностным категориям, так что по количеству графиков этот обзор может напоминать объемные материалы моего коллеги Phoenix.
Группа 750-ваттных блоков
Начнем с самой интересной категории 750-ваттных устройств, где представлены сразу два блока – Fractal Design Edison M 750W и Seasonic Х-750. Противостоять им будут пятнадцать устройств той же категории, протестированных ранее. Особое внимание стоит обратить на близкие по классу «золотые» модели – Deepcool DQ750, SilverStone Strider Gold 750 W, Cooler Master V750 и Chieftec GDP-750C.
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
Показатели КПД всех «золотых» БП чуть не дотягивают до отметки 90%. Наши новые конкурсанты оказываются в общей группе.
В
При невысокой нагрузке системы стабилизации всех блоков успешно справляются со своей работой.
Об/мин
Для моделей Seasonic, оснащенных СО с переключателем режимов работы вентилятора, на графике приводятся два значения (для «гибридного» и «стандартного» режимов).
С расстояния 150 мм
дБ
При столь низкой нагрузке все участники теста работают очень тихо. Усложним задачу.
Следующий режим – 350 Вт, средняя нагрузка.
Это один из самых «удобных» режимов для блоков данной категории. Большинство устройств показывают максимальный КПД. Интересно отметить, что «золотая» и «платиновая» модели Seasonic демонстрируют равные результаты.
В
Системы стабилизации отдельных блоков (например, SilverStone Strider Gold 750 W и Fractal Design Integra R2 750W) уже допускают некоторые просадки напряжения на линии 12 В. К героям обзора это не относится, оба блока оказываются в лидирующей группе.
Об/мин
Две модели Seasonic по-прежнему могут работать в «безвентиляторном» режиме. Скорость вращения крыльчатки вентилятора Fractal Design Edison M 750W очень невысока.
С расстояния 150 мм
дБ
Оба протестированных ныне блока демонстрируют отличные шумовые характеристики.
Высокая нагрузка – 650 Вт (режим выбран, исходя из обязательных требований к блокам этой категории, чтобы представить на графике всех участников теста).
Seasonic X-750 чуть обходит Fractal Design Edison M 750W, но разница составляет всего ~1%.
В
Системы стабилизации обоих блоков стойко сопротивляются просадкам. При этом результат Fractal Design Edison M 750W просто «хорош» (отклонение менее 1%), Seasonic X-750 и вовсе – близок к идеалу.
Об/мин
Seasonic X-750 в этом режиме уже не может обходиться пассивным охлаждением. Скорость вращения крыльчатки составляет около 900 об/мин. Fractal Design Edison M 750W заметно увеличивает обороты вентилятора, но показатель все-таки нельзя назвать высоким – менее 1100 об/мин.
С расстояния 150 мм
дБ
Продукт Fractal Design работает очень негромко, превосходя по шумовым характеристикам большинство участников теста. Результат Seasonic X-750 оказывается еще лучше – это один из лидеров нашей подборки. Оба блока не потерялись на фоне своих «золотых» конкурентов и продемонстрировали отличные цифры во всех дисциплинах тестирования.
Теги
