Обзор android-смартфона Lenovo Sisley S90: шоу двойников продолжается (страница 6)
Мультимедиа Lenovo Sisley S90
Для просмотра фото в Lenovo S90 используется обычная галерея с функцией редактирования изображений.
Диктофон и FM-радио присутствуют. Радио работает при подключении наушников, сигнал ловит хорошо.
В качестве музыкального проигрывателя используется плеер Play Музыка cо звуковыми предустановками и эквалайзером. Музыка в форматах MP3 и FLAC воспроизводится нормально, без задержек.
Стандартный, отдельный видеоплеер не подойдет для нормального воспроизведения некоторых форматов, есть проблемы с декодированием звука и видео. Функционал плеера минимален.
Проблемы традиционно решаются установкой одного из сторонних плееров с программным декодированием звука. Например, MX Player. Но лучше даже установить плеер VLC с удобным эквалайзером, работающий без каких-либо ограничений по форматам звука и видео (у MX Player последнее время появились проблемы с декодированием AC3).
Видео в Сети воспроизводится без задержек и других проблем.
В итоге устанавливаем сторонний видеоплеер, а все остальное получаем «из коробки». Производительности смартфона хватает для воспроизведения видео во многих актуальных форматах, но есть и некоторые ограничения. Вот, что показал AnTuTu Video Tester.
Комплектная гарнитура нормально проигрывает весь диапазон частот. Недостачи в детальности звучания почти не заметно, изоляция от внешних шумов хорошая. Сторонние наушники в данном случае применять не обязательно, хотя в них конечно можно получить более высокое качество звука.
С применением различных настроек эквалайзера Lenovo S90 смог бы стать неплохим музыкальным плеером, если бы не низкий уровень сигнала (-18 дБ) и, как следствие, громкости. В любом из плееров и при любых настройках может возникать желание сделать звук громче, особенно в шумной обстановке.
Для тестирования звука в Right Mark Audio Analyzer смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar DX (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ). Низкий уровень выходного сигнала не позволил получить корректные результаты в этом тесте.
Качество звучания основного динамика средней громкости, чистое, хрипов нет, но сам звук среднечастотный и плоский. Качество же звука в разговорном динамике не вызывает нареканий. Звук достаточно громкий, чистый и не имеет искажений.
Микрофоны при записи звука, в том числе в видео, и при разговоре ведут себя нормально. Чувствительности хватает, чтобы улавливать звуки окружающей обстановки и голос. Никаких сторонних помех или искажений также не замечено.
Беспроводные интерфейсы и связь Lenovo Sisley S90
В Lenovo S90 имеется два слота для SIM-карт формата Micro. При одновременной активности одна из них может работать в режиме 2G, а другая 2G/3G/4G (пометка об этом имеется на лотке для SIM-карт). Обе карты могут работать одновременно в режиме ожидания.
Уровень сигнала сети и скорость работы мобильной передачи данных стабильно поддерживаются смартфоном на нормальном уровне. Разговор не прерывается. К скорости связи по Wi-Fi (b/g/n) нет никаких претензий.
Заявленные параметры передачи данных:
- Передача данных: GPRS, EDGE, HSPA+, LTE;
- Скорость передачи данных: LTE Cat 4 150 Мбит/c (загрузка)/50 Мбит/с (отдача);
- WLAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n, точка доступа Wi-Fi;
- 2G: GSM 850 МГц/900 МГц/1800 МГц/1900 МГц;
- 3G: UMTS 900 МГц/2100 МГц;
- 4G: LTE FDD Band 1, 3, 7, 20 (2100 МГц/1800 МГц/2600 МГц/800 МГц).
В меню есть все необходимое для управления и распределения функций между двумя SIM-картами.
Для позиционирования в пространстве используется модуль GPS/ГЛОНАСС. Видны также китайские спутники. «Холодный» старт занимает около полуминуты. Работа A-GPS сокращает время поиска спутников до нескольких секунд.
Точность определения местоположения высокая, трекинг в движении плавный.
По Bluetooth 4.0 файл объемом 74.61 Мбайта передался за 15 минут.
