Обзор android-смартфона Lenovo P70: к состязаниям на скорость и время готов? (страница 3)
Тест дисплея Lenovo P70
Lenovo P70 оснащен пятидюймовым экраном с матрицей типа IPS и разрешением 1280 x 720 точек. Плотность пикселей составляет 293 ppi, соотношение сторон экрана – 16:9. Не самые передовые и актуальные, но для большинства людей достаточные параметры.
Картинка на экране насыщенная и четкая, цвета выглядят сочными. Черный цвет визуально воспринимается как достаточно глубокий.
Из-за низкого разрешения экрана плотность пикселей получилась не самой высокой. Увидеть структуру изображения в данном случае можно, но только если внимательно присмотреться. Визуально никаких серьезных претензий к экрану нет. Посмотрим, что покажут тесты.
Чтобы получить точные данные, мы, как обычно, протестировали экран смартфона при помощи колориметра X-Rite ColorMunki Display. Начнем с показателей яркости и контраста.
Диапазон яркости большой. При использовании экрана на улице в условиях дневного освещения такой яркости будет достаточно, как, впрочем, и для большинства других сценариев применения. Коэффициент контрастности стабилен и на всех уровнях яркости является очень высоким для дисплеев типа IPS.
Присутствует автоматическая регулировка яркости, которая работает без заметных рывков и адекватно освещению. Нет претензий и к работе датчика приближения к экрану.
Гамма-кривые настроены очень хорошо, отклонения от «референса» незначительны. У изображения не будет проблем с насыщенностью.
Цветовой охват близок к стандарту sRGB, что делает изображение достаточно точным в цветопередаче.
Точки серого клина расположены не очень удачно, они размещены с отклонениями, разбросом, и далековато от DeltaE<10. Паразитные оттенки могут быть заметны.
Цветовая температура ведет себя стабильно. Но в среднем значении она превышает 8000К и далека от референсных 6500К. Изображение будет холодить.
Настройку цветов можно назвать средней. Все каналы ведут себя относительно стабильно, но они расположены далековато друг от друга.
Зависимость между яркостью и насыщенностью цветов не выражена.
Равномерность подсветки на белом фоне у экрана хорошая. Темные области не выражены. Белый цвет холодный и отдает синим оттенком.
На черном фоне дела с равномерностью подсветки обстоят хорошо, пересвеченных областей нигде не видно. Под углами изображение светлеет, уходит в основном в серые и синие оттенки, но этот эффект присущ многим экранам IPS.
Цветное изображение не искажается, а цвета не инвертируются при просмотре под разными углами. Но общее падение контрастности и яркости изображения немного заметно, особенно под диагональными углами. Прослеживаются желтые и те же оттенки, что и на черном цвете.
Углы обзора экрана Lenovo P70 на видео:
Glow-эффект экрана Lenovo P70 на видео:
Результаты по большей части получились средними. В плюсах высокие контрастность и яркость, правильный цветовой охват и равномерная подсветка. С другой стороны, судя по результатам тестов, есть неточности в настройках дисплея. Но вряд ли это критично, благо невооруженным глазом подобное заметить сложно.
Экран оснащен прочным защитным стеклом, воздушной прослойки у него нет. Сенсор поддерживает до пяти одновременных нажатий и работает точно, без сбоев. Есть олеофобное покрытие, что позволяет быстро удалять загрязнения со стекла и улучшает скольжение пальца.
