Обзор и тестирование корпуса Zalman H1: на полном автомате (страница 3)
Внутреннее строение, сборка ПК
Внутренняя компоновка Zalman H1 наворочена. Я бы не сказал, что сильно, но тем не менее она выделяется из большинства корпусов. И очень неплохо продумана. В любом случае, ты не думаешь, что имеешь дело с низкобюджетной вещью. Разработчики в этом плане постарались и корпус внутри смотрится на ура.
Система кабель-менеджмент впечатляет. В середине по всему полю сосредоточены масса крупных обрезиненных отверстий. Как и снаружи, внутренний окрас корпуса – полностью черный.
Кабель-менеджменту хотелось бы поставить пятерку. В Zalman H1 все прокладывается действительно просто идеально. Все нужные отверстия присутствуют (в том числе и сверху за кромкой), и резинки не выпадают.
Свободного места за поддоном платы около 30 мм (разница плавает, где-то чуть больше, где-то меньше), за корзиной HDD порядка 50 мм. Но что мне больше всего понравилось, так это “под ключ” собранная система СО. Достаточно подключить питание к одному Molex, и все четыре штатных вентилятора зафункционируют со всеми автоматическими функциями.
Блок питания устанавливается с внутренней стороны, его ориентация может быть, как вентилятором вверх, так и вниз. Максимальная длина блока ограничена лишь длиной корпуса (до передней корзины и при отсутствии нижнего вентилятора). В общем, в большинстве случаев ограничений нет.
Имеются резиновые прокладки.
Стендовый БП длиной 160 мм разместился без проблем и даже больше.
Поддерживаемый Zalman H1 форм-фактор материнских плат: ATX, microATX, Mini-ITX, LX-ATX, E-ATX. Что еще требуется?
Что касается поддерживаемых корпусом видеокарт, то здесь ситуация сильно варьируется. С установленной корзиной HDD – 360 мм. С удаленной значительно больше, но и этого значения вам хватит с лихвой. По процессорному охладителю в корпус вместится кулер высотой 170 мм (замеренное значение). Хоть по всем этим данным производитель не приводит значений.
3.5-дюймовые жесткие диски или SSD-накопители в количестве шести штук размещаются в поперечном положении в основной корзине, расположенной в передней части верхнего отсека. Верхнюю можно демонтировать.
Корзина съемная, и при необходимости ее можно совсем удалить (удерживается тремя винтами с накатанной головкой). Как можно видеть, обе корзины хорошо продуваемы.
