Обзор и тест SSD-накопителей Kingston HyperX 3K 480 Гбайт и SanDisk Extreme Pro 480 Гбайт (страница 8)
Время доступа при операциях случайного чтения и записи
Довольно важным атрибутом быстродействия является время доступа к данным. Стоит понимать, что современные SSD накопители в этом плане достигли уже таких значений, что этот вопрос будет носить скорее академический интерес. Среднее время доступа при операциях чтения и записи было получено в результате тестирования AS SSD Benchmark версии 1.7.4739.38088.
Просьба не удивляться отсутствию результатов некоторых накопителей – эти показатели на момент их тестирования не снимались (о чем теперь можно лишь сожалеть).
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Уровень энергопотребления накопителей
Процесс тестирования происходит в четырех ситуациях:
- В «нулевом» состоянии;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейного чтения всего накопителя;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейной записи всего накопителя;
- Первая минута после завершения теста AIDA64 на линейную запись (как показывает практика, некоторые SSD после завершения теста в течение небольшого промежутка времени продолжают фоновые операции по «сборке мусора»).
Прошу обратить внимание: тестируются линейные чтение и запись. В реальности на практике операции чтения и записи весьма редко бывают линейными, поэтому потребление будет «скакать» в промежутках «чтение – поиск данных – запись». Но в целом соотношение между накопителями по уровню энергопотребления останется практически неизменным. Поэтому на показатели, приведенные в таблице, вполне можно ориентироваться.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Заключение
Два твердотельных накопителя идентичного объема. Две разных аппаратных платформы. Разный возраст и разный подход к развитию оных: консервативный и прогрессивный. Что мы получили в конечном итоге? Консервативный подход проиграл. При том, что ценник на него выше, и заметно. Да, модель Kingston мы получили в развернутой комплектации, однако если взять удешевленную, то особой экономии мы все равно не получим: разница между оными составляет в среднем около пары тысяч рублей.
В общем, как и в случае с протестированными ранее Kingston mS200, перед нами неоправданно завышенный ценник на устаревшую платформу, не подкрепленный какими-либо плюсами в случае приобретения этого накопителя. Если он у вас уже есть – замечательно: как это принято говорить на народном языке, «дергаться» не стоит. Ну а если перед вами стоит вопрос покупки с «нуля», то выбор, на мой взгляд, очевиден.
Выражаем благодарность:
- Компании SanDisk за предоставленный на тестирование накопитель SanDisk Extreme Pro 480 Гбайт;
- Компании Kingston за предоставленный на тестирование накопитель Kingston HyperX 480 Гбайт.
Теги
