Обзор и тестирование видеокарты ASUS Ares III (ROG AresIII-8GD5)
Оглавление
- Вступление
- Обзор ASUS Ares III
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Разгон
- Уровень потребляемого электричества
- Результаты Metro: Last Light
- Детальные данные
- Заключение
- За кадром
Вступление
Нереференсных графических ускорителей на базе двух GPU Hawaii не так уж и много. Так, PowerColor попробовала выпустить собственную версию, получившую название Devil 13, и с треском провалилась. Видеокарта получилась громкой, габаритной и малораспространенной.
Впрочем, спрос на Radeon R9 295X2 невелик, и не каждый производитель может позволить себе тратить силы на дизайн и производство оригинальной модели в сложной экономической ситуации. Но если и есть на графическом рынке игрок, которому вполне по силам выпустить эксклюзив, так это ASUS. Исторически сложилось, что компания ASUS с каждым новым выпуском референсной двухпроцессорной видеокарты делает собственный вариант. Вспомнить хотя бы линейку Ares на основе GPU AMD.
В 2010 году ASUS объединила два графических процессора Cypress и 4 гигабайта видеопамяти GDDR5 под названием ASUS Ares. Данная модель появилась ровно через год после анонса Radeon HD 5970. Частота GPU составляла 850 МГц против 725 МГц, частота памяти 1200 МГц, а не 1000 МГц, как у обыкновенной версии. Именно поэтому компания принципиально требовала называть видеокарту не Radeon HD 5970, а Radeon HD 5870х2, что, впрочем, как раз и соответствовало действительности. Средний разгон для нее составлял ~1000 МГц по ядру и 1275-1300 МГц по памяти.
Через три года появилась замена первому ускорителю Ares. Как вы уже догадались, ею стала видеокарта ASUS Ares II.
Модель Ares II (или, как ее иногда называют – Radeon HD 7970x2) базировалась на архитектуре Graphics Core Next 1.0, которая до сих пор используется AMD с некоторыми изменениями. Так что перед нами родоначальник двухъядерных решений с текущей архитектурой.
Использование в названии сочетания HD 7970х2, а не HD 7990, для ASUS важно, поскольку в видеокарте стоят два графических процессора, работающих на частотах референсной версии AMD Radeon HD 7970. Частота видеоядер – 1050-1100 МГц, памяти – 6600 МГц. Даже сейчас печатная плата Ares II остается одной из наиболее сложных разработок и вот почему.
Каждый графический процессор Tahiti подключен к памяти через 384-битную шину. А общий объем памяти для ASUS Ares II составил 6 гигабайт. Цифры для 2013 года впечатляющие. Но не прошло и двух лет, как на смену Ares II пришла видеокарта Ares III.
Обзор ASUS Ares III
История создания
Данный рассказ был бы не полон без полноценной истории создания видеокарты Ares III. Ведь инженерам компании ASUS пришлось разрабатывать продукт практически с нуля в очень сжатые сроки. Отчасти в связи с этим «на верхах» было принято решение перевести Ares в эксклюзивный класс и ограничить тираж новинки числом 999 экземпляров.
Ее печатная плата содержит 14 слоев, причем графические процессоры были вручную отсортированы для работы на частоте выше 1 ГГц. И это лишь предварительные операции перед проектированием системы охлаждения, а ведь для Ares III разработали эксклюзивный водоблок! Можно отметить дискретную и независимую систему питания. Основные источники питания разведены как по слоям, так и по источникам потребления. Каждый из трех разъемов получил независимую «землю». И это не считая тщательный подбор остальных компонентов, таких как: катушки индуктивности, силовые транзисторы и прочих.
Сам водоблок прошел тернистый пусть, состоящий из десяти ревизий и шестимесячной работы над ним.
Вот, например, рендер предсерийного водоблока со штуцерами, размещенными в конце видеокарты. Не знаю, кто смог догадаться поставить их так, поскольку сама печатная плата обладает достаточно большими размерами (особенно в длину), и очевидно, что она просто бы не поместилась в 99 из 100 системных блоков.
На иллюстрации видно, как инженеры пытались спрятать ряд катушек под крышку водоблока. Но в конечном счете они остановились на ином дизайне с маскирующей пластиной поверх крышки водоблока.
Естественно, штуцеры переместили в привычное место с торца печатной платы, а эмблему с серийным номером расположили поверх пластины. Зато от красного цвета плексигласа так и не отказались – это фирменный цвет ASUS.
В окончательном виде видеокарта выглядит так: единый водоблок с параллельными каналами для GPU и VRM, красная крышка водоблока, а на ней маскирующая пластина с вырезанными буквами Ares и наклейкой с серийным номером. Надо отметить, что первоначальный план сконструировать однослотовый ускоритель был реализован на 100%.
Внешний вид и размеры
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
| ASUS Ares III (ROG AresIII-8GD5) |
| AMD Radeon R9 295X2 |
| AMD Radeon HD 7990 |
| Nvidia GeForce GTX 690 |
| Nvidia GeForce GTX Titan Z |
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть) или винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
С учетом всего одного слота в высоту рассчитывать на большой выбор среди портов не приходится. Производитель разместил лишь потенциально необходимые разъемы – это DVI, HDMI и DisplayPort.
На мой взгляд, на видеокартах такого уровня стоило бы полностью отказаться от HDMI и сделать хотя бы пару DisplayPort. Еще одно ограничение, связанное с RamDac GPU Hawaii – максимальное разрешение, составляющее всего 4096 х 2560.
По традиции ASUS упаковывает все версии Ares в металлический чемоданчик. Внутри вы найдете как саму видеокарту, так и кабели питания, инструкцию, штуцеры, USB-флешку, наклейку. Каких-либо дополнительных игровых бонусов не предусмотрено.
