Обзор android-смартфона Cubot S222: безликий трудяга (страница 4)
Аппаратная платформа и производительность Cubot S222
В качестве процессора в Cubot S222 используется MediaTek MT6582 с четырьмя ядрами, работающими на тактовой частоте 1.3 ГГц. За графическую подсистему отвечает Mali-400. Это далеко не самая быстрая SoC. Тем не менее, она должна обеспечить плавную работу интерфейса смартфона и большинства не очень требовательных приложений.
Объем оперативной памяти составляет 1 Гбайт. При этом в простое свободной памяти остается всего половина. ОЗУ работает с приемлемой скоростью, что подтверждается тестом MemBench.
Перед тем, как посмотреть на результаты тестирования производительности, приведем показания CPU-Z. Напомним, что данные о системе из различных источников могут отличаться.
Результаты бенчмарков:
Все совместимые тесты запускались и проходились без ошибок и зависаний. В большинстве из них аппарат показал посредственные результаты.
Судя по полученным данным, можно сказать, что примененная аппаратная конфигурация сможет обеспечить необходимое быстродействие в большинстве приложений. При этом на запас мощности для плавной работы в ресурсоемких программах или играх рассчитывать не стоит.
Проверка стабильности устройства прошла успешно. Cubot S222 не выдает ошибок и сбоев при длительной максимальной нагрузке. Температура корпуса поднимается, но на ощупь остается в пределах комфортных ощущений (датчики в тестах ее значение не показали).
Игровая производительность Cubot S222 на видео:
Во всех играх, в том числе в тяжелых, смартфон проявил себя неплохо. Все трехмерные игры на нем идут достаточно плавно и с нормальной частотой кадров в секунду. Сильных провалов FPS, артефактов и каких-либо других графических искажений заметно не было. Так что для игр он подойдет, хотя и не сможет выступить в качестве быстрой игровой консоли. Начинка для этих развлекательных задач здесь все же не самая технологичная и производительная.
С работой интерфейса проблем не замечено. Меню пролистываются плавно, а задержки при открытии меню и запуске приложений минимальны. Изображения и страницы в браузере зумируются без заметных рывков, видео поддерживаемых форматов в высоком качестве проигрываются без проблем. Если говорить об ощущениях от скорости работы смартфона в целом, то к ней претензий нет.
