Обзор HTC Nexus 9 – последний android-планшет в линейке Google (страница 6)
Время автономной работы HTC Nexus 9
HTC Nexus 9 оснащается несъемной батареей емкостью 6 700 мАч. Вполне приемлемый вариант для планшета такой конфигурации.
Полную зарядку устройства от USB 3.0 можно будет осуществить примерно за семь часов. От USB 2.0 планшет будет заряжаться весь день. Штатное зарядное устройство (5 В, 1.5 A) будет заряжать аппарат чуть более четырех с половиной часов.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал средние 5 266 баллов. Для высокого разрешения дисплея и мощного SoC это неплохо.
При полной нагрузке HTC Nexus 9 продержался четыре часа.
Тест батареи в PCMARK показал семь часов запаса автономной работы.
Производитель заявляет о девяти с половиной (восьми с половиной с доступом по LTE) часах работы в Интернете или просмотра видео и о 30 днях в режиме ожидания в сетях Wi-Fi и LTE. Реальные тесты показали, что можно рассчитывать на относительно длительное время автономной работы при активном использовании экрана и процессора планшета (игры, просмотр фильмов и прочее).
Ниже для более полной картины приведены результаты тестирования и прогнозы по времени работы, полученные при помощи программы «Батарея HD».
HTC Nexus 9 способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение рабочего дня. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят батарею в среднем за пять-семь часов. Если планшет использовать в щадящем режиме и не очень часто включать дисплей, его точно хватит на полтора-два дня автономной работы. Ну а в режиме совсем минимальной активности он способен протянуть гораздо больше. Саморазряд батареи проявляется неактивно, и кто знает, может быть, Nexus 9 действительно способен продержаться целый месяц в роли предмета интерьера?
В целом все хорошо. А на графике ниже видно, что при смешанном и достаточно активном использовании (без запуска игрушек) батарея продержалась около десяти часов.
Камера HTC Nexus 9
В HTC Nexus 9 установлено две камеры: основная с разрешением 8.0 Мпикс, автофокусом и вспышкой, и фронтальная на 1.6 Мпикс. В обеих камерах используется BSI-матрица с диафрагмой f/2.4. Максимальное разрешение фотографий – 3280 x 2460 и 1472 x 1104 точек соответственно, видео камеры снимают в разрешении 1920 x 1080 и 1280 x 720 точек.
Интерфейс камеры прост и удобен, а настройки вынесены в отдельное меню. Ручных настроек минимум, зато помимо обычной панорамы есть интересные режимы съемки «Размытие» и «Photo Sphere» (можно сделать панораму в виде полного шара вокруг фотографа).
К скорости съемки и автофокусировке претензий нет, все происходит достаточно быстро.
Теперь пора оценить качество снимков и видео, полученных при помощи HTC Nexus 9. Все фотографии, в том числе снимки сравнения других камер, получены при съемке в автоматическом режиме, при стандартных настройках в максимально доступном качестве.
Тест камеры HTC Nexus 9
Отдельные изображения в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 2-4 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Фотографии при естественном достаточном освещении получаются хорошего качества (для планшета). Цветопередача выглядит правильной, детализация в целом нормальная. Проблемы заметны только при сильном приближении картинки.
Примеры снимков при естественном (дневном) освещении:
При недостаточном освещении появляются шумы, падает детализация и четкость, но ночные фотографии плохими назвать нельзя. Матрица улавливает достаточно света, а цветопередача остается правильной.
Примеры снимков в условиях недостаточной освещенности:
Даже в таких условиях камера в большинстве случаев не подведет.
