Тестируем четыре блока питания высокой мощности: Fractal Design Edison M 750W и Seasonic Х-650/X-750/X-850 (страница 7)
Группа 850-ваттных блоков
Seasonic X-850 предстоит побороться со «сборной» группой из тринадцати 850-ваттных и 750-ваттных блоков (в подборку традиционно входят лучшие «золотые» и «платиновые» модели этой мощности, способные работать при нагрузке 750 Вт).
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
На графике представлено несколько моделей с сертификатом Platinum – они ожидаемо обходят нашего нынешнего героя. А вот в своей «золотой» категории блок смотрится очень хорошо.
В
Здесь обошлось без сюрпризов, системы стабилизации всех блоков играючи справляются с такой низкой нагрузкой.
Об/мин
Как и в тесте 750-ваттных БП, на графике вновь представлено две модели Seasonic, выделяющихся на общем фоне за счет двухрежимной системы охлаждения. Впрочем, на этот раз у них появились достойные конкуренты – модели Corsair также включат вентилятор только при высокой нагрузке (отмечу, что переключателя у них нет – блоки всегда работают в полупассивном режиме).
С расстояния 150 мм
дБ
Соответственно, именно эти четыре блока могут показать результат 29 дБ – почти полная бесшумность. Впрочем, все остальные устройства на графике тоже работают очень тихо – 39-41 дБ (едва различимый шелест вентилятора).
Следующий режим – 500 Вт, нагрузка чуть выше средней.
Seasonic Х-850 очень удачно попадает на свой максимальный КПД – на самом деле, результат 93% был получен только в одном режиме. Однако в любом случае мы можем заключить, что в некоторых случаях этот блок способен побороться даже с «платиновыми» конкурентами.
В
К качеству стабилизации нет никаких претензий – блок не теряется на фоне самых грозных соперников и демонстрирует отличный результат.
Об/мин
Corsair HX750i уже не может работать в безвентиляторном режиме, так что у моделей Seasonic остается только один реальный конкурент – RM850.
С расстояния 150 мм
дБ
Именно эти блоки делят первое место в общем зачете. Нужно отметить, что всего три БП (две модели Chieftec и Cougar CMX850) стали явно «слышимы» в этом режиме, остальные устройства при нагрузке 500 Вт работают чрезвычайно тихо.
Высокая нагрузка – 750 Вт.
При высоком потреблении «платиновые» Corsair HX750i и FSP AURUM PT-850FM все-таки возвращают себе лидерство по показателю КПД. Впрочем, Seasonic Х-850 уступает им всего 1% и сравнивается со старшей моделью Seasonic Platinum-860.
В
По качеству стабилизации X-850 чуть уступает сразу нескольким соперникам, хотя результат очень неплох.
Об/мин
В этом режиме обоим блокам Seasonic приходится включать вентилятор – нагрузка очень высока. То же касается и моделей Corsair.
С расстояния 150 мм
дБ
Seasonic Х-850 не является лидером в этом сравнении, но работает очень тихо.
Заключение
Переходим к подведению итогов. Начнем с Fractal Design Edison M 750W.
Плюсы:
- Высокие мощностные характеристики (максимальная нагрузка при тестировании по нашей методике составила 700 Вт);
- Высокий показатель КПД (87-91%);
- Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с двумя видеокартами;
- Высокое качество стабилизации;
- Модульная конструкция;
- Очень хорошие шумовые характеристики при нагрузке до 650 Вт.
Минусы:
- Высокий уровень шума при максимальной нагрузке;
- Нестандартные габариты корпуса – длина увеличена на 20 мм.
Общий вердикт: перед нами отличный блок известного производителя. В большинстве режимов характеристики на высоте: качество стабилизации, КПД, шумовые характеристики – никаких претензий по всем пунктам. Нужно отметить, что устройство выполнено по модульной схеме и снабжено богатым набором разъемов.
Единственное замечание – этот блок не стоит «гонять» на максимальной мощности. При нагрузке 700 Вт налицо признаки перегрева, вентилятор раскручивается до максимальных оборотов с соответствующим уровнем шума. А вот при нагрузке вплоть до 600-650 Вт все в полном порядке.
Теперь о троице блоков Seasonic. Они оказались схожи между собой не только внешне, но и сразу по ряду тестовых характеристик. Неудивительно, что списки плюсов и минусов почти идентичны – разница только в цифрах.
Seasonic Х-650
Плюсы:
- Высокие мощностные характеристики (максимальная нагрузка при тестировании по нашей методике составила 600 Вт);
- Очень высокий показатель КПД (88-92%);
- Наличие переключателя режимов работы системы охлаждения и…
- … отличные шумовые характеристики в обоих режимах.
Минусы:
Seasonic Х-750
Плюсы:
Минусы:
Seasonic Х-850
Плюсы:
- Отличные мощностные характеристики (максимальная нагрузка при тестировании по нашей методике составила 800 Вт);
- Очень высокий показатель КПД (87-93%);
- Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с тремя видеокартами;
- Достаточно высокое качество стабилизации;
- … хорошие шумовые характеристики в обоих режимах (нужно отметить, что блок оказался чуть громче младших моделей).
Минусы:
Все три модели произвели положительное впечатление и прочно прописались в своих мощностных группах, навязав борьбу лучшим устройствам-конкурентам с сертификатом 80 Plus Gold. Собственно, в этом и была наша цель – «обогащение» списка протестированных устройств оказалось очень полезным.
Нужно отметить, что у моделей этой линейки есть яркая особенность – «гибридная» система охлаждения. Почти полная бесшумность при нагрузке вплоть до 70-80% от максимума может привлечь покупателей, желающих собрать бесшумную систему.
Выражаем благодарность:
- Компании Fractal Design за предоставленный на тестирование блок питания Fractal Design Edison M 750W;
- Компании Регард за предоставленные на тестирование блоки питания Seasonic Х-650 (SS-650KM3), X-750 (SS-750KM3) и X-850 (SS-850KM3).
Теги
Комментарии Правила
