Обзор android-смартфона Lenovo P70: к состязаниям на скорость и время готов? (страница 4)
Аппаратная платформа и производительность Lenovo P70
В качестве процессора в Lenovo P70 используется 64-битный MediaTek MT6752 с восемью ядрами, работающими на частоте 1.7 ГГц. За графическую подсистему отвечает Mali T760-MP2. Это довольно быстрая SoC, которая должна обеспечить плавную работу интерфейса смартфона и большинства требовательных приложений.
Объем оперативной памяти составляет 2 Гбайта. При этом в простое свободной памяти остается около 1 Гбайта. ОЗУ работает с нормальной скоростью, что подтверждается тестом MemBench.
Перед тем, как посмотреть на результаты тестирования производительности, приведем показания CPU-Z. Напомним, что данные о системе из различных источников могут отличаться.
Теперь пора ознакомиться с результатами бенчмарков.
Все совместимые тесты запускались и проходились без ошибок и зависаний. Смартфон в большинстве из них показал весьма достойные результаты.
По полученным в бенчмарках данным можно сказать, что примененная аппаратная конфигурация сможет обеспечить необходимое быстродействие во всех приложениях, в том числе ресурсоемких.
Проверка стабильности устройства прошла успешно. Lenovo P70 не выдает ошибок и сбоев при длительной максимальной нагрузке. Температура корпуса поднимается, но остается в пределах приемлемых значений.
Игровая производительность Lenovo P70 на видео:
Во всех играх, в том числе в тяжелых, смартфон проявил себя уверенно. Все трехмерные игры на нем идут плавно и с высокой частотой кадров в секунду. При этом провалов FPS, артефактов и каких-либо других графических искажений заметно не было. Так что для игр герой обзора вполне подойдет. Но все не так гладко, поскольку были проблемы с запуском некоторых игр. Например, Dead Trigger 2 и Asphalt 8 выдавали ошибку при запуске.
С работой интерфейса проблем не замечено. Меню пролистываются плавно, а задержки при открытии меню и запуске приложений минимальны. Изображения и страницы в браузере зумируются без заметных рывков, видео поддерживаемых форматов в высоком качестве проигрываются без проблем. Если говорить о скорости работы гаджета в целом, то она нормальная.
