Обзор HTC Nexus 9 – последний android-планшет в линейке Google (страница 5)
Мультимедиа HTC Nexus 9
Для просмотра фото в HTC Nexus 9 используется обычная галерея с функцией редактирования изображений.
Диктофон и радио не обнаружены. В качестве музыкального проигрывателя используется плеер со звуковыми предустановками и эквалайзером. Музыка в форматах MP3 и FLAC воспроизводится нормально, без задержек.
Стандартный встроенный в галерею видеоплеер не подойдет для нормального воспроизведения некоторых форматов, есть проблемы с декодированием звука. Функциональность плеера минимальна.
Проблемы решаются с установкой одного из сторонних плееров с программным декодированием звука (например, MX Player или VLC).
Видео в Сети воспроизводится без задержек и других проблем.
В итоге устанавливаем сторонний видеоплеер и диктофон, радио слушаем в сети, а остальное получаем «из коробки».
Производительности планшета хватает для воспроизведения видео в большинстве актуальных форматов, но есть и некоторые ограничения. Вот, что показал AnTuTu Video Tester.
Комплектной гарнитуры в коробке нет. При прослушивании же в сторонних наушниках планшет хорошо проигрывает весь диапазон частот, детальность звука достаточная. С применением звуковых предустановок и эквалайзера Nexus 9 может стать хорошим плеером. Мощность сигнала и громкость для этих целей можно назвать высокими, желания сделать громче не будет.
Для тестирования звука в RightMark Audio Analyzer планшет подключался к звуковой карте Asus Xonar DX (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ). Радует, что Nexus 9 выдал сигнал на уровне всего -5 дБ. Результаты получились очень хорошими. Данные зафиксированы с выключенными предустановками и эквалайзером, в стандартном режиме.
Качество звучания основных динамиков хорошее и чистое. Они работают в основном в средних частотах, но захватывают также верхний и нижний диапазоны. Хрипов нет, громкости тоже хватает. Динамики используют технологию HTC BoomSound.
Микрофоны при записи звука ведут себя нормально. Чувствительности хватает, чтобы улавливать звуки окружающей обстановки. Никаких сторонних помех или искажений не замечено.
Беспроводные интерфейсы и связь HTC Nexus 9
В нашей версии HTC Nexus 9 нет слота для SIM-карты, но в версии с поддержкой LTE можно будет установить одну «симку» формата Nano. К скорости передачи данных по Wi-Fi (b/g/n/ac) и стабильности подключений нет никаких претензий. Есть модуль NFC для оплаты касанием.
Для позиционирования в пространстве используется модуль GPS/ГЛОНАСС. «Холодный» старт занимает около полуминуты. Работа A-GPS сокращает время поиска спутников до нескольких секунд. Точность определения местоположения высокая, а трекинг в движении плавный.
По Bluetooth 4.1 файл объемом 28.30 Мбайт передался за три минуты.
Память и файловая система HTC Nexus 9
Для хранения данных в нашей версии HTC Nexus 9 предусмотрено 32 Гбайта памяти. Пользователю доступно примерно 25 Гбайт. Расширить хранилище при помощи слота для карт памяти здесь, к сожалению, нельзя.
Подключение планшета к компьютеру возможно в режиме мультимедийного устройства (MTP) и отправки изображений (PTP). Обмен данными происходит при помощи разъема стандарта USB 2.0.
Тестирование скорости чтения/записи в бенчмарках показало хорошие результаты. При осуществлении записи файла во внутреннюю память планшета скорость не подвела. Файл объемом 717 Мбайт скопировался за 30 секунд.
При передаче крупных медиафайлов долго ждать не придется.
