Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce GTX 970 G1 Gaming
Оглавление
- Вступление
- Обзор Gigabyte GeForce GTX 970 G1 Gaming
- Тест Gigabyte GeForce GTX 970 G1 Gaming
- Тестовый стенд и ПО
- Стандартные частоты и разгон
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Заключение
Вступление
Лаборатория продолжает серию обзоров, посвященных линейке графических ускорителей GeForce GTX 970. Ранее мы уже рассмотрели версию эталонного дизайна и одну из первых оригинальных моделей – MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G.
Благодаря нашему партнеру – компании Регард, гостем лаборатории стал графический ускоритель марки Gigabyte обновленной серии WindForce, которая по неизвестным причинам стала носить имя G1 Gaming. Забегая вперед, скажу, что инженеры компании смогли приятно удивить, но обо всем по порядку.
Как обычно, обзор Gigabyte GeForce GTX 970 G1 Gaming начнем с упаковки и комплекта поставки.
Полное название: GeForce GTX 970 Gigabyte WindForce 3X PCI-E 4096Mb, код производителя: GV-N970G1 GAMING-4GD (rev. 1.0/1.1).
Упаковка и комплект поставки
Видеокарта Gigabyte поставляется в коробке больших размеров. Оформление лицевой части выполнено в привычном для компании дизайне с преобладанием синего и черного цветов. Здесь очень кратко представлена информация о продукте.
Все самое интересное кроется на обороте упаковки. Помимо технических данных приводится схематичное изображение модернизированной системы охлаждения WindForce.
Кроме этого, отмечается отличный разгонный потенциал модели благодаря специальному отбору графических процессоров по программе GPU Gauntlet Sorting; технология Flex Display, которая позволяет организовать работу до четырех дисплеев и облегчает настройку параметров; применение качественной элементной базы и поддержка технологии Gigabyte DualBIOS (использование двух микросхем BIOS).
В самом низу желтым шрифтом приведены системные требования. Производитель подчеркивает, что компьютер должен быть оснащен блоком питания мощностью не менее 500 Вт и поддерживать два кабеля PCI-E по схеме «8+6». Правда, на странице сайта Gigabyte, посвященной данной модели, заявлено уже 550 Вт.
Основные технические данные на разных языках, включая русский, перенесены на торец упаковки.
Внутри основной коробки скрывается черная коробка из плотного картона с логотипом компании. После ее открытия можно лицезреть саму видеокарту в пакете-антистатике.
Она помещена в мягкий материал, защищающий от повреждений при транспортировке.
Весь комплект поставки бережно скрыт в углублении под графическим ускорителем, закрытый крышечкой из картона.
Лично мне нравятся расширенные комплекты с ковриками, магнитами и плакатами, но здесь все скромнее.
В комплект поставки Gigabyte GeForce GTX 970 G1 Gaming входит:
- Руководство пользователя;
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Переходники питания типа 2 х Molex -> 6-pin;
- Переходники питания типа 2 х Molex -> 8-pin.
Внешний вид и размеры
Видеокарта Gigabyte с установленной на ней системой охлаждения WindForce 3X нового образца выглядит очень внушительно, заставляя задуматься о высокой эффективности примененной СО.
Весь модельный ряд компании страдает клаустрофобией и боится тесных корпусных пространств. Данный пациент не исключение: длина нашего героя целых 309 мм, что может оттолкнуть часть покупателей. В остальном все не так плохо – ширина всего 117 мм, вместе с кулером ускоритель перекрывает два слота расширения.
Всю заднюю сторону накрывает металлическая опорная пластина с прорезями, которая вместе с системой охлаждения выступает за край печатной платы. Сбоку подозрительно выглядывают синий и красный провода, поэтому будем надеяться, что при задержании вас органами власти они не посчитают данное устройство неким нехорошим предметом
Для вывода изображения на видеокарте предусмотрен следующий набор интерфейсов:
- Один DVI-D;
- Один DVI-I
- Три DisplayPort;
- Один HDMI.
Поддерживаются следующие разрешения:
- Цифровое – до 4096 x 2160;
- Аналоговое – до 2048 x 1536.
Шесть видеовыходов на непрофессиональном решении лично мне встречается впервые. Такой комплект портов является универсальным, поскольку позволяет подключать большинство современных мониторов или телевизоров без использования адаптеров.
Стоит отметить, что места для прорезей для выброса горячего воздуха не осталось, поэтому все тепло рассеивается внутри корпуса.
Для дополнительного питания используются один шести- и один восьмиконтактный разъемы. При необходимости можно задействовать переходники из комплекта поставки.
Производитель не раскрывает уровень TDP своего продукта, лишь подчеркивает необходимость использования блока питания мощностью не менее 500 Вт.
