Обзор android-смартфона Lenovo P70: к состязаниям на скорость и время готов? (страница 7)
Память и файловая система Lenovo P70
Для хранения данных в Lenovo P70 предусмотрено 16 Гбайт памяти, из которых пользователю доступно около 11 Гбайт. Слот для карт памяти емкостью до 32 Гбайт позволит расширить хранилище.
Подключение смартфона к компьютеру возможно в режимах мультимедийного устройства (MTP), отправки изображений (PTP), встроенного CD-ROM и только для зарядки. Обмен данными происходит при помощи разъема стандарта USB 2.0. Есть поддержка USB-OTG.
Тестирование скорости чтения/записи в бенчмарках показало хорошие результаты. Хотя при осуществлении записи файла во внутреннюю память аппарата скорость оказалась не очень высокой. Файл объемом 717 Мбайт скопировался за одну минуту.
При передаче крупных медиафайлов долго ждать не придется, но скорость копирования могла бы быть вдвое выше.
Время автономной работы Lenovo P70
Lenovo P70 оснащается несъемной батареей емкостью 4 000 мАч. Хороший вариант для смартфона такой конфигурации.
Полную зарядку аппарата от USB 3.0 можно будет осуществить примерно за четыре часа. От USB 2.0 он будет заряжаться около восьми часов. Штатное зарядное устройство (5.2 В, 2.0 A) будет заряжать его примерно два часа.
Интересной возможностью гаджета является способность выступить в качестве внешнего аккумулятора для любых устройств, подзаряжаемых от USB. Для этого предлагается использовать комплектный USB-OTG кабель.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал достойные 7 611 баллов. Это уверенный средний результат на фоне многих устройств. Под полной нагрузкой смартфон Lenovo продержался более четырех с половиной часов.
Что покажет PCMark? Около восьми часов – это очень хорошо.
Geekbench 3 разрядил батарею за семь с половиной часов непрерывной нагрузки, что тоже можно назвать хорошим результатом.
Сэкономить энергию можно при помощи развитой системы энергосбережения. А главной функцией здесь является «Экстренный режим экономии», оставляющий доступ только к телефону и сообщениям.
Реальные испытания показали, что можно рассчитывать на длительное время автономной работы при активном использовании экрана и процессора смартфона (игры, просмотр фильмов и прочее).
Ниже для более полной картины приведены результаты тестирования и прогнозы по времени работы, полученные при помощи программы «Батарея HD».
Производитель заявляет о следующих возможностях в плане работы на одном заряде батареи:
- Время работы в режиме разговора: до 46 часов (2G), до 18 часов (3G);
- Время работы в режиме ожидания: до 34 дней (2G), до 29 дней (3G), до 30.5 дня (4G).
Смартфон способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение одиннадцати-тринадцати часов. Непрерывная эксплуатация в «тяжелых» трехмерных играх съест батарею примерно за три-пять часов. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят ее в среднем за семь-восемь часов.
Если Lenovo P70 использовать в щадящем режиме и не очень часто включать дисплей, то можно рассчитывать на два-три дня автономной работы. А в режиме совсем минимальной активности он способен протянуть на несколько дней больше. В простое саморазряд и разряд от выполнения базовых функций в работе смартфона выражен не сильно.
