Тестируем блоки питания мощностью 600 Вт: Cooler Master B600 Ver.2 и EVGA 600B Bronze
Оглавление
- Вступление
- Участники тестирования
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- Заключение
Вступление
После длительного изучения мощных блоков питания (в последнее время главными героями обзоров были 750-, 850- и даже 1000-ваттные модели) мы возвращаемся к нашей излюбленной теме 600-ваттных устройств. Это одна из наиболее популярных категорий БП для игровых систем. Ранее по массовой методике в данной группе было протестировано 26 моделей самых разных ценовых категорий. Теперь же этот список пополнится еще двумя блоками среднего класса. Оба претендуют на звание «выгодной покупки», что на данный момент особенно актуально.
Благодаря нашему партнеру – компании Регард, первым из них стал EVGA 600B Bronze, который, как следует из названия, сертифицирован по стандарту 80 Plus Bronze. Производитель заявляет для этой модели очень высокие мощностные характеристики – так что ее, при весьма невысокой стоимости, должно «хватать» и для системы с мощным видеоускорителем.
Cooler Master B600 Ver.2 еще проще и доступнее. Эта модель сертифицирована по стандарту 80 Plus (впрочем, сам производитель заявляет эффективность более 85%, что будет любопытно проверить на практике) и отличается очень приличными мощностными характеристиками и достаточным набором разъемов. Приступим к внешнему осмотру.
Обзор Cooler Master B600 Ver.2 (RS-600-ACAB-B1)
Блок поставляется в небольшой (235 х 200 х 95 мм) картонной коробке, строго оформленной в двух цветах:
Информативность достаточна – на упаковке приводится краткое описание продукта на нескольких языках, таблица характеристик и перечень разъемов.
Упаковано устройство весьма аккуратно и надежно – корпус помещен в пакет из пузырчатой пленки, шнуры играют роль дополнительных смягчающих элементов.
Комплект поставки включает в себя инструкцию, крепежные винты и шнур питания. Здесь все привычно – так комплектуется абсолютное большинство БП (в том числе и весьма дорогие модели).
Да и дизайн блока можно назвать «привычным». Тем не менее, смотрится B600 Ver.2 солидно – решетка вентилятора окрашена в цвет корпуса, основные шнуры снабжены дополнительной пластиковой оплеткой.
Габариты БП – 149 х 139 х 86 мм (по размерности устройство полностью соответствует спецификациям ATX), масса – 1430 г. Он выполнен по стандартной (немодульной) схеме.
Модель B600 Ver.2 оснащается семилопастным вентилятором типоразмера 120 х 25 мм. Вертушки такой формы (размерность, количество лопастей) используются на большинстве блоков среднего класса.
Рассмотрим мощностные характеристики. Линия 12 В не разделена на дополнительные виртуальные каналы (и это хорошо – меньше ограничений при подключении), максимальная сила тока на ней составляет 46 А, что соответствует мощности 552 Вт. Это 92% от заявленного номинала блока – очень приличный показатель (а уж по меркам БП среднего класса – и вовсе отличный).
Суммарная нагрузка на линии 3.3 В и 5 В ограничена 120 Вт (максимальная сила тока – до 20 А на канал). Блок сертифицирован по стандарту 80 Plus. Но здесь есть нюанс – как уже отмечалось во вступлении, «от себя» производитель обещает эффективность «85 Plus». Такого стандарта не существует, но результаты вполне могут дотягивать и до «бронзы». В любом случае, это заявление интересно будет проверить на практике.
Как это часто случается у моделей среднего класса, дополнительной пластиковой оплеткой оказались снабжены лишь основные шнуры – ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin. Их длина – 500 и 600 мм.
Остальные провода оставлены «голыми». Для питания видеокарты предусмотрено два разъема PCI-e 6+2-pin, смонтированных на одном шнуре длиной 650 мм. Достаточный набор для «шестисотки» этого уровня, подобные блоки явно не «заточены» для использования в системах с несколькими мощными видеокартами.
Для питания периферии предназначены шесть разъемов SATA, три Molex и один Floppy – этого хватит даже для очень производительного домашнего ПК. Длина шнуров составляет 650 (SATA) и 750 (Molex) мм.
Итак, по итогам внешнего осмотра бюджетная модель Cooler Master оставляет приятное впечатление. В актив этому БП можно занести весьма солидные мощностные характеристики, наличие сертификата 80 Plus, богатый (для данной категории) набор разъемов и аккуратный внешний вид. Теперь рассмотрим чуть более дорогой продукт EVGA.
Теги
