Обзор корпуса Acer Predator G7700: редкий зверь (страница 3)
Для того чтобы снять или установить приводы или устройство чтения карт памяти, переднюю панель придется снять.
После снятия практически всех пластиковых элементов перед нами оказывается довольно невзрачный и морально устаревший корпус.
Толщина стали равна 0.85 мм, обработка ее не самая лучшая. Так, при снятии пластиковых панелей я несколько раз порезался.
Верхняя крышка получила целых два слоя стали.
Причем верхний слой черного цвета.
Передняя панель изготовлена из черного толстого пластика хорошего качества, в ее нижней части расположена створка с синей подсветкой.
Все пластиковые элементы корпуса выполнены на высоком уровне.
К качеству пластика нет никаких претензий.
Внутри корпуса скрываются четыре кабеля для подключения к USB 2.0 материнской платы, а также кабель для подключения аудиовыходов, Molex для подключения подсветки и цельный штекер для подключения кнопок и индикаторов.
Последний исполнен так, что его подключение к иным системным платам, за исключением той, что была установлена изначально в корпус, невозможно.
Прямо скажу, что сборка в Acer Predator G7700 – занятие не из приятных. Много проблем вызывают кабели блока питания, для которых не предусмотрено места, хотя в моем случае удалось убрать их в отсек для 5.25” устройств.
Как можно видеть, ничего особенного в корпусе нет, расположение элементов соответствует моделям пяти-семилетней давности. Порадовала возможность использовать высокий процессорный кулер Thermalright Silver Arrow IB-E, никаких проблем с закрытием боковой крышки не возникло.
К сожалению, длина стендовой Asus GeForce GTX 780 DirectCU II сделала невозможным использование корзины для накопителей. Так что не стоит сочетать Acer Predator G7700 с видеокартами длиннее 260 мм, в противном случае придется попрощаться с отсеком для жестких дисков.
Для PCI устройств существуют специальные замки из пластика, но все та же Asus GeForce GTX 780 DirectCU II опять не позволила применить их из-за специальной укрепляющей пластины.
Вид сзади:
Замки для 5.25” устройств:
Замок для 3.5” устройств:
И замок на корзине с накопителями, предназначенный непонятно для чего.
