Выбираем файловый менеджер для android-устройств: X-plore File Manager и Far On Droid
Оглавление
Вступление
Лаборатория Overclockers.ru продолжает цикл статей о файловых менеджерах для операционной системы Android. В прошлый раз мы рассказали читателям о практичном Root Explorer, «красивом» File Manager и умном архиваторе AndroZip, а еще ранее исследовали возможности ES File Explorer и Total Commander. Пришло время поговорить о небольших, но очень полезных аналогах этих приложений.
Так, двухмегабайтный X-plore File Manager предлагает совсем нешуточные возможности, чем бросает перчатку универсальному ES File Explorer. Однако упоминание о платных функциях и подгружаемых плагинах может испортить всю картину. Что ж, проверим. Ну а следующий участник вызовет не меньше ностальгии, чем Total Commander. Far On Droid российского разработчика наверняка порадует всех тех, кто помнит старый добрый «Фар». Но что способна предложить эта программа, кроме узнаваемого классического дизайна?
Знакомство
Перед нами достаточно универсальное решение для управления файловой системой android-устройства. Помимо прямого доступа к root-каталогам, приложение может предложить работу с архивами и облачными хранилищами, а также передачу файлов по Bluetooth.
Казалось бы, что такого, ведь все это мы видели у других файловых менеджеров, однако малый объем и дружественный интерфейс X-plore File Manager вызывает большое любопытство.
Основные функции:
- Двухпанельный режим;
- Root, FTP, SMB, Sqlite, Picasa, Zip, Rar, 7zip – менеджер;
- Анализ оставшегося места на диске;
- Работа с облачными хранилищами Google Drive, Dropbox, Box.net, Mega.co.nz, OneDrive, Webdav, Диска, MediaFire, SugarSync и Copy.com;
- Передача (SFTP) и SSH Shell (платная опция);
- Диспетчер приложений;
- Обмен файлами через Wi-Fi файл (платная опция);
- Синхронизация с ПК;
- Быстрый просмотрщик изображений с зумом;
- Мультивыбор;
- Просмотр APK файлов как ZIP;
- Передача файлов по Bluetooth и электронной почте;
- Настраиваемые кнопки и горячие клавиши;
- Работа с zip-архивом, как с обычной папкой.
| Удобство управления и навигации |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Скорость упаковки/распаковки больших файлов |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Функциональность (копирование на SD-карту) |
| Поддержка FTP |
| Поддержка облачных хранилищ |
| Интерфейс |
| Совместимость со всеми версиями Android |
| Возможность открывать текстовые файлы |
| Мультимедийные возможности |
Начало работы
Итак, нас встречает двухоконный режим, чем-то напоминающий решение Total Commander. В левой части представлен список из корневого каталога системы, SD-карты, USB-накопителя, сети LAN, облачного хранилища и диспетчера программ. В правой – развернутое дерево USB-накопителя. В верхнем сайдбаре находится переключатель панелей, «клавиша-попрошайка» и «три точки» с подробностями и настройками.
Что интересно, панель инструментов располагается не вверху, как мы привыкли, а между двух рабочих панелей. И такое решение очень удобно, поскольку позволяет минимизировать перетаскивания и использование контекстного меню для простых действий, например, копирования. Но об этом позже, а пока поковыряемся в настройках.
Настройки
Меню настроек красочно оформлено, а первой строкой идет привычная нам галка «Показывать скрытые файлы». Ниже идет не менее любопытная строка, которая объясняет мультимедийную составляющую приложения – «Открывать определенные файлы в собственных программах просмотра».
Все честно, и без намека на собственные ресурсы, однако мы галочку снимем, чтобы проверить «а вдруг…».
Root-доступ может быть активирован на выбор. В случае необходимости его можно отключить, либо предоставить три варианта использования root: обычный, суперпользователь и суперпользователь с правами перезаписи файлов, доступных только для чтения.
Ниже включаем/отключаем отображение медиафайлов, что очень удобно, когда их много и они мешают «орудовать рутом» в файловой системе. Далее ставим галку, чтобы X-plore мог видеть apk-файлы как архив. Такого у рассмотренных ранее файловых менеджеров точно нет, так что обязательно проверим эту возможность при тестировании.
Далее идут настройки сортировки папок и изображений, которые очень наглядны и разнообразны. Например, можно настроить сортировку по времени, то есть отображать «старые» файлы первыми.
Для удобства просмотра ниже предусмотрена возможность включить полноэкранный режим или выбрать кодировку текста. Доступны самые популярные кодировки, включая windows-1250 и koi8-r.
Еще ниже инвертируем сенсорную прокрутку, а также включаем вибрацию при копировании/перемещении или удалении файлов. Без последней опции можно было бы и обойтись, однако тактильная сигнализация очень пригодится при кропотливой и длительной работе с файлами.
Ну а далее устанавливаем необходимую высоту для элементов. Кстати, очень полезная опция, особенно тогда, когда у вас десятидюймовый экран, и вы хотите вместить в него информации по максимуму. Можно отрегулировать и масштаб шрифта.
Ниже включается полноэкранный режим не только в режиме просмотра изображений, но и в программе в целом. Этот вариант отлично подойдет для небольших экранов, опять-таки для более полного отображения файловой системы.
Как и в ES, можно назначить пароль на X-plore, и выбрать тему, хотя какой в этом смысл – непонятно, ведь тема оформления всего одна – темная.
Далее разрешаем, если хотите, отправлять статистические данные об использовании файлового менеджера разработчику, а также ставим галку напротив «Запомнить последний путь».
Заканчивают настройки выбор языка и параметры совместного доступа к Wi-Fi. Здесь обозначен порт сервера, а также настройки, открывающие общий доступ к файлам. Например, можно назначить только чтение контента.
Тут же устанавливается пароль на сеть и автовключение Wi-Fi при общем доступе к файлам. Стоит отметить, что эта функция работает только, если ваш гаджет может работать в качестве беспроводной точки доступа.
Что ж, неплохо, а теперь все это дело протестируем.
