Обзор android-смартфона Cubot S222: безликий трудяга (страница 6)
Мультимедиа Cubot S222
Для просмотра фото в Cubot S222 используется обычная галерея с функцией редактирования изображений.
По заявлениям производителя, из текстовых форматов смартфон поддерживает следующие варианты:
Диктофон и FM-радио присутствуют. Радио работает при подключении наушников, сигнал ловит хорошо.
В качестве музыкального проигрывателя используется отдельный плеер со звуковыми предустановками и эквалайзером. Музыка в форматах MP3 и FLAC воспроизводится нормально, без задержек.
Заявлена поддержка следующих форматов аудио:
Стандартный отдельный видеоплеер не подойдет для нормального воспроизведения некоторых форматов, есть проблемы с декодированием звука. Его функциональность минимальна.
Заявлена поддержка следующих форматов видео:
Проблемы традиционно должны решиться установкой одного из сторонних плееров с программным декодированием звука. Например, MX Player. Но лучше даже установить плеер VLC с удобным эквалайзером, работающий без каких-либо ограничений по форматам звука и видео (у MX Player в последнее время появились проблемы с декодированием AC3).
Но S222 умудрился напортачить даже со сторонним VLC. Некоторые видео заставляли плеер зависнуть, а некоторые открывались только с перезапуском аппаратного ускорения звука. Поэтому в данном случае лучше установить сразу несколько плееров. Какой-нибудь один точно должен воспроизвести нужный файл.
Видео в Сети воспроизводится без задержек и других проблем.
В итоге устанавливаем сторонние видеоплееры, а все остальное получаем «из коробки». Производительности смартфона хватает для воспроизведения видео во многих актуальных форматах, но есть и некоторые ограничения. Вот что показал AnTuTu Video Tester.
Комплектная гарнитура не предусмотрена. При прослушивании в сторонних наушниках звук можно оценить, как средний по качеству. Детальности и глубины звучания недостаточно, частотный диапазон не очень широкий.
С применением различных настроек эквалайзера Cubot S222 не становится более годным музыкальным плеером. А низкий уровень сигнала (-14 дБ) не позволяет смартфону звучать громко на выходе 3.5 мм. В любом из плееров и при любых настройках может возникать желание сделать звук громче, особенно в шумной обстановке.
Для тестирования звука в Right Mark Audio Analyzer смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar DX (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ). Результаты в стандартном режиме получились плохими. Активация функции улучшения звука BesAudEnh результат не улучшает.
Качество звучания основного динамика среднее, есть небольшие хрипы, но сам звук очень громкий. Зато качество звука в разговорном динамике не вызывает нареканий. Звук достаточно громкий, чистый и без искажений.
Микрофон при записи звука, в том числе в видео, и при разговоре ведет себя нормально. Чувствительности хватает, чтобы улавливать звуки окружающей обстановки и голос. Никаких сторонних помех или искажений не замечено.
