Обзор и тестирование материнской платы ASRock X99 Extreme6 (страница 5)
Тестовый стенд
Тестирование ASRock X99 Extreme6 производилось в составе следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7 5930K 3.5 ГГц (100х35);
- Система охлаждения: Thermalright Silver Arrow SB-E Extreme
- Термоинтерфейс: Prolimatech PK-1;
- Оперативная память: G.Skill Ripjaws4 F4-3000C15Q-16GRR, 4x4 Гбайт, DDR4-3000 15-15-15-35 1.35 В;
- Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
- Блок питания: Corsair CMPSU-750HX (750 Вт);
- Корпус: Открытый стенд.
Проверка разгона
Разгон по BCLK
Как и в случае с платформой LGA1150, платформа LGA2011-3 поддерживает множители CPU Strap 1.25 и 1.67, то есть базовую частоту можно изменять в достаточно широких пределах.
При использовании CPU Strap 100 МГц материнская плата смогла разогнать процессор до 105.74 МГц:
Отмечу не совсем удобное поведение материнской платы при переразгоне: изначально с первой попытки была установлена частота 105 МГц, система показала стабильность, после чего для проверки было выставлено значение 107 МГц, и система не запустилась. В последствии материнская плата ушла в зацикленный reboot, и не смогла самостоятельно сбросить настройки. Пришлось прибегать к использованию ClearCMOS.
При использовании CPU Strap 125 МГц материнская плата разогнала процессор до 132.09 МГц:
Судить, хороший это результат или плохой я пока не могу, ибо это первая LGA2011-3 материнская плата, которая попала мне в руки. Какие-либо выводы можно будет сделать во время тестов плат-конкурентов в будущем.
При использовании CPU Strap 167 МГц запустить систему не удалось.
Разгон оперативной памяти
Замер напряжения питания памяти:
в UEFI, В |
(левая группа портов / правая группа портов), В |
Замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64. Судя по показаниям мультиметра, материнская плата при установке напряжения питания памяти предельно точна, отклонения от выставленных в UEFI значений находятся в пределах погрешности измерений.
Для проверки способностей к разгону оперативной памяти использовалось две стадии, первая – возможность использования максимального коэффициента умножения (х26.66) без использования множителей CPU Strap. Вторая стадия – попытка запустить память на ее штатной частоте 3000 МГц, что для материнских плат/процессоров не так и просто.
Первая стадия разгона прошла без каких-либо неожиданностей, материнская плата смогла использовать максимальный множитель частоты и разогнать базовую частоту до 105 МГц+, что дало итоговый результат разгона 2813 МГц:
Со второй стадией разгона было несколько сложнее – с первых «наскоков» частота в 3 ГГц материнской плате не покорялось, пришлось немалое время экспериментировать со вторичными напряжениями. Но, в итоге достигнуть стабильной работы все же удалось:
Для достижения результата потребовалось установить CPU I/O Voltage на отметку 1.275 В, а также выставить System Agent Voltage Offset в режим +0.250. Так как уровень напряжений процессора в таком режиме уже достаточно высок, дальнейшие эксперименты по разгону памяти не ставились, ибо сильно результат в любом случае не улучшить, а процессор «поджарить» вполне возможно.
Разгон процессора
Для начала проверим работу Load-Line Calibration для CPU Input Voltage:
| Напряжение |
замер мультиметром, В |
| CPU Vcore,
Load Line calibration Auto |
| CPU Vcore,
Load Line calibration Level 1 |
| CPU Vcore,
Load Line calibration Level 2 |
| CPU Vcore,
Load Line calibration Level 3 |
| CPU Vcore,
Load Line calibration Level 4 |
| CPU Vcore,
Load Line calibration Level 5 |
Замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64. В дальнейшем при тестировании использовался режим Level 3.
Так как ASRock X99 Extreme6 – первая материнская плата, тестируемая со стендовым процессором, первый подход к разгону был аккуратным, и начался в первую очередь с замеров температур и энергопотребления при различных уровнях напряжения питания процессора. Было выбрано ldf теста, LinX 0.6.4 и LinX 0.6.5 в режиме 8192 Мбайт доступной памяти. Во время теста замерялась температура процессора (при помощи утилиты RealTemp 3.70), а также его энергопотребление (при помощи мультиметра Mastech MY64 и 50 А 75 мВ шунта (75ШИП1-50-0.5) в разрыве плюса 8-pin кабеля питания). Такой тест был произведен для нескольких различных уровней напряжения питания. Результаты сведены в таблицы ниже.
