Обзор и тестирование материнской платы ASRock X99 Extreme6
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Температурный режим
- Встроенный звук
- Заключение
Вступление
Лаборатория продолжает знакомить своих читателей с модельным рядом материнских плат LGA 2011-3 на базе набора системной логики Intel X99.
В данном материале будет рассмотрена ASRock X99 Extreme6 – модель форм-фактора ATX, находящаяся примерно в середине продуктовой линейки. Иными словами, это продукт из тех, которые еще не оснащены множеством уникальных интерфейсов, но на которых уже особо не экономят в попытках угнаться за низкой ценой. От решений данной ценовой категории обычно ждут стабильной работы и неплохих результатов разгона. Оправдает ли X99 Extreme6 доверие? Об этом вы узнаете по итогам обзора.
По данным price.ru, цены на материнскую плату (на момент тестирования) начинаются от 15 000 рублей.
Как обычно, начнем обзор с рассмотрения упаковки и комплекта поставки.
Материнская плата поставляется в картонной коробке достаточно больших размеров. В обычный пакет такую коробку не засунуть, видимо это понимает и сам производитель, поэтому в верхней части коробки присутствует ручка для переноски:
В общем-то, мелочь, а приятно.
Основная информация о материнской плате сконцентрирована с обратной стороны коробки:
Здесь приведено изображение материнской платы и перечислены ее основные характеристики, а на обратной стороне коробки можно ознакомиться с некоторыми особенностями и используемыми фирменными технологиями.
При открытии коробки взгляду предстает комплект поставки платы, размещенный на отдельном картонном поддоне:
В комплект поставки входит:
- Заглушка на заднюю панель;
- Руководство пользователя на нескольких языках, включая русский;
- Руководство по программному обеспечению на английском языке;
- Брошюра, посвященная программному обеспечению ASRock Cloud;
- Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с, два из которых оснащены одним угловым разъемом, два оставшихся кабеля – прямые;
- Кабель для подключения HDD Saver;
- Мосты для 2-Way и 3-Way SLI;
- Диск с программным обеспечением.
Если честно, то для материнской платы данной ценовой категории я ожидал большего. Все же заглушка интерфейсной панели как у бюджетных материнских плат, и только четыре кабеля SATA для LGA 2011-3 платформы вызывают вопросы.
Под картонным поддоном на дне коробки лежит непосредственно героиня сегодняшнего обзора:
Что касается упаковки, то здесь производитель не подкачал – плата плотно зафиксирована, и дополнительно завернута в антистатический пакет.
ASRock X99 Extreme6 выполнена в размерах форм-фактора ATX (305х244 мм).
Компоновку платы можно назвать классической для платформы LGA2011-3: в центре расположен процессорный разъем, слева и справа от процессорного разъема расположены 2 группы по 4 слота оперативной памяти. Из-за размеров преобразователя питания процессора и системы охлаждения преобразователя, слоты оперативной памяти смещены немного вниз, что оставляет возможность размещения только шести слотов расширения при доступных для форм-фактора АТХ семи.
В общем, каких-либо уникальных решений в плане дизайна PCB не видно, но и придраться не к чему: материнская плата явно выглядит богато, о чем говорят и размеры радиаторов системы охлаждения, и наличие кнопок включения/перезагрузки системы, и индикатор POST-кодов. Первое впечатление явно положительное.
По обратной стороне платы можно отметить, что для всех трех радиаторов системы охлаждения используется крепление на подпружиненных винтах. Сугубо на мой взгляд, при таких размерах радиаторов не помешали бы и прижимные пластины, однако изгибов текстолита в районе радиаторов не видно, так что это уже скорее «придирки», нежели реальная необходимость.
Компоновка околосокетного пространства, как уже отмечалось выше, «стандартная» для платформы:
Процессорный разъем расположен в центре, 2 группы слотов памяти расположены слева и справа, преобразователь питания расположен сверху. Слоты оснащены защелками только сверху, что с учетом близкого расположения графического порта является оправданным решением, ибо позволяет сохранить доступ к модулям памяти при установленной в систему видеокарте.
Производителем заявлена поддержка режимов DDR4 3000+(OC) / 2933+(OC) / 2800(OC) / 2400(OC) / 2133 / 1866 /1600 / 1333 / 1066, на деле же максимальная частота работы памяти без разгона базовой частоты на платформе 2011-3 – это 2666 МГц, для более высоких частот материнская плата использует разгон базовой частоты. Из интересного можно отметить, что производителем заявлена поддержка процессоров Xeon, а также поддержка буферизированной и регистровой памяти. Итого, максимальный доступный для установки объем памяти составляет целых 128 Гбайт, или по 16 Гбайт памяти на слот.
Для наибольшей совместимости производителем рекомендуется в первую очередь задействовать слоты черного цвета, слева направо.
Что касается расположения процессорного разъема и совместимости материнской платы с системами охлаждения, то «примерка» SB-E Extreme показала, что установленный кулер находится практически на одной высоте с верхним графическим портом:
Конечно, установить видеокарту в слот можно, но совсем «впритык», что может быть опасно.
