Обзор HTC Nexus 9 – последний android-планшет в линейке Google (страница 3)
Аппаратная платформа и производительность HTC Nexus 9
В качестве процессора в HTC Nexus 9 используется 64-разрядный Nvidia Tegra K1 c двумя ядрами с частотой 2.3 ГГц. За графику здесь отвечает Kepler DX1. Это современный и очень быстрый SoC, который должен уверенно обеспечить плавную работу во всех приложениях.
Объем оперативной памяти составляет 2 Гбайта. При этом в простое свободной памяти остается около 1.1 Гбайта. ОЗУ работает быстро, что подтверждается тестом MemBench.
Перед тем, как посмотреть на результаты тестирования производительности, приведем показания CPU-Z. Здесь максимальная частота процессора фиксируется на уровне 2.5 ГГц. Видимо, официальные источники ошибаются, указывая частоту 2.3 ГГц, так как двухъядерный K1 Denver (в отличие от K1 Cortex A15) должен работать именно на частоте 2.5 ГГц.
Результаты бенчмарков:
Все совместимые тесты запускались и проходились без ошибок и зависаний. Планшет ожидаемо показал высокую производительность, даже очень высокую. Nexus 9 является одним из самых быстрых мобильных устройств на данный момент.
По результатам бенчмарков можно сказать, что такая аппаратная конфигурация подойдет не только для плавной работы интерфейса планшета, но и обеспечит высокое быстродействие во всех требовательных приложениях.
Проверка стабильности устройства прошла успешно. HTC Nexus 9 не выдает ошибок и сбоев при длительной максимальной нагрузке. Температура корпуса поднимается незначительно и остается в пределах приемлемых значений.
Игровая производительность HTC Nexus 9 на видео:
Во всех играх, в том числе в тяжелых, планшет проявил себя очень уверенно. Все трехмерные игры на нем идут с максимальным FPS и без каких-либо намеков на подтормаживания. Провалов в частоте кадров, артефактов и каких-либо других графических искажений заметно не было. Так что для игр данный гаджет подойдет. Начинка для этих развлекательных задач очень технологична и производительна.
Интерфейс здесь работает быстро. Меню пролистываются плавно, изображения и страницы в браузере зумируются без рывков. Видео поддерживаемых форматов в высоком качестве проигрываются без проблем.
