Обзор и тестирование материнской платы ASRock X99 Extreme6 (страница 2)
Конфигурация слотов расширения:
Слоты сверху вниз:
- PCI-E 3.0 X16
- --пустое пространство—
- PCI-E 2.0 X1
- PCI-E 3.0 X16
- PCI-E 2.0 X1 / mini-PCI Express
- PCI-E 3.0 X8
Конфигурация слотов расширения подразумевает поддержку 3-Way SLI, что определяет расположение полноразмерных слотов, и места, где могут быть «вспомогательные» порты. Пустое пространство под верхним графическим портом обуславливается наличием разъема M.2, из интересного можно отметить наличие разъема mini-PCI Express. В случае с X99 Extreme6 данный разъем свободен, в то время как еще существует версия X99 Extreme6 AC, в комплекте поставки которой для данного разъема присутствует модуль Wi-Fi / Bluetooth.
Все три полноразмерных порта берут свое начало от процессора, «вспомогательные» порты берут начало от набора системной логики.
Порты SATA расположены вдоль правого края платы:
Все десять портов поддерживают режим SATA 6 Гбит/с, и все десять портов обеспечены силами набора системной логики Intel X99. Помимо портов SATA, для накопителей на плате предусмотрен разъем Ultra M.2, расположенный под верхним графическим портом:
К разъему подключено 4 линии PCI-Express 3.0, которые делятся ресурсами с нижним разъемом PCI-E X8. При использовании M.2 разъема в PCI-E режиме нижний слот станет недоступным. Разъем может работать и в SATA режиме, в таком случае он использует ресурсы порта SATA3_2. Присутствуют крепежные отверстия для накопителей размеров 30 мм, 42 мм, 60 мм, 80 мм и 110 мм.
На интерфейсной панели платы присутствует порт eSATA, он разделяет ресурсы с портом SATA3_3.
Колодки для подключения корпусных портов USB 3.0 расположены практически посередине правого края платы:
Обе колодки работают напрямую от набора системной логики. Помимо четырех портов, которые можно вывести на корпус, материнская плата оснащена шестью портами USB 3.0 на интерфейсной панели. Два из шести портов берут свое начало от контроллера ASMedia ASM1042AE:
Четыре других порта подключены к набору системной логики через концентратор ASMedia ASM1074:
Итого, суммарное число портов USB 3.0 на материнской плате – 10.
Из интересных особенностей можно отметить наличие распаянного на плате порта USB 2.0:
Уже не первый раз вижу такую вещь на платах ASRock.
Из вещей, чья польза более понятна, можно отметить «оверклокерский уголок» в правом нижнем углу платы:
Здесь приютились кнопки включения/перезагрузки системы и индикатор POST-кодов. Данные функции существенно упрощают работу с открытым тестовым стендом. Тут же рядом есть разъем HDD Saver, к которому подключается специальный кабель питания для двух накопителей. Суть функции – возможность отключения питания накопителей из программного обеспечения.
Из аспектов, положительно влияющих на надежность, положительным качеством материнской платы является наличие двух микросхем BIOS’а:
В случае повреждения одной микросхемы всегда можно переключиться на другую. Переключатель находится в середине нижнего края платы:
У левого края платы, под интерфейсной панелью расположен звуковой тракт:
Тут можно обнаружить накрытый кожухом контроллер Realtek ALC1150, а также две микросхемы усилителя для наушников TI NE5532. Заявлена поддержка 600 Ом наушников.
Сетевых контроллера у материнской платы два. Первый – Intel I218V:
Второй - Atheros AR8171:
В качестве Multi-IO используется микросхема Nuvoton NCT6791D:
На интерфейсной панели ASRock X99 Extreme6 расположены:
- Один порт PS/2 для клавиатуры/мыши;
- Одна кнопка ClearCMOS;
- Два USB 2.0;
- Шесть USB 3.0
- Один eSATA;
- Два LAN;
- Один оптический выход S/PDIF;
- Пять аудиоразъемов 3.5 мм mini-jack.
В целом, конфигурация интерфейсной панели нареканий не вызывает, количества USB портов достаточно для большинства систем, а наличие таких вещей, как порт E-SATA или два LAN порта – приятное дополнение.
Фотография материнской платы, позволяющая оценить высоту компонентов:
