Тестируем четыре блока питания высокой мощности: Fractal Design Edison M 750W и Seasonic Х-650/X-750/X-850 (страница 4)
Тест Seasonic Х-750
750-ваттная модель тестировалась в режимах с нагрузкой до 700 Вт.
КПД
При разном уровне нагрузки
График КПД оказался практически таким же, как у 650-ваттного блока. Максимум – 92%, минимум – 88%.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Система стабилизации отработала тест чуть лучше. Результаты близки к идеальным. Даже при максимальной нагрузке напряжение на линии 12 В проседает лишь на 0.04 В (~0.3%).
Скорость вращения вентилятора
(Гибридный режим)
Об/мин
В «гибридном» режиме вентилятор 750-ваттной модели включается при нагрузке около 600 Вт. Интересно отметить, что скорость вращения вертушки после включения оказалась точно такой же, как у 650-ваттного блока.
(Стандартный режим)
Об/мин
А вот в стандартном режиме вентилятор вращается чуть быстрее. Впрочем, разница очень невелика (всего ~15 об/мин) – скорее всего, она вызвана особенностями конкретной вертушки, а сами СО на уровне контроллера настроены одинаково.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
(Гибридный режим)
дБ
Шумовые характеристики 650-ваттного и 750-ваттного блоков в «гибридном»…
Уровень шума
С расстояния 150 мм
(Стандартный режим)
дБ
… и стандартном режимах оказались почти одинаковыми. Разве что момент включения вентилятора у 750-ваттного БП наступает при более высокой нагрузке (приблизительно – на 50 Вт).
Тест Seasonic Х-850
850-ваттный блок был протестирован с нагрузкой до 800 Вт.
КПД
КПД в этом случае оказался очень высок, в самом «удобном» режиме было даже зафиксировано значение 93% (показатель выше, чем у иных «платиновых» БП). А вот при минимальной нагрузке мощный блок чуть отстал от своих «младших братьев» – 87% против 88%.
В
По качеству стабилизации Х-850 чуть уступил 750-ваттной модели. Впрочем, результат хорош и в этом случае – максимальное отклонение напряжения на линии 12 В не превышает 1%.
(Гибридный режим)
Об/мин
Точка включения вентилятора переместилась еще на 50 Вт. Этот блок запускает вертушку при 650 Вт (еще раз подчеркну, что данные получены на открытом стенде).
(Стандартный режим)
Об/мин
800 Вт – очень серьезная нагрузка, даже у золотого блока с высоким КПД тепловыделение весьма велико, так что вентилятор раскручивается до более высокой скорости (в сравнении с 650-ваттной и 750-ваттной моделями). Это относится и к «гибридному», и к стандартному режимам – в обоих случаях зафиксированы значения около 1100 об/мин.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
(Гибридный режим)
дБ
Впрочем, даже на максимуме блок работает совсем не громко.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
(Стандартный режим)
дБ
44 дБ – это тихий «гул». Маловероятно, что блок окажется самым громким звеном системы с реальным потреблением 800 Вт, для этого нужен совсем уж экзотический набор компонентов. В типичном же игровом ПК Х-850 будет просто невозможно расслышать на фоне «соседей».
Теги
