«Отсечь все лишнее»: доводим до ума корпус-стенд Lian Li PC-T60B (страница 3)
Промежуточные итоги
Как можно видеть, шлейфы кабелей блока питания аккуратно уходят вовнутрь и ничему не мешают.
А поскольку поддон с материнской платой стоит практически идеально относительно центра тяжести, то у стенда отличная устойчивость без дополнительного костыля.
Наступил мой второй выходной, и пришлось отправиться на поиски стоек, которых не хватало для установки держателя PCI устройств. В двух сервис-центрах мне выдали на руки большие коробки с винтами и всякой мелочевкой, на разбор которых ушло несколько часов. В общем, недостающие восемь стоек были найдены.
Правда, две стойки оказались немного короче, поэтому между ними для наращивания высоты пришлось использовать металлические шайбы.
Установленный модуль для восьми карт расширения держится надежно, все идеально подходит по уровню.
На сегодняшний день все остается в таком состоянии, а для подъема еще на один уровень понадобилось бы дополнительных шестнадцать стоек. Как вариант, можно было бы выиграть еще несколько миллиметров высоты, проложив шайбы в местах скрутки, но это уже слишком.
Если кого-то смущает тот факт, что провода соприкасаются с обратной стороной материнской платы, то есть еще один вариант улучшения уже сделанной системы организации кабелей. Правда, это бессмысленно, ведь там нет высокой температуры, чтобы расплавить шлейфы, да и замкнуть ничего не должно. Тем не менее…
Для параноиков, и для меня в частности, предназначен второй вариант. Для его реализации понадобится шестнадцать стоек для увеличения высоты еще на один уровень, а также металлические пластины, которые будут крепиться под верхней стойкой (между третьей и четвертой, если считать снизу). На практике должно получиться своеобразное двойное дно. Можно применить пластины из старого советского конструктора, а для красоты запечатать их в черный термообжим, должно выйти эстетично.
На фотографии ниже синими и зелеными полупрозрачными линиями наглядно показано, как можно установить пластины для создания условного двойного дна. Они будут препятствовать соприкосновению проводов с обратной стороной материнской платы, а то, что они установлены на высоте ~17.5 мм, позволит в случае необходимости свободно вынимать и продевать кабели.
После модернизации стенд стало еще проще переносить, да и держаться за прорези в боковых пластинах стало удобнее.
Итоговый результат
Да, внешний вид корпуса-стенда Lian Li PC-T60BДа немного изменился, но потеря спойлера практически не сказалась на его внешности. По крайней мере, для меня он стал намного лучше.
Появился доступ к материнской плате со всех сторон, сама конструкция стала занимать чуть меньше места, все стало аккуратнее. И самое главное – теперь при работе со стендом больше не испытываешь чувства дискомфорта.
Для сравнения приведу изображения корпуса до и после переделки. Конечно, сложно спорить с тем, что состояние «До» смотрится интереснее, но вы уже поняли, что это только «смотрится».
Ниже можно видеть те части, которые оказались лишними, более не нужны или заменены из-за своей несостоятельности как части конструкции. Если бы их не было, цена стенда Lian Li могла бы быть меньше. С моей точки зрения лучше бы производитель вместо лишнего металла оснастил свой продукт панелью с USB и аудиовыходами.
И еще несколько частей, которые практически не будут использоваться. Разве что крепление для 5.25-дюймовых устройств еще может пригодиться, а вот костыль ныне тоже не нужен.
Остались нерешенными несколько довольно важных проблем.
- Отсутствие разъемов USB и аудиовыходов.
В данном случае это было решено покупкой двух удлинителей USB 3.0, а также использованием внешней звуковой карты ASUS Xonar Essence One, благодаря которой потребности во внешних аудиовыходах у меня нет.
Другие варианты – покупка модуля Lian Li PW-IS20AH55AT0 или любого 5.25" устройства с USB и аудиовыходами.
- Отсутствие возможности установки вентиляторов или радиаторов СЖО.
Сию проблему можно решить покупкой специального опционального модуля Lian Li T60-1, либо же сделать аналогичную рамку для вентиляторов своими руками.
Заключение
Мне трудно судить, почему в случае Lian Li PC-T60B у компании получился продукт с множеством откровенных недоделок, благо я хорошо знаком с компактными корпусами Lian Li, и там подобного безобразия нет. Но вышло то, что вышло, и это уже не исправить, а единственный вариант – применить к делу прямые руки и трезвую голову.
Итоговый результат меня вполне удовлетворил, ведь среди основных целей было получение свободного доступа к материнской плате и обеспечение нормальной укладки кабелей. Осталось лишь проработать со временем идею с двойным дном и завершить еще несколько мелких штрихов. И пусть в этот раз не было уделено должного внимания поддержке основания при установке на несущие (с внутренней стороны), но лишь из-за того, что данная проблема стала менее значительной на фоне остальных.
Да, несмотря на то, что с новыми резинками корзина для 3.5-дюймовых жестких дисков стала куда лучше, в целом по-прежнему есть желание заменить стандартные корзины для 3.5" и 2.5" устройств на что-нибудь альтернативное и более универсальное, с салазками и желательно с поддержкой горячей замены. Ну а модули для 5.25" приводов останутся под столешницей системной платы, и с этим придется смириться.
После всех проведенных манипуляций и доработок корпус-стенд Lian Li начинает располагать к себе, а его компактные размеры обеспечивают преимущество по сравнению с габаритным AeroCool Strike-X Air. Зато стоимость последнего на момент сдачи обзора начинается с планки 7 500 рублей, он более доступен в широкой рознице и выигрывает в плане функциональности. Что ж, у Lian Li PC-T60 вышел потомок – Lian Li PC-T80, надеюсь, в ближайшее время у меня получится протестировать новинку и сравнить оба решения.
