Обзор и тестирование видеокулера Ice Hammer IH-700B (страница 2)
Основание
Наклейка на основании наклеена весьма небрежно, возможно, за ее размещение отвечал тот же человек, что и за инструкцию к этому же кулеру.
В подошве радиатора Ice Hammer IH-700B используется технология прямого контакта, расстояние между сплющенными трубками составляет примерно ~1.5 мм.
Стоит отметить неплохую для стоимости кулера обработку основания. Конечно, четкого отражения в нем не увидишь, но оно ровное и гладкое.
Тест с линейкой пройден на отлично, это подтверждает факт идеально ровного основания.
Тест отпечатка
Отпечаток идеален, графический процессор GeForce GTX 660 соприкасается с тремя тепловыми трубками.
Если быть точнее, то с двумя полностью и с одной наполовину. Кристаллы GPU большего размера смогут отдавать тепло всем четырем тепловым трубкам.
Установка
С установкой все просто, разве что Ice Hammer IH-700B совместим не со всеми видеокартами, и перед покупкой это нужно учитывать. Для тех, кто не ищет легких путей, стоит добавить, что можно просто взять и сделать дополнительные отверстия с необходимой для модели графического ускорителя резьбой, благо основание большое. Кулер все же старый и дружит не со всеми современными видеокартами.
Для того чтобы он встал на стендовую GeForce GTX 660, болты были установлены так, как показано на снимке ниже. Жаль, что подобным путем «Ледяной молот» не захотел подружиться с GeForce GTX 680.
На болты надеваются специальные шайбы/прокладки, которые предохранят печатную плату от повреждений.
Сверху на радиатор на совпавшие отверстия ложится видеокарта.
Затем надеваются еще одни шайбы/прокладки, после чего можно закрутить болты.
Кулер стоит под небольшим скосом, что не столь критично. Зато прижим очень хороший, даже использование лишь двух болтов обеспечивает хороший отпечаток на основании.
Радиатор выпирает за видеокарту на 5 см так же, как Thermalright Shaman.
Такая фишка может привести к несовместимости с некоторыми корпусами, кроме того, габариты Ice Hammer IH-700B делают невозможным подключение к разъему SLI.
Расстояние от текстолита видеокарты до теплорассеивателя более чем достаточно – 12-20 мм.
На лицевой стороне радиатора присутствуют специальные прорези (углубления) в ребрах, они нужны для установки резиновых креплений для вентилятора. Продевать их лучше аккуратно, ребра очень нежные и могут погнуться.
На Ice Hammer IH-700B можно установить модели вентиляторов с креплениями 120 на 120 мм, а также Thermalright TY-150, который получил нестандартные крепления 140 на 120 мм. Стоит отметить, что при установке тонкой вертушки вся система охлаждения займет три слота.
