Обзор android-смартфона Lenovo P70: к состязаниям на скорость и время готов? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Lenovo P70
Новинка Lenovo выполнена в разборном пластиковом корпусе. Всю переднюю панель занимает стекло, под которым расположен экран.
Заднюю часть покрывает пластиковая крышка цвета «полуночный синий». На вид это некая смесь синего, фиолетового и серого цветов. Поверхность задней панели матовая, но гладкая и активно собирает отпечатки пальцев.
Боковые торцы пластиковые и являются частью задней панели. Нижний и верхний торцы выполнены из глянцевого темно-коричневого пластика. По всему периметру корпуса идет тонкая окантовка из глянцевого пластика голубоватого оттенка. При этом внешний вид P70 можно назвать простым и даже скучноватым.
Корпус не самый тонкий, его толщина 8.9 мм. Боковые грани задней панели немного сглажены, острыми остались лишь углы смартфона со стороны лицевой панели. Держать устройство скорее удобно, чем нет.
Высота гаджета составляет 142 мм, ширина – 71.8 мм. Рамки по бокам дисплея узкие, внизу и сверху места осталось больше. Масса устройства составляет 149 г (взвешивание подтвердило этот параметр). Смартфон ощущается нормальным для своих размеров.
Все аппаратные кнопки и разъемы расположились на торцах.
Над экраном размещены индикатор событий и заряда, фронтальная камера, разговорный динамик, логотип, датчики освещения и приближения. Динамик оснащен прорезью средних размеров, которая закрыта решеткой, и расположен в удобном месте.
Индикатор мигает зеленым цветом с периодичностью раз в секунду при пропущенных событиях и светится красным при зарядке. Он достаточно яркий и находится под решеткой разговорного динамика.
Под экраном размещены три стандартные сенсорные кнопки, которые нормально видны без подсветки.
Правда, производитель предусмотрел их тусклую белую подсветку.
Основная камера находится слева в верхней части задней панели. Ее модуль не выступает над уровнем корпуса и царапаться не будет. Рядом размещена светодиодная вспышка.
Разъем 3.5 мм для наушников и дополнительный микрофон располагаются на верхнем торце.
Снизу под одним из перфорированных отверстий размещен динамик. Другой участок с перфорацией может быть декоративным, так как рядом уже есть микрофон, а может содержать и третий микрофон. В центре находится разъем USB.
Правая сторона содержит кнопку питания, сдвоенный регулятор громкости и зацеп для отсоединения задней панели.
Левый торец остался пустым.
Под крышкой расположен несъемный аккумулятор (для его извлечения потребуется инструмент) и слоты для карты памяти и SIM-карт.
Пластиковая крышка тонкая, но достаточно прочная.
Смартфон способен «принять на борт» две Micro SIM-карты и одну карту памяти формата MicroSD.
Качество материалов и их обработка хорошие. Пластик выглядит не премиально, но вполне достойно. Собран корпус хорошо, при скручиваниях и надавливаниях хрустов и скрипов минимум. Подгонка деталей точная и плотная, зазоры везде одинаковые.
Элементы управления и разъемы расположены удобно. Размер кнопок достаточен, нажимаются они с ощутимым и внятным щелчком. Работа вибромотора чувствуется средне. Датчики и сенсоры не дают сбоев в работе. При активном использовании корпус устройства нагревается в комфортных для восприятия пределах. Внешность смартфона нейтральна и не вызывает явных положительных или отрицательных эмоций.
