Обзор android-смартфона Cubot S222: безликий трудяга (страница 8)
Камера Cubot S222
В Cubot S222 установлено две камеры: основная с разрешением 13.0 Мпикс, автофокусом и светодиодной вспышкой, и фронтальная на 8.0 Мпикс с постоянным фокусным расстоянием.
На изображении ниже можно ознакомиться с основными заявленными характеристиками модулей. Разве что фронтальная камера почему-то обозначается производителем, как 5.0-мегапиксельная.
Максимальное разрешение фотографий: 4160 x 3120 и 3264 x 2448 точек соответственно, видео основная камера снимает в разрешении Full HD (1920 x 1080). Фронтальная камера записывает видео в разрешении 640 x 480.
Интерфейс камеры обычный, он простой и интуитивно понятный. При этом в нем есть все необходимые настройки и набор основных элементов. Присутствуют эффекты, панорамная съемка, обнаружение лиц, электронная стабилизация и прочее. К процессу съемки и автофокусировки претензий нет, все происходит достаточно быстро и точно.
Функциональность камеры представлена на снимках ниже.
Теперь пора оценить качество снимков и видео, полученных при помощи Cubot S222. Все фотографии, в том числе снимки сравнения других камер, получены при съемке в автоматическом режиме, при стандартных настройках и в максимально возможном качестве.
Тест камеры Cubot S222
Отдельные изображения в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 3-5 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Примеры снимков при естественном (дневном) освещении:
Фотографии при естественном достаточном освещении получаются среднего качества. Цветопередача выглядит правильной, а вот детализация страдает. Шумов и искажений почти не заметно, но мелкие объекты явно сливаются даже на небольших расстояниях от объектива.
Примеры снимков в сложных условиях освещенности:
При недостаточном освещении появляются шумы и зернистость, заметно падают детализация и четкость, хотя ночные снимки очень плохими назвать нельзя. Матрица улавливает достаточно света, а цветопередача остается правильной. Автофокус работает приемлемо.
Снимки фронтальной камерой при искусственном освещении:
Фронтальная камера выдает снимки хорошего качества. Для применения по назначению она подойдет.
