Обзор и тестирование видеокулера Ice Hammer IH-700B (страница 3)
Система в сборе
Далее ветеран Ice Hammer будет отвечать за охлаждение GeForce GTX 660 в паре с двумя 140 мм вентиляторами с креплениями под 120 мм. Ниже приводятся фотографии системы охлаждения, установленной на видеокарте.
Четырехслотовый «бутерброд» вместе с Thermalright TY-143 огромен и смотрится немного нелепо.
При установке Noctua NF-P14 FLX кулер по-прежнему занимает четыре разъема расширения, но выглядит более лаконично.
Тестовый стенд, ПО и методика
Конфигурация:
- Материнская плата: Asus Maximus V Gene;
- Процессор: Intel Core i7-3770K (скальпирован, ОС 4.8 ГГц, 4/8, при напряжении 1.4 В (1.380-1.404) HT-on);
- Система охлаждения процессора: Thermalright Silver Arrow IB-E;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Оперативная память: Crucial BLS8G3D1609ES2LX0CEU, 4x8 Гбайт, 2200 МГц , 12-12-12-30 1t, 1.6 В;
- Видеокарта: Inno3D GeForce GTX 660 HerculeZ 2 Гбайта, 1124 (Boost 1201)/ 6000 МГц, OC 1254 / 6400 МГц;
- Накопитель SSD: Crucial M4 CT256M4SSD2, 2.5", SATA 6 Гбит/с, 256 Гбайт;
- Блок питания: Corsair AX760, 760 Ватт;
- Реобас: AeroCool Touch 2100;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение
Мониторинг GPU:
- Asus GPU Tweak;
- GPU-Z 0.7.8;
- HWMonitor.
Разгон видеокарты:
- Asus GPU Tweak.
Методика тестирования
Нагрев графического процессора осуществлялся при помощи 3DMark Fire Strike в режимах Demo и Extreme в разрешении 2560 х 1440. Стоит сказать несколько слов о выбранной программе. Она весьма сильно нагревает видеокарту, сильнее большинства утилит (не считая Furmark), и при этом обеспечиваемые температуры почти соответствуют тем, которые пользователь может встретить при обычной эксплуатации. Сомневаюсь, что кто-то будет мучать видеокарту стресс-тестами на постоянной основе, а значит полученные результаты будут ближе к реальности.
Кроме того, для чистоты эксперимента было проведено сравнение результатов после часовой нагрузки (с каждым радиатором в тихом режиме) в 3DMark Fire Strike в обоих режимах, какой-либо разницы зафиксировано не было.
Результаты тестирования
Несмотря на то, что Ice Hammer IH-700B без установленного вентилятора не справился с охлаждением GeForce GTX 660, его работа в пассивном режиме возможна на видеокартах уровня GTX 650/ GTX 750 и ниже.
В режиме бездействия температура графического процессора c Ice Hammer IH-700B составляет 38°C.
Тихий режим – ~10-16 дБ
Как обычно, начнем с теста специально для адептов тишины. Ветеран Ice Hammer был протестирован c двумя разными вентиляторами, ну а противостоять он будет двум моделям DeepCool (V400 и V200) и моему любимому монстру Thermalright Shaman.
Меньше – лучше
В случае установки на Ice Hammer IH-700B двух разных вентиляторов Noctua NF-P14 FLX и Thermalright TY-143 отличие всего в один градус в пользу модели Thermalright.
При сравнении с другими системами охлаждения за основу взяты показатели связки Ice Hammer IH-700B и Noctua NF-P14 FLX:
- IH-700B выигрывает у штатной СО Inno3d HerculeZ в номинальном режиме 20 градусов;
- IH-700B выигрывает у V400 2 градуса в номинале и 4 градуса в разгоне;
- IH-700B выигрывает у V200 8 градусов в номинале и 14 градусов в разгоне;
- IH-700B проигрывает Shaman 13 градусов в номинале и 12 градусов в разгоне.
Нормальный режим – 18-24 дБ
С одной стороны, в этом режиме вентиляторы по-прежнему остаются тихими, с другой – в абсолютной тишине можно различить их «шуршание».
Меньше – лучше
Разница у Ice Hammer IH-700B между Noctua NF-P14 FLX и Thermalright TY-143 все так же один градус в пользу модели Thermalright.
При сравнении с другими СО за основу взяты показатели связки Ice Hammer IH-700B и Noctua NF-P14 FLX:
- IH-700B выигрывает у штатной Inno3d HerculeZ в номинальном режиме 26 градусов;
- IH-700B выигрывает у V400 5 градусов в номинале и 5 градусов в разгоне;
- IH-700B выигрывает у V200 10 градусов в номинале и 12 градусов в разгоне;
- IH-700B проигрывает Shaman 7 градусов в номинале и 6 градусов в разгоне.
Максимальный режим – 28-36 дБ
Данный режим является малокомфортным для постоянной работы, хотя шум все же можно назвать умеренным.
Меньше – лучше
С повышением оборотов состязание Noctua NF-P14 FLX и Thermalright TY-143, установленных на Ice Hammer IH-700B, заканчивается окончательной победой варианта с Thermalright.
- IH-700B выигрывает у HerculeZ в номинальном режиме 28 градусов;
- IH-700B выигрывает у V400 3 градуса в номинале и 1 градус в разгоне;
- IH-700B выигрывает у V200 8 градусов в номинале и 7 градусов в разгоне;
- IH-700B проигрывает Shaman 5 градусов в номинале и 5 градусов в разгоне.
Заключение
Несмотря на возраст, кулер Ice Hammer IH-700B без проблем справился с более новым DeepCool V400. Но, с другой стороны, это говорит о том, что развитие систем охлаждения перешло в стадию застоя, а прогресс в этой области минимален.
Что касается непосредственно героя обзора, то он хорош и может заменить любую штатную СО среднего уровня. Ему можно простить даже габариты за его эффективность работы, но моральная старость и отсутствие поддержки современных видеокарт способны перечеркнуть все достоинства. Не спасет и возможность работать в пассивном режиме с графическими ускорителями уровня GeForce GTX 650/ GTX 750 и ниже.
Тем не менее, такой вариант может стать находкой для энтузиастов с прямыми руками, ведь при желании Ice Hammer IH-700B можно подружить с любой видеокартой, сделав отверстия с резьбой в нужных местах или просто установив в совпавшие отверстия. В противном случае, если у вас аллергия на подобные действия или вам жаль тратить свое время на доработки, ветерана стоит оставить в покое и обратить внимание на более современные системы охлаждения.
Плюсы Ice Hammer IH-700B:
- Прекрасная эффективность;
- Радиаторы для микросхем памяти в комплекте;
- Возможность пассивной работы с младшими видеокартами;
- Неплохая универсальность и совместимость с моделями прошлых поколений;
- Возможность установки тонких вертушек (с Slim-версией закрывает три слота);
- Удобный процесс установки;
- Низкая стоимость.
Минусы кулера:
- Занимает четыре слота с обычным вентилятором;
- Проблема с совместимостью с современными видеокартами из-за моральной старости.
