Обзор android-смартфона Cubot S222: безликий трудяга (страница 5)
Прошивка и программное обеспечение Cubot S222
В качестве операционной системы в Cubot S222 используется Android 4.4.2. Никаких дополнительных оболочек не установлено. Обновления по воздуху (FOTA) возможны.
На снимке ниже отображена последняя доступная на момент тестирования версия прошивки. Русскоязычную (с плохим переводом) поддержку по аппарату можно будет получить по этому адресу. Там же, на официальном сайте, можно скачать прошивки и другие файлы.
Доступ root на устройстве закрыт, но проблем с его получением возникнуть не должно. В Сети можно будет найти инструкции на эту тему. Например, можно воспользоваться программой Framaroot и этой инструкцией.
Перейдем к интерфейсу и установленным программам. Ничего интересного мы здесь не найдем, поскольку в данном случае налицо «голый» Android со стандартным наполнением.
Кратко осмотрим местную программную часть. Экран блокировки, рабочие столы, элементы управления и приложения.
«Звонилка» и клавиатуры обычные. Можно только смещать цифровую панель вправо или влево для удобства управления на большом экране.
Есть функции для резервного копирования. Установлен стандартный файловый менеджер.
Настройки выглядят привычно. Никаких важных дополнительных пунктов тут нет.
Как мы уже не раз говорили, интерфейс нам давно знаком. Он организован удобно и понятно. Программная часть не очень насыщенная и функциональная. Хотелось бы видеть больше полезных настроек и приложений.
С точки зрения эргономики оболочка воспринимается как обычно хорошо, работает она плавно. Локализация интерфейса нормальная.
Память и файловая система Cubot S222
Для хранения данных в Cubot S222 предусмотрено 16 Гбайт памяти. Из них пользователю доступно около 13 Гбайт для хранения личных данных. А слот для карт памяти емкостью до 32 Гбайт позволит расширить хранилище.
Подключение смартфона к компьютеру возможно в режимах мультимедийного устройства (MTP), отправки изображений (PTP), встроенного CD-ROM и только для зарядки. Возможно также подключение в качестве USB-накопителя, но это лишь для SD-карты, а не для внутренней памяти. Обмен данными происходит при помощи разъема стандарта USB 2.0. Есть поддержка USB-OTG.
Тестирование скорости чтения/записи в бенчмарках показало нормальные результаты. При осуществлении записи файла во внутреннюю память смартфона скорость не подвела. Файл объемом 717 Мбайт скопировался за 30 секунд. При передаче крупных медиафайлов долго ждать не придется.
