Обзор android-смартфона Lenovo Sisley S90: шоу двойников продолжается (страница 2)
Внешний вид и конструкция Lenovo Sisley S90
Lenovo S90 выполнен в неразборном металлическом корпусе. Всю переднюю панель занимает стекло, под которым расположен экран.
Заднюю часть полностью покрывает алюминиевая панель. Поверхность задней панели матовая и почти не собирает отпечатки пальцев. Все торцы также алюминиевые, так как являются частью задней панели.
О схожести смартфона с продуктами компании Apple спорить не приходится. Производитель явно вдохновлялся дизайном iPhone 6 как в целом, так и во многих деталях. Внешний вид S90 нельзя назвать самобытным, но выглядит аппарат все равно приятно.
Для сравнения посмотрим на Apple iPhone 6 Plus с того же ракурса.
Корпус довольно тонкий и имеет толщину 6.9 миллиметра. Все грани немного сглажены и острых углов корпус не имеет. Держать устройство удобно, с эргономикой и тактильными ощущениями все в порядке.
Высота устройства составляет 146 мм, а ширина 71.7 мм. Рамки по бокам дисплея узкие, внизу и сверху осталось места побольше. Масса устройства составляет 129 г (взвешивание подтвердило этот параметр). К слову, толщина и масса S90 идентична аналогичным характеристикам Apple iPhone 6. Смартфон ощущается достаточно легким для своих размеров.
Все аппаратные кнопки и разъемы расположились на торцах.
Смартфон, попавший к нам на тест, имеет цвет корпуса «графитовый серый». В официальной продаже будут также «золотистый кремовый» и «платиновый» цвета.
Над экраном расположены фронтальная камера, фронтальная вспышка, разговорный динамик, датчики освещения и приближения. Динамик имеет прорезь средних размеров, покрытую решеткой, и расположен в удобном месте. Индикатора событий и заряда нет.
Под экраном размещены три стандартные сенсорные кнопки, которые нормально видны без подсветки. Кстати, подсветки у кнопок нет, и в темноте могут возникнуть проблемы с их визуальным определением.
Основная камера находится слева в верхней части задней панели. Модуль камеры не выступает над уровнем корпуса. Он не будет царапаться, а сам смартфон будет лежать на столе ровно. Рядом размещена светодиодная вспышка.
В нижней части задней панели расположилась пластиковая полоска-антенна. Это еще один яркий элемент, уверенно отсылающий нас к смартфонам из Купертино.
Разъем 3.5 мм для наушников и дополнительный микрофон шумоподавления расположены на верхнем торце в небольшой пластиковой вставке.
Снизу под одним из перфорированных отверстий размещен динамик. Другой участок с перфорацией скрывает разговорный микрофон. В центре находится разъем USB. По краям видны два винта крепления корпуса, которые можно открутить отверткой типа «звездочка».
Ну и для наглядности посмотрим на нижнюю грань Apple iPhone 6 Plus. В Lenovo конечно не стали делать точную копию, но получилось, что называется, «по мотивам»…
Правая сторона содержит кнопку питания и сдвоенный регулятор громкости.
На левом торце находится выдвижной лоток для двух Micro SIM-карт.
SIM-карты устанавливаются в корпус друг за другом в одном лотке.
Качество материалов и их обработка очень хорошие. Пластиковые элементы выглядят достойно, к обработке и качеству алюминия тоже нет никаких претензий. Собран корпус хорошо, при скручиваниях и надавливаниях хрустов и скрипов не слышно. Подгонка деталей точная и плотная, зазоры везде одинаковые.
Элементы управления и разъемы расположены удобно. Кнопки имеют достаточный размер, нажимаются с ощутимым и внятным щелчком. Работа вибромотора чувствуется средне. Датчики и сенсоры не дают сбоев в работе. При активном использовании корпус устройства нагревается ощутимо, но в комфортных для восприятия пределах.
Внешне смартфон хоть и копирует во многом известный дизайн, но делает это, надо сказать, на высоком качественном уровне.
