Близняшки: обзор материнских плат ASRock FM2A58+ BTC и ASRock FM2A88X+ BTC (страница 4)
PCI-Express, PCI: слоты расширения и дополнительные контроллеры
Если честно, мне не совсем понятно, за что именно обе материнские платы получили приставку «BTC» в названии: для майнинга криптовалют они подходят ровно так же, как и множество других системных плат.
Нестандартна лишь компоновка слотов, в остальном, в принципе, ничего удивительного:
- Три слота PCI-E x1 (подключены к процессору);
- Слот PEG, предназначенный для установки видеокарты, физически PCI-E x16, подключенный к процессору;
- Два слота старой шины PCI, подключенных к набору системной логики;
- Второй слот PEG, физически PCI-E x4, подключенный к набору системной логики.
Верхний PEG является полноценным PCI-E x16 версии 3.0 или 2.0 – в зависимости от установленного CPU, а вот второй PEG и все PCI-E x1 – всегда только второй версии.
Даже разъем Molex, обеспечивающий дополнительное питание слотов PCI-E, не является чем-либо эксклюзивным – на флагманских платах сплошь и рядом встречаются либо Molex, либо SATA-Power, установленные ровно с той же целью – обеспечить потребности особо требовательных к питанию видеокарт.
Правда, здесь устанавливать их особо нет смысла – производительность процессоров Socket FM2+ такова, что тандем из мощных графических ускорителей просто не раскроет всех своих возможностей. Не говоря уже про то, что нижний PEG является лишь PCI-E x4 2.0.
Возможности BIOS Setup
С учетом того, что в этом обзоре фактически обозреваются платы-близняшки, мы не станем рассматривать BIOS Setup каждой платы с такой тщательностью, как ранее. А наиболее важные параметры, отвечающие за разгон и тонкую настройку (разгон) системы, вынесем в отдельную таблицу.
«Заводская» версия BIOS – P1.10. Произведено обновление до P1.30 (последней официально доступной на момент тестирования версии).
| Версия BIOS, с которой проводилось тестирование | 1.30 от 15 августа 2014 года |
| BCLK | Есть, от 100 до 136 МГц, с шагом 1 МГц |
| Оперативная память, МГц | DDR3-800/ 1066/ 1333/ 1600/ 1866/ 2133/ 2400 (в том числе XMP) |
| Множитель процессора
CPU Core |
Есть |
CPU NB Core |
Есть |
| Частота графического ядра | Есть, от 400 МГц до 894 МГц с возрастающим с 11 до 50 МГц шагом (400, 411, 422, 434 и так далее, последние два пункта – 844 и 894) |
| Напряжение CPU Core | Есть, от 0.6 до 1.55 В с шагом 0.00625 В |
| Напряжение CPU NB Core | Есть, от 0.6 до 1.55 В с шагом 0.00625 В |
| Напряжение графического ядра | Есть, от 0.6 до 1.55 В с шагом 0.00625 В |
| Напряжение оперативной памяти | Есть, доступны значения 1.27, 1.34, 1.39, 1.45, 1.52, 1.58, 1.62, 1.69 В |
| Напряжение набора системной логики (чипсета) | Отсутствует |
| Регулировка просадок напряжений (LoadLine Calibration) | Для напряжений CPU Core и CPU NB Core
два положения: Enabled и 1/2 |
| Интерфейс BIOS | Графический, поддержка различных языков локализации, русский в том числе |
| Функционал BIOS | Профили настроек (три в памяти BIOS; возможность сохранения и загрузки с внешнего накопителя отсутствует) |
| Локализация интерфейса на русский язык | Есть (неудачна: кое-где присутствует смесь русских и латинских букв) |
| Файловые системы, поддерживаемые BIOS для сохранения скриншотов и профилей настроек | FAT16/32: чтение/запись
NTFS: только чтение |
| Secure Boot | По умолчанию отключено |
Setup BIOS
В BIOS прекрасно работает защита от настроек, не позволяющих системе запуститься – достаточно нажать Reset, и материнская плата, выдававшая «черный экран», перезапустится с настройками по умолчанию и с сообщением о переразгоне.
Примечательно, что встроенное графическое ядро можно разогнать всего лишь до 894 МГц. И это при штатной частоте оного равной 844 МГц. Также при переключении Overclock Mode пропадает опция Spread Spectrum.
Локализация на русский язык присутствует, однако качество ее исполнения далеко не лучшее. Отдельно отмечу полностью работоспособную возможность онлайн-обновления микрокода материнской платы прямо из среды BIOS, причем можно настроить даже соединение по VPN.
Тестовый стенд
Используемый тестовый стенд собирался из следующих комплектующих:
- Процессор AMD APU-6800K Richland 4100 МГц;
- Система охлаждения: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Видеокарта: используется интегрированное в процессор видеоядро;
- Оперативная память: 2 х 2 Гбайта Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В) с работой в режиме DDR3-1866 9-9-9-24-32-1T;
- Блок питания: Corsair HX750W 750 Ватт;
- Накопители:
- Системный – Plextor M5S 64 Гбайта первой ревизии (Marvell 88SS9174 + 25 нм SyncNAND Micron);
- Для тестов интерфейса SATA – SanDisk X210 128 Гбайт (Marvell 88SS9187-BLD2 + 19 нм ToggleNAND SanDisk);
- Для тестов интерфейса USB – SanDisk Extreme USB 3.0 16 Гбайт (SDCZ80-016G);
- Корпус: открытый стенд.
Тестирование производительности
Методика тестирования
Частота процессора, во избежание случайного влияния технологий энергосбережения и режима TurboCore на результаты производительности, фиксировалась:
- По ядрам (CPU Core) на значении 4100 МГц;
- Северного моста, интегрированного в процессор (CPU NB Core) – на значении 1800 МГц;
- Интегрированного графического ядра (GPU Engine / iGPU) – 844 МГц.
Для оперативной памяти за штатный режим работы выбрана эффективная частота 1866 МГц (DDR3-1866) с таймингами 9-9-9-24-32-1T.
Тесты производительности процессора и памяти:
- AIDA64 4.70.3206 Beta, встроенный тест кэша и памяти. Итоговый результат (скриншот) – второй запуск;
- Fritz Chess Benchmark v.4.2. Итоговый результат – лучший из пяти замеров;
- LinX 0.6.4 x64 (без AVX, объем задачи: 16331; память: 2048 Мбайт). Итоговый результат – лучший из пяти проходов;
- 3DMark 2011 1.0.132.0 x64, профиль «Performance», результаты Physics Score (очки) и Physics Test (fps, количество кадров в секунду). Итоговый результат – лучший из трех замеров.
Тесты производительности интегрированного графического ядра:
- 3DMark 2011 1.0.132.0 x64, профиль «Performance», результаты Graphics Score (очки) и fps (количество кадров в секунду). Итоговый результат – средний из трех замеров;
- Unigine Heaven Benchmark 4.0 (разрешение: 1920х1080, полноэкранное; API: DirectX11; качество: низкое; тесселяция: нет; AA: нет). Итоговый результат – средний fps (количество кадров в секунду), средний из трех замеров;
- Sleeping Dogs, встроенный тест производительности. Итоговый результат – средний fps (количество кадров в секунду), средний из трех замеров.
Результаты тестирования
