Экстремальный удар: обзор и тестирование корпуса Aerocool Strike-X Air
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и дизайн
- Внутреннее строение
- Система охлаждения
- Технические характеристики
- Тестовый стенд
- Методика тестирования, используемые утилиты
- Результаты тестирования
- Шум
- Заключение
Вступление
Лаборатория продолжает знакомить своих читателей с продукцией тайваньской компании Aerocool, основанной в 2001 году. В ее ассортименте представлены различные системы охлаждения, корпуса, блоки питания, а также всевозможные аксессуары и периферийные устройства. Все это рассчитано в первую очередь на геймеров и энтузиастов.
На тестирование попало самое настоящее чудо инженерной мысли – Aerocool Strike-X Air. Неординарность этого решения заключается в почти полностью открытом строении корпуса. Проще говоря, перед нами не что иное, как скомпонованный открытый стенд. При этом модель получила стильный оригинальный дизайн и нетипичную конструкцию.
Будучи выпущенным весной 2012 года, Strike-X Air ориентирован на энтузиастов. Несмотря на то, что на этом поприще уже были замечены некоторые производители (вспомним небезызвестный Antec Skeleton и его модификацию Antec Mini Skeleton-90), создание решений подобной конструкции на сегодняшний день специфично.
Продукт Aerocool примечателен поддержкой крупногабаритных комплектующих, в том числе материнских плат форм-фактора E-ATX, и карт расширения длиной до 330 мм. Вентиляцию обеспечивают два вентилятора с красной подсветкой, в виде одной 200 мм и одной 120 мм моделей. При этом стоимость Strike-X Air не назовешь высокой.
Как обычно, первым делом начнем обзор с изучения упаковки корпуса и поставляемых с ним аксессуаров.
Aerocool Strike-X Air упакован в коробку из глянцевого картона, больших размеров, по форме близкой к кубической. При замере выявились следующие габариты: 635 х 710 х 445 мм (Д х Ш х В). Масса брутто – 10.55 кг.
Не сказать, что коробка громадна, но все же весьма велика. А отсутствие каких-либо ручек для переноски усугубляет картину, затрудняя транспортировку корпуса в руках.
Все стороны упаковки так и блещут, особенно выделяется ее верхняя часть.
На одной из боковин можно ознакомиться с внешним видом продукта, здесь же перечислены конструктивные фишки изделия.
На другой стороне приводится еще больше фотографий Strike-X Air в различных ракурсах.
Со спецификациями модели можно ознакомиться, как на одной стороне,…
… так и на другой.
Что сказать? Дизайнеры компании постарались на славу, придав упаковке продукта красивый вид и обеспечив хорошую информативность.
Внутри коробки Strike-X Air упакован несколько иначе, нежели другие корпуса. Сверху его накрывает пенопластовый демпфер-уплотнитель, в ячейках которого разместились аксессуары и руководство.
Под демпфером, собственно, сам корпус, упакованный в прозрачный полиэтилен, а снизу – еще один демпфер-фиксатор. Нестандартное решение.
Комплект поставки содержит все необходимые приспособления для сборки компьютера. Причем все наборы однотипных винтиков упакованы в отдельные пакетики, и дополнительно помечены. Присутствует и переходник для отвертки на шестигранник.
В комплект Aerocool Strike-X Air входит:
- Наборы винтиков для крепления различных устройств;
- Стойки под материнскую плату;
- Переходник для отвертки для закручивания стоек;
- Набор электроизолирующих прокладок;
- Антивибрационные «липкие» прокладки под блок питания;
- Две запасные планки для блока питания;
- Пластиковые стяжки для проводов;
- Руководство пользователя.
Стоит заметить, что в руководстве пользователя указано наличие винтов для 3.5 дюймовых жестких дисков. Однако в комплекте поставки тестового экземпляра корпуса они отсутствовали.
Корпус Strike-X Air выпускается на рынок в одном цветовом исполнении – полностью черном с красным акцентом. Он выполнен в контрастном футуристическом стиле, его внешний вид напоминает боевого робота-паука. В какой-то степени есть сходство с гоночным автомобилем.
Модель Aerocool сделана по типу Open Case из холоднокатаной стали SECC толщиной 0.7 мм и со всех сторон отделана пластиком. Ее габариты составляют 613 мм в ширину, 340 мм в высоту и 535 мм в глубину. Масса нетто – 6.35 кг.
Как можно видеть, Strike-X Air отличается от собратьев-«башен» совсем нетипичными пропорциями, да и формой в целом.
При взгляде на корпус первым делом в глаза бросается больших размеров фронтальная вентиляционная решетка с установленным вентилятором, являющаяся, по сути, и верхней откидной крышкой. Наклон решетки примерно под 45 градусов придает фронтальной части обтекаемый вид. А расположенный в центральной части большой вентилятор с красными лопастями и красной же LED подсветкой добавляет устройству шарма.
Какой-либо противопылевой фильтр здесь отсутствует, диаметр сот составляет 3 мм.
Доступ к внутренностям компьютера осуществляется открытием фронтальной дверцы вверх, тем самым предоставляя пользователю максимально удобный доступ к компонентам.
Дверца откидывается на угол около 150 градусов.
Есть еще одно положение, когда панель расположена строго параллельно. Поддерживает ее в этом случае выдвижная опора-кронштейн. При размещенном в системе высоком башенном процессорном кулере такое положение верхней крышки наиболее оптимально.