LinX 0.6.4.
| Напряжение, В |
| Температура,
градусы Цельсия |
| Энергопотребление, Ватт |
LinX 0.6.5.
| Напряжение, В |
| Температура,
градусы Цельсия |
По итогам краткого тестирования процессора для дальнейших экспериментов был выбран тест LinX 0.6.5, как более тяжелый для процессора/материнской платы.
Первым делом при напряжении 1.3 В была испробована частота работы процессора 4200 МГц, однако уже в первые секунды теста температура процессора начала достигать отметок 95+, а энергопотребление процессора превысило отметку в 300 Вт, так что напряжение питания пришлось опускать. Более-менее баланс между температурой и энергопотреблением в разгоне процессора был найден при напряжении 1.23 В, в таком режиме процессор потреблял 280 Вт и прогревался до 88 градусов. Что интересно, изначально выставленная частота 4200 МГц и осталась конечным результатом разгона.
Пройти тест стабильности можно было и при частотах вплоть до 4260-4280 МГц, однако цифры производительности в LinX с увеличением частоты не улучшались, а соответственно что-то уже было «не так», и ошибки просто не успевали появиться за время тестирования. Итоговое энергопотребление процессора составило 280 Вт.
Температурный режим
Что ж, пришло время проверить материнскую плату на стресс-нагрузку. Для этого радиаторы были закрыты от потоков воздуха охлаждения процессора при помощи листов бумаги. В качестве теста на прогрев использовался LinX 0.6.5 в режиме максимального разгона процессора, то есть при нагрузке в 280 Вт. Замер температур осуществлялся при помощи термопары K-типа и мультиметра Mastech MY64, температура воздуха в помещении на момент замера ~22 градуса по Цельсию.
| Радиатор |
в простое |
под нагрузкой |
| Радиатор сверху от процессорного разъема |
| Радиатор слева от процессорного разъема |
| Радиатор набора системной логики |
Полностью оградить от потоков воздуха материнскую плату не удалось, но и полученные результаты в условиях наличия потоков воздуха позволяют судить о холодном нраве X99 Extreme6, все же площадь радиаторов весьма и весьма не малая. Думаю, проблем с охлаждением у пользователей не возникнет.
Встроенный звук
Тестирование встроенного звука проводилось при помощи RightMark Audio Analyzer 6.2.5 в режиме 16 бит / 44.1 КГц, как в наиболее часто используемом на ПК.
Установленный на материнской плате кодек – Realtek ALC1150.
| Тест |
| Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ |
| Уровень шума, дБ (А) |
| Динамические диапазон, дБ (А) |
| Гармонические искажения, % |
| Гармонические искажения + шум, дБ(A) |
| Интермодуляционные искажения + шум, % |
| Взаимопроникновение каналов, дБ |
| Интермодуляции на 10 кГц, % |
| Общая оценка |
В целом, для ALC1150 результаты находятся на среднем уровне, бывают показатели лучше, бывают и хуже.
Заключение
По результатам тестов ASRock X99 Extreme6 были выявлены как положительные, так и отрицательные качества. Но, на мой взгляд, положительных качеств больше, и они перевешивают.
Что понравилось:
- Мощный преобразователь питания процессора и эффективная система охлаждения. Нет ни намека на то, что нагрузка в 280-300 Вт станет для материнской платы проблемой;
- Наличие кнопок включения/перезагрузки системы, что значительно облегчает использование платы вне корпуса;
- Наличие индикатора POST-кодов, что упрощает диагностику неисправностей, и двух микросхем BIOS’а, что служит более высокой надежности;
- Грамотная компоновка интерфейсной панели;
- Плате покорился режим DDR4-3000, несмотря на то, что это было мое первое знакомство с платформой 2011-3.
Что не понравилось:
- Комплект поставки платы скуден для ее ценового сегмента;
- При разгоне базовой частоты пришлось один раз прибегнуть к использованию ClearCMOS;
- Нет возможности настраивать вентиляторы в UEFI в реальном времени, после изменения настроек необходима перезагрузка.
Среди прочих плюсов системной платы можно отметить поддержку процессоров Xeon, а также поддержку регистровой и буферизированной памяти.
Страница материнской платы ASRock X99 Extreme6 на официальном сайте производителя:
Выражаем благодарность:
- Компании ASRock за предоставленную на тестирование материнскую плату ASRock X99 Extreme6;
- Компании G.Skill и лично Frank Hung за предоставленный для тестового стенда комплект памяти G.Skill Ripjaws4 F4-3000C15Q-16GRR.
