Обзор android-смартфона Lenovo Sisley S90: шоу двойников продолжается (страница 8)
Камера Lenovo Sisley S90
В Lenovo S90 установлено две камеры: основная с разрешением 13.0 Мпикс, сенсором PureCel, автофокусом и светодиодной вспышкой, и фронтальная – 8.0 Мпикс, сенсором BSI, с постоянным фокусным расстоянием и светодиодной вспышкой. Обе камеры S90 оснащены датчиками освещения. Максимальное разрешение фотографий: 4208 x 3120 и 3264 x 2448 точек соответственно, видео основная камера снимает в разрешении FullHD (1920 x 1080 точек). Фронтальная камера записывает видео в качестве HD (1280 x 720 точек).
Интерфейс камеры простой и интуитивно понятный. При этом в нем есть все необходимые настройки и широкий набор вспомогательных элементов. Присутствуют набор эффектов, управление жестами, панорамная съёмка, подавление мерцания, обнаружение лиц и прочее. К процессу съемки и автофокусировки претензий нет, все происходит достаточно быстро и точно.
Функционал камеры представлен на снимках ниже.
Теперь пора оценить качество снимков и видео, полученных при помощи Lenovo S90. Все фотографии, в том числе снимки сравнения других камер, получены при съемке в автоматическом режиме, при стандартных настройках и в максимально возможном качестве.
Тест камеры Lenovo S90
Отдельные изображения в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 4–6 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Примеры снимков при естественном (дневном) освещении:
Фотографии при естественном достаточном освещении получаются неплохого качества. Цветопередача выглядит правильной, а детализация достаточно высокой (при съемки объектов с близкого расстояния). Шумов, искажений и прочих негативных проявлений почти не заметно. Проблемы в виде зернистости проявляются только при увеличении изображения.
Примеры снимков в сложных условиях освещенности:
При недостаточном освещении появляются небольшие шумы, смазы, заметно падает детализация и четкость, но ночные снимки очень плохими назвать нельзя. Матрица улавливает достаточно света, а цветопередача остается правильной. Автофокус также работает приемлемо.
Снимки фронтальной камерой при искусственном освещении:
Фронтальная камера выдает снимки хорошего качества. Для применения по назначению она точно подойдет.
А с фронтальной вспышкой можно получить хорошие селфи в сложных для камеры условиях освещения. Она дает достаточно мощный импульс и равномерную мягкую засветку.
