Обзор и тестирование корпуса Xigmatek Nebula
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Технические характеристики
- Внешний вид и конструкция
- Внутреннее строение
- Система охлаждения
- Скрытые возможности
- Особенности сборки
- Тестовый стенд, ПО и методика
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
Многие пользователи уже в курсе, что в моду в сегменте персональных компьютеров вошел минимализм. За последние два-три года производители, следуя этой тенденции, заметно расширили ассортимент компактных корпусов, предназначенных для построения HTPC.
Практически у каждой компании есть свое решение для систем, основанных на материнских платах форм-фактора Mini-ITX, а то и два, но не у каждого бренда получается продукт одновременно функциональный, недорогой и качественный.
И при этом еще надо не забывать о внешнем виде. Именно дизайн зачастую является одним из важнейших критериев при выборе нового корпуса.
Да, поиск золотой середины – занятие сложное, особенно учитывая разные предпочтения покупателей, но это не проблема. Это порождает спрос, за которым, как правило, следует предложение. Иногда оно может быть и довольно экзотичным, как ставший героем обзора корпус Xigmatek Nebula.
Продукт Xigmatek поставляется в небольшой светлой коробке, на которой разместились несколько изображений модели и описание технических характеристик на разных языках, включая русский.
Сам корпус защищен от повреждения пенопластом и упакован в пакет. К сожалению, последний унес мой сын с намерением сделать из него парус, так что обойдемся без пакета.
В комплект поставки Xigmatek Nebula входят следующие аксессуары:
- Салазки для 3.5" HDD;
- Адаптер для 2.5" HDD;
- Хомуты;
- Набор болтиков;
- Инструкция.
| <Название модели |
| Тип конструкции |
| Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм |
| Масса корпуса (нетто), кг |
| Материал корпуса |
| Цветовая вариация |
| Наличие прозрачного окна |
| Внешние 5.25", шт. |
| Внутренние 3.5", шт. |
| Внутренние 2.5", шт. |
| Слоты расширения, шт. |
| Внешние порты |
| Поддержка материнских плат |
| Штатная система охлаждения |
| Максимальная длина видеокарты, мм |
| Максимальная высота кулера CPU, мм |
| Максимальная длина блока питания, мм |
Герой обзора напоминает небольшую аккуратную тумбочку, его габариты составляют 260 x 330 x 260 мм. Справа внизу на передней панели расположен логотип компании-производителя, а в правом углу присутствует подсветка, скрытая оранжевым прозрачным стеклом, в виде срезанного угла. Просто и со вкусом.
На правой боковой стенке с левого нижнего края разместились пара разъемов USB 3.0 и два аудиовыхода.
Сам корпус небольшой, пожалуй, один из самых компактных, поддерживающих установку блоков питания стандарта ATX. На задней панели нашлось место для идущего в комплекте 120 мм вентилятора, прорезей для шлангов СЖО и двух заглушек для карт расширения PCI. Кроме того, в стенке под блоком питания предусмотрена перфорация.
Левая боковина ничем не примечательна.
Справа сверху располагается большая серебристая кнопка включения в оранжевой рамке.
Вся верхняя часть выполнена из черного глянцевого пластика, на поверхности которого можно увидеть довольно четкое отражение. Минус такого подхода лишь один – глянец легко собирает отпечатки.
Как уже упоминалось, нижний правый угол срезан, там расположена подсветка в виде треугольного фонаря. На самом деле она блеклая.
Xigmatek Nebula практически весь выполнен из металла, исключение составляют верхняя и нижняя части. О верхней сказано выше, а нижняя часть (она же основание) выполнена из пластика в виде серебристой подложки. Стоит отметить, что производитель использовал материалы высокого качества.
