Обзор HTC Nexus 9 – последний android-планшет в линейке Google (страница 2)
Тест дисплея HTC Nexus 9
HTC Nexus 9 оснащен 8.9-дюймовым экраном с матрицей типа IPS и разрешением 2048 x 1536 точек. Плотность пикселей составляет 281 ppi, соотношение сторон экрана – 4:3. Дисплей планшета по характеристикам вполне отвечает веяниям времени.
Картинка на экране насыщенная и четкая, цвета выглядят сочными. Черный цвет визуально воспринимается как достаточно глубокий. Плотность пикселей получилась не сверхвысокой, при внимательном рассмотрении тут можно разглядеть отдельные пиксели. В целом это почти не влияет на картинку, поскольку зернистость можно заметить с большим трудом. Визуально никаких серьезных претензий к экрану нет. Посмотрим, что покажут тесты.
Чтобы получить точные данные, мы протестировали экран планшета при помощи колориметра X-Rite ColorMunki Display. Начнем с показателей яркости и контраста:
Диапазон яркости широкий. При использовании аппарата на улице, в условиях дневного освещения яркости должно хватить. Такой диапазон подойдет и для большинства других сценариев использования. Коэффициент контрастности очень стабилен и по своему уровню является хорошим для экранов типа IPS.
Присутствует автоматическая регулировка яркости, которая работает без заметных рывков и адекватно освещению.
Гамма-кривые настроены хорошо, отклонения от «референса» не выражены. У картинки не будет отклонений в насыщенности.
Цветовой охват хороший и почти полностью соответствует стандарту sRGB. Это делает изображение достаточно точным в цветопередаче.
Точки серого клина по большей части расположены с незначительными отклонениями и разбросом от DeltaE<10. Паразитные оттенки не будут выражены.
Цветовая температура ведет себя стабильно, в среднем значении она приближена к 7000К. Изображение будет холодить, но совсем не сильно.
Настройку цветов можно назвать нормальной. Все каналы ведут себя стабильно и расположены не очень далеко друг от друга и референсной линии.
Зависимость между яркостью и насыщенностью цветов не выражена.
Равномерность подсветки на белом фоне у экрана хорошая, темные области не заметны. Под углом изображение становится чуть теплее.
На черном фоне дела с равномерностью подсветки обстоят хорошо. Нигде не видно сильно пересвеченных областей. Под углами изображение светлеет и уходит в основном в серые, синие и фиолетовые оттенки. Но надо сказать, что засветка в целом у дисплея не сильная и позволяет черному оставаться достаточно глубоким даже под углами.
Единственная проблема замечена при искажениях корпуса. При незначительных скручиваниях дисплей расплывается всеми красками. Наверное, это не очень критично при обычном использовании.
Цветное изображение не искажается, а цвета не инвертируются при просмотре под разными углами. Падения контрастности изображения под углами почти не заметно.
Углы обзора экрана HTC Nexus 9 на видео:
Glow-эффект экрана HTC Nexus 9 на видео:
Искажения экрана HTC Nexus 9 при физическом воздействии на видео:
Результаты хорошие. Мы получили высокое разрешение, правильный цветовой охват, хорошую цветопередачу, стабильную контрастность, высокую яркость и относительно точные основные настройки. Есть и некоторые отклонения, но большинство из них трудно заметить невооруженным глазом. Все выглядит достойно.
Экран оснащен прочным защитным стеклом Gorilla Glass 3 и лишен воздушной прослойки. Сенсор поддерживает до десяти одновременных нажатий и работает точно, без сбоев. Есть хорошее олеофобное покрытие. Загрязнения с экрана удаляются быстро, а палец скользит легко.
