Сравниваем Gigabyte GeForce GTX 970 и GTX 980 серии G1 Gaming (страница 2)
Тестовый стенд
Для тестирования видеокарт Gigabyte GV-N970G1 Gaming-4GD и Gigabyte GV-N980G1 Gaming-4GD использовалась следующая конфигурация:
- Материнская плата: Asus Maximus VII Hero (Intel Z97, LGA 1150);
- Процессор: Intel Core i7-4790К 4200 МГц (100 МГц х 42, 1.25 В);
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: Corsair Vengeance 2400 МГц, 2 модуля x 8 Гбайт, (10-12-12-31-1T, 1.65 В);
- Накопитель SSD: Corsair Force Series GT, 128 Гбайт;
- Блок питания: Corsair AX1200i Digital, 1200 Ватт;
- Аудиокарта: Asus Xonar Essence STX;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1.
Перечень контрольно-измерительных приборов и инструментов
- Шумомер: Center 320;
- Мультиметр: Fluke 289;
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял <20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Unigine Heaven Benchmark v4.0. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Unigine Heaven Benchmark v4.0. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое нагруженное место. Если радиатор отсутствует, то датчик крепился на самое горячее место, определяемое пирометром заранее.
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
- Красная линия – максимальная температура.
- Синяя – в режиме простоя.
- Черная линия показывает уровень издаваемого шума, при определенных оборотах вентилятора.
- Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 20% (иногда от 10%, когда это позволяет PWM вентилятора/ов; для видеокарт Nvidia от 35% или меньше, когда это позволяет PWM вентилятора/ов) до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей – температуру в простое, с черной – уровень шума.
Напомню, что в данном случае все видеокарты тестировались с заводскими частотами.
Температуры графического ядра/системы питания и обороты вентилятора/ов.
Итак, судя по графикам, это две абсолютно разные системы охлаждения. Диапазон оборотов вентиляторов у Gigabyte GeForce GTX 970 и GTX 980 разный.
Первая довольствуется диапазоном от 1500 до 3100 об/мин. Поэтому говорить о бесшумности в 2D не приходится. Положение спасает диаметр вентиляторов – всего 77 мм, но их целых три штуки, а значит, уровень шума все же вырастет. Непонятно, почему компания отказалась унифицировать настройки, специально заблокировав обороты ниже 1500 на GTX 970. В простое на данных вентиляторах легко можно было бы обойтись 900 об/мин. Зато система питания чувствует себя превосходно даже под нагрузкой.
В целом Gigabyte GV-N970G1 Gaming-4GD получилась очень прохладной – всего 55°C под нагрузкой. Да и шуму от нее немного, удалось вписаться в 30 дБА.
У Gigabyte GV-N980G1 Gaming-4GD дела идут по-другому. Она очень тихая в простое и, наоборот, сильно громче под нагрузкой. Разница между моделями достигает 10 дБА. И восемь фаз питания слишком активно греют радиатор, отсюда и постоянно прибавляющиеся обороты вентиляторов СО. На мой взгляд, логичнее было бы остановиться не на достижении минимальной температуры, а на 65-70°C, где уровень шума близок к оптимальным 30 дБА, а за состояние видеокарты беспокоиться все еще не надо.
Но апофеозом стал писк дросселей и у Gigabyte GV-N970G1 Gaming-4GD, и у Gigabyte GV-N980G1 Gaming-4GD.
Сводный анализ производительности систем охлаждения
Соотношение температуры и шумности в автоматическом режиме.
Разгон
Разгон в случае GeForce GTX 970/ GTX 980 стал занятием для ленивых. Ничего большего кроме как добавлять энергопотребление и напряжение в рамках дозволенного нам не позволили.
Попытки увеличить базовое энергопотребление модификацией BIOS допустимы, но лимиты напряжений остаются неизменными. Поэтому весело двигаем ползунки к максимальным значениям и проверяем частоту.
Уровень потребляемого электричества
Среднее | Максимальное
Результаты Metro: Last Light
Настройки:
- DirectX 11;
- Разрешение – 2560 х 1440;
- Продвинутый PhysX – выключено;
- Улучшенная глубина резкости – выключено;
- Тесселяция – Normal;
- Качество – Very High;
- Motion Blur – Normal;
- Полноэкранное сглаживание – SSAA;
- Анизотропная фильтрация (AF) – 16x.
Мин. | Средн.
2560x1440
Детальные данные
Для оценки поведения участников обзора в номинальном режиме и при разгоне обратимся к тесту Metro: Last Light, проведенному шесть раз, и параллельно соберем данные, которые затрагивают графическое ядро, память, энергопотребление и температуры. После объединения полученных результатов в единых графиках можно видеть, насколько точно соответствуют заводские характеристики реальным цифрам и что происходит с важными показателями при разгоне.
Частота ядра и стабильность GPU Boost.
Частота памяти.
Напряжение vGPU.
Температура GPU.
Энергопотребление.
Обороты вентиляторов.
Заключение
Начнем подведение итогов с младшей модели – Gigabyte GV-N970G1 Gaming-4GD. В числе ее плюсов прекрасный разгон со стабильными результатами, который в первую очередь отражает грамотный подход к модификации штатной прошивки BIOS (оставлен запас по энергопотреблению), и компактные размеры в высоту.
Система охлаждения отлично отработала под нагрузкой, но остались вопросы целесообразности повышенных оборотов в простое. В результате видеокарта в этом режиме излишне шумна, но зато достаточно тиха в 3D. И, несмотря на установленную «с запасом» систему питания, она не смогла избежать проблем с писком в играх без включенной V-Sync. С учетом вышеперечисленных достоинств и недостатков Gigabyte GV-N970G1 Gaming-4GD можно назвать неплохим выбором.
Что касается Gigabyte GV-N980G1 Gaming-4GD, то она повторила судьбу младшего решения со схожими результатами. Разве что минусы обнаружились другого рода: система питания слишком сильно нагревает радиатор, из-за чего уровень шума под нагрузкой велик. Зато в простое видеокарта не будет назойливо шуметь. Можно отметить и великолепные результаты разгона, и его стабильность под нагрузкой.
И снова возвращаемся к качеству компонентов, а именно к дросселям. Без включенной в настройках вертикальной синхронизации они излишне громко шумят.
Выражаем благодарность:
- Компании Gigabyte за предоставленные на тест видеокарты Gigabyte GV-N970G1 Gaming-4GD и Gigabyte GV-N980G1 Gaming-4GD.
- А также лично donnerjack.
