Обзор android-смартфона Lenovo P70: к состязаниям на скорость и время готов? (страница 6)
Мультимедиа Lenovo P70
Для просмотра снимков в Lenovo P70 используется обычная галерея с функцией редактирования изображений.
Диктофон и FM-радио присутствуют. Радио работает при подключении наушников, сигнал ловит хорошо.
В качестве музыкального проигрывателя используется плеер Play Музыка со звуковыми предустановками и эквалайзером. Музыка в форматах MP3 и FLAC воспроизводится нормально, без задержек.
Стандартный, отдельный видеоплеер не подойдет для нормального воспроизведения некоторых форматов, есть проблемы с декодированием звука. Его функциональность минимальна.
Проблемы традиционно решаются установкой одного из сторонних плееров с программным декодированием звука. Например, MX Player. Но лучше установить плеер VLC с удобным эквалайзером, работающий без каких-либо ограничений по звуку (у MX Player за последнее время с этим появились проблемы).
Видео в Сети воспроизводится без задержек и других проблем.
В итоге устанавливаем сторонний видеоплеер, а все остальное получаем «из коробки». Производительности смартфона хватает для воспроизведения видео во многих актуальных форматах, но есть и некоторые ограничения. Вот что показал AnTuTu Video Tester.
Комплектная гарнитура нормально проигрывает средний и высокий диапазоны частот. Несмотря на дешевизну наушников, недостачи в детальности звучания не заметно. Только почти не слышно низких частот и отсутствует изоляция от внешних шумов.
Сторонние наушники исправляют эти недочеты. С применением различных настроек эквалайзера Lenovo P70 смог бы стать неплохим музыкальным плеером, если бы не низкий уровень сигнала (-18 дБ) и, как следствие, громкости. В любом из плееров и при любых настройках может возникать желание сделать звук громче, особенно в шумной обстановке.
Для тестирования звука в Right Mark Audio Analyzer смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar DX (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ). Но низкий уровень выходного сигнала не позволил получить корректные результаты в этом тесте.
Качество звучания основного динамика средней громкости, чистое, хрипов нет, но сам звук среднечастотный и плоский. Зато качество звука в разговорном динамике не вызывает нареканий. Звук достаточно громкий и чистый, какие-либо искажения отсутствуют.
Микрофоны при записи звука (в том числе в видео) и при разговоре ведут себя нормально. Чувствительности хватает, чтобы улавливать звуки окружающей обстановки и голос. Никаких сторонних помех или искажений не замечено.
Беспроводные интерфейсы и связь Lenovo P70
В Lenovo P70 есть два слота для SIM-карт формата Micro. При одновременной активности одна из них может работать в режиме 2G, а другая 2G/3G/4G (пометка об этом присутствует на слотах для SIM-карт). Обе карты могут работать одновременно в режиме ожидания.
Уровень сигнала сети и скорость работы мобильной передачи данных стабильно поддерживаются смартфоном на нормальном уровне. Разговор не прерывается. К скорости связи по Wi-Fi (b/g/n) нет никаких претензий.
Заявленные параметры передачи данных:
- Поддерживаемые стандарты: GPRS, EDGE, HSPA+, LTE;
- Скорость передачи данных: LTE 150 Мбит/c (загрузка) / 50 Мбит/с (отдача);
- WLAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n, точка подключения Wi-Fi;
- 2G: GSM 850/900/1800/1900 МГц;
- 3G: 900/2100 МГц;
- 4G: LTE FDD 800/1800/2100/2600 МГц.
В меню есть все необходимое для управления и распределения функций между двумя SIM-картами.
Для позиционирования в пространстве используется модуль GPS/ГЛОНАСС. «Холодный» старт занимает около полуминуты, причем работа A-GPS сокращает время поиска спутников до нескольких секунд. Точность определения местоположения высокая, а трекинг в движении нормальный.
По Bluetooth 4.0 файл объемом 63.91 Мбайт передался за 15 минут.
