Обзор android-смартфона Lenovo Sisley S90: шоу двойников продолжается (страница 7)
Память и файловая система Lenovo Sisley S90
Для хранения данных в Lenovo S90 предусмотрено 32 Гбайта памяти. Пользователю доступно около 25 Гбайт для хранения личных данных. Слота для карт памяти нет.
Подключение смартфона к компьютеру возможно в режимах мультимедийного устройства (MTP), отправки изображений (PTP) и только для зарядки. Обмен данными происходит при помощи разъема стандарта USB 2.0.
Тестирование скорости чтения/записи в бенчмарках показало нормальные результаты. При осуществлении записи файла во внутреннюю память смартфона скорость также не подвела. Файл объемом 717 Мбайт скопировался за 30 секунд. При передаче крупных медиафайлов долго ждать не придется.
Время автономной работы Lenovo Sisley S90
Lenovo S90 оснащается несъемной батареей емкостью 2 300 мАч. Не самый плохой вариант, но хотелось бы видеть более емкий аккумулятор.
Полную зарядку смартфона от USB 3.0 можно будет осуществить примерно за два с половиной часа. От USB 2.0 он будет заряжаться около пяти часов. Штатное зарядное устройство (5.0 В, 1.0 A) будет заряжать его примерно два с половиной часа.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал средние 5 759 баллов. Это, конечно, не лучший результат на фоне многих устройств. Под полной нагрузкой герой обзора продержался более трех часов, что неплохо.
Что покажет PCMark? Около шести часов – это нормально.
Geekbench 3 разрядил батарею чуть менее чем за пять часов непрерывной нагрузки, что тоже можно назвать годным результатом.
Сэкономить энергию можно при помощи развитой системы энергосбережения. А главной функцией здесь является «Экстренный режим экономии», оставляющий доступ только к телефону и сообщениям.
Реальные испытания показали, что рассчитывать на длительное время автономной работы при активном использовании экрана и процессора смартфона (игры, просмотр фильмов и прочее) не стоит. Лучше следить за состоянием батареи, иначе она быстро может разрядиться.
Ниже для более полной картины приведены результаты калибровки в программе «Батарея HD».
Производитель заявляет о следующих возможностях в плане работы на одном заряде батареи:
- Время работы в режиме разговора: 2G — до 27 часов, 3G — до 18 часов;
- Время работы в режиме ожидания: 2G — до 15 дней, 3G — до 21.5 дней, 4G — до 18.5 дней.
Смартфон способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение восьми-десяти часов. Непрерывная эксплуатация в трехмерных «тяжелых» играх съест батарею примерно за два-три часа. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят ее в среднем за четыре-шесть часов.
Если аппарат использовать в щадящем режиме и не очень часто включать дисплей, можно рассчитывать на полтора дня автономной работы. В режиме совсем минимальной активности он способен протянуть несколько суток. В простое саморазряд и разряд от выполнения базовых функций в работе устройства выражен не сильно.
